12621 24 6 0 |
13.04.2017, 16:17 | 21 |
Регистрация: 13.04.2017 Последняя активность: 28.04.2017 15:16
Re: Объясните по бытовым лампам
Объясните неумному, пожалуйста, диммированные светодиодные лампы, схема подключения у них стандартная? У меня в гараже электричества нет, хочу замутить освещение из таких вот ламп https://svetolenta.ru/sveto... и повербанка. Как это можно осуществить? Я так понимаю нужен какой-то трансформатор на них?
13.04.2017, 22:26 | 22 | ||
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11 Адрес: Донбасс, СССР
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Благодарю за труд в расталдычивании. Я, как оказалось, всё это знал, но оно почему-то не собиралось до кучи в голове и одно постоянно довлело над другим, периодически меняясь местами ) Теперь порядок Цитата:
Хз как там стране, поборовшей саму себя, нынче принято. Забыл уже, звыняй! Касательно попугаев - о чем ты говоришь? Я с тобой как бы разговор даже не начинал, но ты пэрэможно встрял и давай как бы с претензией призывать меня к ответу. Окстись! Проще будь, а йад свой прибереги. Он тебе еще знадобыцця! У вас же там только всё начинается, даже если тебе кажется что дно близко ) Спросишь почему улыбаюсь? Да потому как именно вот эта манера пэрэможная привела к такому результату и я вижу, что отказываться от нее массово никто не собирается. Ну да ладно, не для хохлосрача я тему завел. Ходи с претензиями куда-то не сюда. |
13.04.2017, 22:49 | 23 |
Tommy Noulz, лампочка та на 220В. Повербанка обычно на 5.
Значит надо будет 5В поднять до 220. Эффективность трансформации "из хофна и палок" (чтобы дешыва) обычно тем ниже, чем дальше одна напруга от другой. Образно говоря, даже если ты все же поднимешь повербанку до 220В, то потребление будет не 4Вт, а все 8, а то и больше. Точнее не скажу, да и ни к чему это. Идея бредовая изначально! Если хочешь себе заколхозить ботореечное освещение, то возьми "народный драйвер" на 4 микросхемы AMC7135 (каждая дает по 350мА току, т.е. на 8 микрух максимальный ток будет 2.8А). Это будет стоить два бакса Возьми светодиод за три с половиной бакса. Светодиод вкряч на любую металлическую поверхность. Желательно не ржавую и подложи туда термопасту. Лучше всего медную поверхность, или люминявую. Площадь главное чтобы побольше была и хороший термоконтакт. Из повербанки тебе нужен сам аккум. Если надо экономить - то поспрашивай у знакомых ненужных боторей от ноутов. Расколупав - нароешь ботореек внутрях, которыми запитаешь драйвер. Вышеназванный драйвер с тем светиком тебе даст за 500 люмен света на максимальном режиме. Это примерно как 40Вт лампочка накаливания. Светик можно взять чуть дешевле, но и света будет меньше процентов на 20. Повербанк не лчшая идея в том плане, что там идет преобразование напряжения, на котором теряется драгоценная емкость боторейки. А для питания светодиода напряжение нужно будет уменьшать, опять же теряя емкость на преобразование. Поэтому, лучше напрямую питать от боторейки из повербанки. Но чтобы не курочить готовый и полезный продукт - проще затариться боторейками отдельно. Самый бюджетный вариант - попытать счастья найти более-менее рабочие банки в отработавшей ноутбучной боторее. Есть шанс найти вполне себе нормальную емкость. Заряжать аккумы - второй вопрос, и тут на форуме инфы масса. Главное помни, что от казлячих зарядок литий очень легко загорается. В гараже пожар обычно ни к чему. p.s. закажи или прошей сам "народный" драйвер с интересующими тебя режимами (скажем много\мало света плюсотмигивание оставшейся емкости, с памятью). И будет тебе радость ) Че-то я привязался к напруге повербанки. А есть ведь куча матриц на 12В. Они дешевые. Берешь на 10Вт матрицу и к ней вот такую приблуду Матрицу вешаешь на теплоотвод (любая металлическая поверхность с большой площадью) и запитываешь от любого автомобильного аккума. Если аккум хоть как-то там пытается крутить стартером, то скорее всего его заряда хватит чтобы светить часов 10 матрицей на 10Вт. А может быть и 20 даже. Просто, недорого, и польза для экологии, ибо есть куда деть полудохлый аккум ) [Исправлено: funetod, 13.04.2017 в 22:56] |
13.04.2017, 23:01 | 24 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:20 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15373
Поблагодарили: 33303 раз(а) в 12416 сообщениях
PS. Вообще главная проблема с китайским ноунеймом - найти те 10%, которые действительно пристойные и более-менее сопоставимы с брендовой продукцией.
Зачастую оказывается, что проще и дешевле взять бренд, чем заниматься копанием в 100500 сортах непонятно чего, тестировать это все на живучесть на длительных промежутках времени, разбираться в разбросе между партиями и т.д. А потом еще и убеждать покупателей, что это действительно проверенное и хорошее, а не как обычно Собственно, "бренд" в существенной мере берет деньги как раз за то, что кто-то это делает вместо тебя |
Magvay (14.04.2017)
21.04.2017, 17:49 | 25 |
Регистрация: 26.12.2010 Последняя активность: 23.04.2017 01:21
Деградировать такие лампочки могут и за месяц, но светить при этом еще год, а может и два. Но что это за свет? На глаз ничего даже очень субьективно сравнить не получится. Светодиоды на глаз кажется очень ярко светят, но света от них не так много как кажется. Для сравнения уровня освещенности создаваемого разными лампочками нужно иметь простейший люксметр за 10-12 баксов. Да и физику не обманешь, кпд светодиодов разныз производителей может отличаться всего на несколько процентов. Так будь у нас две идентичные лампочки с разным количеством светодиодов, но одинаковой мощности, они фактически будут греться одинаково, с разницей в пару процентов, а не один иди два раза. |
