49346 19 3 0 |
12.06.2010, 18:00 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Потекли батарейки в фанарике
Потекли батарейки в фонаре, соответственно залило контакты в батарейном отсеке и плату драйвера.
Кто чем смывает потеки от батареек и какие есть эффективные способы подобных чисток с минимальным ущербом для электроники? |
12.06.2010, 19:26 | 2 |
я считаю, надо аккуратно механическими способом очищать.
Можно протереть чем-то кислым, потом обязательно деактивировав кислоту |
12.06.2010, 19:34 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
12.06.2010, 21:05 | 4 |
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32 Адрес: Lod, Israel
Сказал(а) спасибо: 62
это смотря какие батарейки. если щелочные, то драйвер можно в мусорку выкидывать. как бы его ни чистили - попавшая на контакты микрух и голых латунных дорожек текстолита щелочь обеспечит им постоянную и устойчивую коррозию независимо от.
кхм, как вариант можно попробовать после прочистки помазать Nyogel760g, как бе защита электрических контактов, по идее должна защитить от коррозии. щелочь не ластиком снимать, а нулёвкой, потом ацетоном промыть и просушить перед ниогелем, а то толку не даст. чтото мне подсказывает, что топикстартеру будет дешевле новый фонарь купить. |
13.06.2010, 14:19 | 5 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
Как правило водичкой + ультразвук, а потом изопропанолом безводным + ультразвуковая ванна.
13.06.2010, 14:26 | 6 |
Администратор
Успешно используется Мистер Мускул для промывки плат от подобных загрязнений, либо Фэйри + H2O. Так же можно применить растворитель. Промывка делается в У/З ванночке, после чего плата обрабатывается спиртом.
Univega (24.11.2017)
14.06.2010, 12:34 | 7 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
1) Специальный очиститель контактов,нанести,дать покиснуть,после пременения продуть сжатым воздухом из компрессора.
2) Очиститель карбюратора - запросто вымывает любое г-но,но нужно мыть,мыть, мыть пока все не смоет,затем продуть компрессором. 3) Ведешка. Промыть,дать покиснуть,продуть,если не откиснет - очиститель карбюратора. Ультразвук - хз,как бы дорожки не отслоил. Можно конечно и просушить,если компрессора нет,компрессоры есть в автосервисах. Воду использовать не советую,будет утопленник Естественно,на оптику и светодиод не брызгать,испортится,только плату. |
14.06.2010, 14:00 | 8 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Jeltosec Sechage Rapide - и нет проблемы
14.06.2010, 22:12 | 9 |
Re: Потекли батарейки в фанарике
14.06.2010, 23:36 | 10 |
aka йакреведко
видимо камрад имел ввиду эту французкую чудо-водицу, которой я пользуюсь на работе для снятия тяжелых загрязнений электрических контактов и не только. Надо будет расковырять *пальчик* и посмотреть как чистится, интересно стало Налегке растворяет *серебрянную* термопасту титана с крышек процессоров, должна и щелочь
10.03.2011, 20:52 | 11 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:14 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили: 2020 раз(а) в 1154 сообщениях
10.03.2011, 22:20 | 12 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
перекись водорода. ничего больше не надо, 3% работает хорошо, а 11% еще лутше
10.03.2011, 22:40 | 13 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Баллистол.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
24.11.2017, 17:41 | 14 |
Регистрация: 05.12.2015 Последняя активность: 17.12.2017 18:39
Подобная фигня.... Достал заброшенный фонарь (в виде биты на 4 батареи типа С). Около 6 лет не включали. Крайние 2 с горем-пополам выковырял. А вот остальные 2 - никак. Я уже открутил зум, снял диод с драйвером, и начал выбивать молотком и широкой шляпкой болта... в итоге батарея в центре промялась на 2 см, но с места не сдвинулась.
Уже не знаю что делать... попробую отыскать пресс и выдавить. Может есть еще соображения? |
RinGun (23.09.2021)
24.11.2017, 18:16 | 15 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Выпить и забыть
24.11.2017, 20:15 | 16 | |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 26.03.2024 21:08 Адрес: 哈尔滨
Поблагодарили: 5192 раз(а) в 2784 сообщениях
В таких случаях просто высверливают середину батареи.. |
24.11.2017, 20:20 | 17 |
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 12:30 Адрес: Челябинск-Тюмень
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 530 раз(а) в 354 сообщениях
А вам сам фонарь нужен или светить? Если фонарь - сверлите, если фонарь - купите новый.
Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец |
24.11.2017, 20:37 | 18 |
24.11.2017, 20:39 | 19 |
24.11.2017, 22:25 | 20 |
