73725 113 25 4 |
20.09.2016, 14:18 | 101 |
Регистрация: 06.09.2012 Последняя активность: 22.03.2020 22:08 Адрес: Днепропетровск
Re: Повышающий драйвер AVSel\Enn V3.5
Tamagotchi, с головой. Буду теперь искать подходящий дроссель в нужном размере и на эти токи. Огромное спасибо за помощь.
26.10.2016, 12:58 | 102 |
Регистрация: 02.10.2015 Последняя активность: 04.01.2024 21:32 Адрес: Москва
MOHAPX, а можно ли как то сравнить ваш драйвер с драйвером 371d r1.2 lux-rc ? Например я хочу запитать 3 XP-L током 3 А, но тогда ток потребления от батареи > 8 А! Не планируете сделать драйвер с автоматическим определением 1-ого лития или 2-х. А также ограничение максимального тока при 1-ом литии в 5А.
27.10.2016, 19:54 | 103 |
Сказал(а) спасибо: 1935
vishay, нет. Поддержка и развитие драйвера давно прекращены. Собираю очень редко, только по личным просьбам и с прежним функционалом.
13.03.2017, 23:45 | 104 |
Регистрация: 12.12.2013 Последняя активность: 20.02.2018 13:38
можно ли уточнить маркировку диода, а то в схеме не указано. и на что еще можно заменить полевик, а то такой у нас в городе не так просто и найти спасибо.
[Исправлено: Nikko-kun, 14.03.2017 в 00:13] |
13.03.2017, 23:58 | 105 | |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Диод скорее всего PMEG1020, но лучше DB2W31900L, особенно на токе выше 1А, т.к первый часто сгорает. Вот так же хорошие повышающие драйвера от 1S Li-ion. https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... - один из последних [Исправлено: Reyden, 14.03.2017 в 00:10] |
klialex (18.11.2019)
14.03.2017, 21:19 | 106 |
Nikko-kun, диод PMEG3030, 3050, можно параллелить, все зависит от тока. Полевик IRLHM620 или любой другой с подходящими параметрами.
[Исправлено: MOHAPX, 14.03.2017 в 21:21] |
30.11.2019, 01:11 | 107 |
Регистрация: 15.05.2016 Последняя активность: 11.04.2020 23:04 Адрес: Kiev
Добрый вечер.
Отличный драйвер получился у Вас. Но хотелось бы подшаманить кое-что в прошивке. Уважаемый MOHAPX, а Вы можете выложить исходники именно этой версии прошивки? |
26.12.2020, 04:30 | 108 |
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
А что будет происходить в схеме при обрыве на выходе?
Почему что-то плохое должно случиться? Выход-то оборван, а с обратной связью по току схема по-идее должна просто максимальное напряжение на выходе которое может выдать [Исправлено: Artik555, 26.12.2020 в 04:36] |
26.12.2020, 05:02 | 109 | |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Потому что заполнение ШИМ улетит до максимального, а это значит, что ключ просто закоротит источник питания (через дроссель)... [Исправлено: INFERION, 26.12.2020 в 05:04] |
Artik555 (26.12.2020)
26.12.2020, 05:10 | 110 |
INFERION, а разве от такого не спасёт пару строк кода?
почитал чуть дальше, вроде потому что ос мк не успеет Интересно, какой импульс пропустит какая-нибудь DW01 попсовая, при условно мгновенном подключении отключении нагрузки(ну или подключении нагрузки со слишком низким сопротивлением), прежде чем закрыться отрабатывая свою защиту по току... [Исправлено: Artik555, 26.12.2020 в 05:30] |
26.12.2020, 12:43 | 111 |
Для пары (на Си) - нужна явная ОС по напряжению. Неявная займёт пару десятков строк... И спасёт только если их - написать...
Всё она успевает. Преобразователь какое-то время терпит перегруз. |
26.12.2020, 13:25 | 112 |
INFERION, а в ваших повышайках есть защита от обрыва в нагрузке?
Где-то видел, вроде не в этой теме а в другой, что упрекали кого-то из остальной четвёрки драйвероделов почему опять без защиты программной.. Да, вроде об этом речь шла, тоже про обрыв по питанию. А вы DW01 не тестировали? Или не признаёте такие штуки? Блин, плохо без осциллографа... [Исправлено: Artik555, 26.12.2020 в 13:26] |
26.12.2020, 13:57 | 113 |
С самого начала есть, да. Возможно, я AVSel'а и упрекал, т.к. у МОНАРХ'а были весёлые случаи с этим.
По гуглу - это какая-то защита батареи - зачем мне с ними возиться, если они почти в каждом аккумуляторе и так есть? |
26.12.2020, 14:39 | 114 |
В моих-ни во дной, иначе без задуманной установки могут начатья всякие приколы типа невозможности снять больше двух ампер, а для например повышаек с одного лития это вообще ни о чём..
