221794 676 42 2 |
23.11.2015, 12:16 | 661 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 18.04.2024 07:21 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
Re: Armytek. Магазин Alfa Blaze.
23.11.2015, 12:26 | 662 |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 19.11.2016 18:46
Мне вот интересно, если эту тему читают представители Армитека, не хотят они что то ответить по моему вопросу?
23.11.2015, 12:33 | 663 |
зритель
25.11.2015, 19:41 | 664 |
В продолжение моего вопроса.
Деньги вернули в полном объеме. Но весь процесс возвращения денег, оставил очень не приятный осадок. И не думаю что еще раз воспользуюсь услугами данного магазина, хотя против самих фонарей ни чего не имею. |
25.11.2015, 20:19 | 665 |
Регистрация: 08.06.2013 Последняя активность: 13.01.2024 17:58
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Я ,в моём случае,звонил по бесплатному телефону и общался непосредственно с Анной,даже когда трубку брал другой человек,просил позвать.Всё было быстро и тактично.Насчёт фонарей,двоякое мнение ...,всё нравится и свет и управление,то что сломался не понравилось,хотя компенсировали простой Визард версией Pro,но небольшой осадочек остался .... вот если и заменённый экземпляр поломается,то тогда уж точно Зебра600fw будет самым моим лучшим фонариком,а пока для меня они на равных,даже Армитек Визард чуть больше нравится .
25.11.2015, 21:31 | 666 |
Мне недавно пользу принес фонарь (присланный сломанным и другого цвета)...... резиновый грип упор отлично подошел на найткор срт 7
29.11.2015, 01:13 | 667 |
Регистрация: 02.11.2015 Последняя активность: 28.01.2016 09:00 Адрес: Воронеж
Ранее в этой теме я жаловался на режимы работы фонаря Armytek Viking Pro v3 который недавно приобрел в интернет-магазине Aalfablaze. Мне предложили его отправить в сервисный центр, но сейчас под новый год врядли его быстро исправят, если вообще что-то можно с ним сделать.
Я решил самостоятельно протестировать режимы работы фонаря и вот, что меня удивило, возможно, брак в прошивке фонаря, возможно дело в аккумуляторе. Значит так: Фонарь - Armytek Viking Pro v3 на новом диоде XP-L в максимальном режиме должен по заверению производителя выдавать 1100 лм, проверить ксожалению нечем. Аккумулятор - Armytek 18650 2800mAh ЗУ - Зарядное 18650 Li-Ion двухканальное. После свежей зарядки аккумулятора Armytek 18650 2800mAh, фонарь Armytek Viking Pro v3 на новом диоде XP-L в максимальной режиме (при полностью закрученной голове) работает 35-38 минут, после чего выключается на 40-вой минуте, при работе очень сильно нагревается, "очень" значит, что руки обжигает и носить его только в перчатках или только на улице. Освещение в таком режиме супер яркое, мне даже кажется что оно больше заявленного в 1100 люменов, но проверить не могу, нет люксометра. Смотрите фото. Второй вариант работы. Если свеже заряженный аккумулятор Armytek 18650 2800mAh использовать на том же фонаре, но включить его на 20-22 мин на максимальный режим (при полностью закрученной голове), а после чего выключить его ненадолго, и затем снова включить, то освещение падает в разы, это видно на фото. И тот самый супер яркий свет уже не доступен. На фото максимальный режим при закрученной голове выглядит уныло. Далее, получается так, что максимальная яркость на полностью закрученной голове визуально становить ниже (см.фото выше), чем даже на открученной, хотя если я правильно понимаю максимальная яркость должна быть в 1100 люменов, что при закрученной голове, что при открученной в соответствующем режиме. На фото режим в 1100 включенный при открученной голове, он даже ярче чем тот же режим при закрученной голове. При таком режиме фонарь слабо греется, и может проработать еще до 40-50 минут, плюс к тем, что отработали до выключения при первом включении на закрученной голове (я говорю про 20-22 минуты супер яркости). Информация из инструкции http://www.alfablaze.ru/dat... Вот и вопрос это прошивка фонаря так управляется с ним, что при полностью заряженном аккумуляторе, он выдает (при закрученной голове) стабильную супер яркость только на 35-38 минут (имеется ввиду, если его не выключать в этот период), при этом он раскаляется как уголек, и вырубается на 40-вой минуте. А когда его используешь на этой же супер яркости, но на ограниченное время в 20-22 минуты, а после выключаешь, и на следующее включение он уже не выдает такой яркости. А может дело в аккумуляторах, емкости не хватает? Хотя по заявлению производителя стабилизация яркости полная (во всех режимах), что это значит? На сайте, в описании есть такое - Яркий свет 1250 LED люмен, который остаётся постоянным, несмотря на состояние питания и сильные морозы до -25°С; Но здесь явно ложь. Кто знает, в чем беда? Кто прав, кто виноват? Спасибо за внимание. |
29.11.2015, 09:46 | 668 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
неужели трудно купить нормальный аккумулятор и проверить? не включается на максимум только горячий фонарь, или уже холодный тоже? |
Magvay (30.11.2015)
29.11.2015, 09:56 | 669 |
как вариант https://forum.fonarevka.ru/...
в вашем случае слаботочный режим не нужен,по этому 4.35 . Ну это мой выбор,начинающего,немного почитавшего факи и ... даже злой Магвей даёт дельные советы (если его не злить ) |
30.11.2015, 11:21 | 670 | |
Аккумулятор уже заказал Panasonic NCR18650B 3400mAh защищенный. Не включается на максимум при в обоих вариантах. |
30.11.2015, 17:33 | 672 |
30.11.2015, 17:43 | 674 |
30.11.2015, 20:17 | 675 |
Потому, что на этом форуме Панасоники распиарены, вот на них и положил глаз. Хотите сказать, что с Самсунгами на 2600мАч такого косяка с яркость не было бы?
30.11.2015, 20:31 | 676 |
да
т.е дело либо в аккумуляторе (проверяемо), либо в фонаре (гарантия) по идее, должна быть реально полная стабилизация, т.е именно оно. но поведение похоже на не про версию 2.5 хз, я бы не ипал себе моск, а воспользовался гарантией. ну после проверки с плебейским аккумулятором, конечно. |
