8105 31 5 0 |
04.01.2018, 18:01 | 21 |
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
Re: JETBeam TH20Tactical
Поэкспериментировал сегодня с различными аккумуляторами.
Во первых снял с идущего в комплекте акка красивую обертку. Под ней оказался INR SAMSUNG(на фото) Во вторых проверил работу фонаря на обычных, не выскотоковых, 18650. Пришел к выводу что комплектный акк не выдает нужный ток и фонарь с ним светит как и с обычными акками ~1800 люмен. Нашел какой-то древний акк из повербанки от фискарс, обычно их дают в качестве подарка при покупке пил, сучкорезов и пр.., розовый, без маркировки. Так вот с ним наконец включился режим ~3150 люмен и голова буквально через тридцать секунд довольно ощутимо нагрелась. До этого нагрева практически не ощущалось. P/S Выводы: комплектный высокотоковый акк, несмотря на свежую дату изготовления максимальный режим этого фонаря не тянет. Жду сони vtc, буду пробовать с ними. За слог сильно не пинайте, праздники продолжаются |
14.01.2018, 20:55 | 22 |
Немного дополню.
1. Пару раз разрядил аккум, теперь стабильно держит турбо. 2. На открытой местности реально что-то увидеть в пределах 100 м, не более! Тесты на светоотражающую поверхность с ближайшего дома оставьте для теоретиков Деревья и кусты пробиваются плохо, сказывается равномерная засветка. 3. С обычных, не высокотоковых, 18650 светит тоже неплохо. 4. Строб мгновенно включается качелькой в любом режиме - и на включенном или выключенном фонаре. 5. Из минусов - подкнопочный переключатель, качелька, нажимается легко, иногда при включении из-за этого происходит нежелательное переключение в более низкий режим. 6. В итоге фонарь лег на душу и занял свое место среди остальных. P/S Добавил фото для понимания габаритов. Немного искажает, в реале за купюру выступает всего на 5 мм. [Исправлено: Freind, 14.01.2018 в 21:46] |
15.01.2018, 04:58 | 23 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Вполне годный EDC набор.
Kzakkttixx (20.01.2018)
15.01.2018, 12:16 | 24 |
15.01.2018, 13:40 | 25 |
Tankist_20 (15.01.2018)
16.02.2018, 21:37 | 26 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Вчера 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
очень рад что натолкнулся на эту ветку. в упор не увидел там этой функции 3хразового нажатия на качелю, был уверен что джетбим сильно облажался: с vtc 5a был тот же выхлоп что с комплектного....придется по новой делать фотографии )
--- сейчас проверил с люксметром, на комплектной банке и на свежайшей vtc6 выхлоп одинаковый. придется по-новой еще и замеры делать. а я уже почти написал разгромный обзор ) |
Magvay (17.02.2018)
17.02.2018, 21:57 | 27 |
в общем, оба турбо соотносятся как 1:1.8, т.е. о 3800 говорить нельзя.
1800 похоже что честные, там режимы по показания соотносятся корректно. но максимальный скорее 3200, что вполне типично для фонариков на одной банке с этим диодом, все 26650 фонарики где-то в районе этой яркости и крутятся. а так, печаль. тактического там только качалка. управление вообще ничего общего с тактиком не имеет - ни одного моментального доступа, нет блокировки. сверху вниз режимы - тоже странно. джетбим все гаже и гаже делают фонарики. с учетом того что часть из них перекочевала в фиторч, вполне понятно что и те долго не протянут. из трех обозренных мной фонариков только 1 норм оказался. |
18.02.2018, 02:45 | 28 |
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 15:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
narmattaru,
Они выпустили вторую ревизию TH20 с чёрным текстолитом со сплошным кольцевым контактом в тейлкапе. По просьбам "тестировщиков-обзорщиков" они упростили переход в "супертурбо" - при питании от высокотоковой банки нужно сделать двойной или больше клик по педальке. Плюс они снизили максимальный выхлоп до 3150 люмен. |
narmattaru (18.02.2018)
18.02.2018, 02:47 | 29 |
И изначально максимум был в 3450люмен, а не 3800.
18.02.2018, 12:11 | 30 |
18.02.2018, 13:02 | 31 |
narmattaru,
Да, у Вас должна быть последняя версия. и на блф и на цпф писали. Зато стробоскопов можно хоть откуда напедалировать) они наверное на это упор сделали. |
27.02.2018, 15:07 | 32 |
