41843 112 13 0 |
01.06.2018, 02:16 | 102 |
Re: Повербанк-фонарик Xiaomi
01.06.2018, 22:29 | 103 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
А ток какой отдаёт?
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
20.04.2019, 22:33 | 104 |
Таки добыл и Боруит (надо было добить посылку на Али до купона).
Даже не знаю, что и сказать, как-то неоднозначненько при одинаковой цене. Одного поля ягоды, как мне кажется. Размеры на пару мм отличаются, что по длине, что по диаметру. Токи тоже. Для девочки Ксяома няшнее, что ли. Если таскать в женской сумочке - вообще разницы никакой. В догонку - боруит достался синюшный... Даже Ксяома на его фоне желтит, хотя сама ой как не нейтральная. Качество ну так, Ксяома в "монолитности" явно выигрывает по органолептическим ощущениям. [Исправлено: m72, 20.04.2019 в 22:36] |
21.04.2019, 02:08 | 105 |
У Z15s (https://detail.1688.com/off...) на максимуме больше 2,7А на полном аккуме, 240Лм Xiaomi и близко не валяются. К тому-же ШИМ высокочастотный (стабилизации нет), а у Xiaomi обычный ШИМ-вырви глаз. Это чисто проблема магазина, они тупо покупают что подешевле. Я в ноябре на таобао покупал с теплым CREE XM-L2 (правда этого лота уже нет, но где-то в другом магазине точно можно найти). Несомненно. Но это -- все. Герметичности нет абсолютно. Ударопрочность сомнительна (Xiaomi не ронял, ибо не пользуюсь). Ни отремонтировать, ни светодиод поменять или аккум, ибо не разборной. Ток самаразредки -- гигансткий, за 4 месяца у меня Xiaomi обнуляет полный аккум. У Z15s ток саморазряда вполне вменяемый (меньше 0,1мА), а можно и крышку приоткрутить для полного отсоединения аккума. Есть еще варианты с дальнобойноым рефлектором Z20L (https://detail.1688.com/off...) и Z25 на 26650 (https://detail.1688.com/off...). Ps По няшности Xiaomi уделывают копеечные SkyFire (https://item.jd.com/4155478...) А заодно и по характеристикам. [Исправлено: ceramic, 21.04.2019 в 02:20] |
Evgeniy1 (25.04.2019)
21.04.2019, 13:42 | 106 | |
ceramic,
Ну понеслась. Ссылку на лот дал Qwertus в этом посте. Я доверился и купил. Не то, чтобы жалею, по мне так на $10 и вышло, но по обещаниям ожидалось большего. Цитата:
Как-то не вырывается, то ли частоту подняли, то ли глаз не настолько придирчив. Хотя если задаться целью - под дождём заметно. Нет, теперь это чисто моя проблема. Где купить нормальный хмель и где найти время его туда засунуть. Время, деньги, время... Смысл? У моего ноутбука 2004 года её тоже нет. Тем не менее он как-то выжил и продолжает трудиться выполняя всякие несложные поручения. Чинить в ксяоми нечего, за $10 проще купить новый. То, что неразборный даже плюс. Никто аккум не той стороной не вставит. Тоже не заметил. Через пол года лежания Ксяоми вполне бодр и весел. Возможно, что у них есть вариации и первая была не самой лучшей. Я брал не на старте продаж. Так что суммарно если все +/- сложить баш на баш и выходит. Явного победителя нет. Из органолептического: один няшнее, у второго ШИМ приятнее (но всё равно ШИМ). Из измеренного: электричество просто одинаково. Ну да, света побольше, но 240 люмен для неизбалованных людей тоже нормально. Кстати, боковая кнопка в сумочке тоже не самое "оно". Если на повербанки круглые переходить, то AUKEY 5000 мАч рвёт их обоих как тузик грелку. По габаритам чуть больше, но внутри 5000 мАч из 26650 и QC 3.0 с его честными 18 ваттами. [Исправлено: m72, 21.04.2019 в 13:47] |
16.07.2019, 21:02 | 107 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Если кому лаконизмЪ и белизна сабжа не по душе, то вот появился аналогх
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
18.07.2019, 20:52 | 108 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Никто не разобрал сабж не разломав?
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
12.12.2019, 09:24 | 109 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Не заряжается данный фонарь, при подключении к зарядке на секунду диод загорается красным и ток доходит до 0,05А, через секунду диод начинает моргать жёлтым и ток падает до 0,001А. Пробовал заряжать от БП, от ЮСБ порта, от пауэрбанка - везде одинаково. Можно выкинуть его или как-то зарядить получится?
12.12.2019, 14:18 | 110 |
ya5hka, подключить к БП и оставить на несколько часов.
Ну или можно попробовать его вскрыть и проверить напряжение на аккумуляторе. |
12.12.2019, 15:32 | 111 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
12.12.2019, 17:07 | 112 | ||
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Но у сяоми стабилизация, так что его "скромные" 240лм, как раз нормальный свет для городского EDC, которые будут весь аккум. И на максималке ШИМа нет. Ронял, скол на трубке, и подвылезла пластмасска где порты. пластмасску обратно вдавил и она защелкнулась, а так фонарь не выключился от удара и работает без нареканий. Цитата:
З.Ы.: написал все это только "ради справедливости". Все же в целом сяоми это очень посредственный фонарь, а если бы не "повербанковость", то вообще унылый. |
12.12.2019, 23:46 | 113 |
угу, там ЦА надо чтобы был шильдик от сяоми, или хотя бы чтобы продавалось на площадке Youpin
https://www.xiaomiyoupin.com/ |
