Просмотров в теме 58745   Ответов в теме 194   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 9
Старый 29.09.2023, 11:17   181
bosti
Последняя активность: 16.11.2023 17:13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: Моды YLP Panda 3/3R
Ok so with some courage I took it apart. It is indeed only the glass cover that is broken, looks much easier to repair now!
I measure 12 mm diameter for glass and lenses, and if you confirm it's 0.75 mm thickness it seems quite straightforward.
Should have studied more the construction with so much info available!
bosti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AEDe (29.09.2023)
Старый 09.12.2023, 18:09   182
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: 06.03.2024 08:02
Сказал(а) спасибо: 437
Поблагодарили: 916 раз(а) в 380 сообщениях
Всем привет. Сегодня чё-то дёрнуло прогуляться по лесу, взял на этот раз П3 с наляпаным скотчем на обе линзы, сделал это в надежде рассеять и перемешать световые потоки для избавления от разницы в оттенках, чтоб при совместной работе не было эффекта обоссаного круга в центре бледно розового полотна. Эффект получится достаточно интересный, но не тот, какого бы мне хотелось. Свет стал делиться на две зоны - подножная бледно-розовая и чуть подальше нейтрально-теплая и это всё равно бесит. Сейчас появилась мысль обменять местами одну линзу с 2М-кри вместо дальнего, чтоб в итоге получить П3 с двумя ближними, где они будут смешиваться равномерно, не выделяясь яичницей и не расшатывать до конца мою психику и П2кри с увеличенной дистанцией. Вопрос, собственно, во взаимозаменяемости - можно ли это сделать по простому, без вероятности напартачить, наподобие замены на Гекконе/Юникорне?
ID:	276308 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2023, 18:15   183
Сказал(а) спасибо: 15359
Поблагодарили: 33286 раз(а) в 12408 сообщениях
Не напортачив - нельзя, они разной высоты.
Drex (09.12.2023)
Старый 09.12.2023, 18:25   184
aleksiy.perm
Значит всё пропало...
Старый 09.12.2023, 19:07   185
Значит, переходить на П4.2...
А эту продать / подарить / отправить на дачу.
Да и от двух матовых линз (даже если допустим достать где-то вторую стоковую матовую линзу, у ЯЛа скажем попросить или у АЕДе, или подобрать на Али аналог по высоте) - с таким набором диодов смысла мало.
Если там замес теплый + холодный делать - ну тогда да, вкусняшка. Но это светики паять на медный светомодуль (к тому же критично относящийся к перегреву).
А в плане смены оптики П3 действительно сложна. Конечно это можно делать (и те же линзы, аналогичные П2/П4 или иные купленные на Али, туда народ ставил) - но из-за разницы высоты при этом обычно выбрасывают стекло, что требует особо осторожного подхода к герметичности. Ну или подбирать на Али те, что будут совпадать по высоте (если такие есть, я не пробовал).
П3 вообще требует большого внимания при смене оптики, потому что там водозащита реализована за счет распирания орингов при прижиме линз в плату (вернее, в лежащие на плате проставки диодов), и даже при небольшой ошибке в высоте можно получить потерю герметичности (или, наоборот, повреждение светиков).
Если очень хочется поэкспериментировать - да, конечно можно поэкспериментировать. Но это не Юник и не Геккон, в П3 требуется намного бОльшая аккуратность и внимание.
[Исправлено: fnksb, 09.12.2023 в 19:12]
aleksiy.perm (09.12.2023), Drex (09.12.2023)
Старый 09.12.2023, 20:31   186
aleksiy.perm
Я уже из любопытства разобрал оба фонаря. Кроме того, что разная высота оптики, так ещё и диаметр отверстия тоже отличается - у линзы дальнего света П3 оно прилично меньше и эта оптика, скорее всего, расплющит купол у 351-го диода, а может и натянется в притык. От 2кри в принципе можно подточить и поставить в дальний глаз тройки, она должна встать на гаскет XPL ровно, родная линза всё таки не попадет на него строго по окружности и на первичной оптике видно полукруглый след от неё в одном месте. Поэтому раздавить диод подпиленой линзой от П2, мне кажется, куда сложнее, чем родной просто перетянув винты. Может эффективность будет ниже при сочетании матовой линзы с дедомом, но это проще, чем заморочится с заменой диода. Осталось только где-то эту линзу найти не дербаня двойку, раз уж просто махнуть не получилось.
[Исправлено: aleksiy.perm, 09.12.2023 в 21:22]
Старый 09.12.2023, 21:53   187
На али уйма всяких вариантов (и здесь в теме они тоже много раз маячили, начиная с первого сообщения).
Взять какую-нить текстурку 13.1мм на ~30-45 градусов, и норм, может при хорошем раскладе и подпиливать не придется.
Старый 10.12.2023, 04:43   188
aleksiy.perm
Чё-то ещё мысля возникла насчёт дедома xp-g3, кто-то практиковал или не было настолько запущенного случая и чешущихся рук? Ведь в таком случае он должен "потеплеть" и это бы решило вопрос с примерным выравниванием оттенков.
Старый 10.12.2023, 05:25   189
ИМХО там слишком легко отдедомить вместе с люминофором, это же не ничия...
Ну и даже если потплеет - изрядная лотерея, куда и насколько.
Посмотрите на blf, конечно, они там чего только не дедомили... Но сомневаюсь =)
А как потепление решит вопрос с выравниванием оттенков, если у вас температура-то и сейчас примерно одинаковая? У вас уход вниз от BBL, как я понимаю, создает дискомфорт, а не разница в ЦТ.
aleksiy.perm (10.12.2023)
Старый 10.12.2023, 06:51   190
aleksiy.perm
Понял, спасибо. Не буду рисковать проверить Панду в Циклопа. К тому-же перебор оптики дело обратимое, а вот эксперименты с дедомом прямой путь к отправке на перепайку диода ))
[Исправлено: aleksiy.perm, 10.12.2023 в 06:58]
Старый 10.12.2023, 06:57   191
aleksiy.perm
Да тут какая на каком диоде конкретная ЦТ не понятно, измерять мне нечем, но глазами я вижу ближний свет белым с явно выраженной маджентой, а дальний тёплым, чуть ли не как на G-15 тактик (между собой я их не сравнивал, но при попеременном включении диодов на Панде ассоциации именно такие), это вот, собственно, и раздражает. Причём это бросилось в глаза с самого начала, ещё до фонарной инфекции и стало причиной моего здесь появления, поэтому это не просто какие-то придирки извращенца, это реально напрягает.
murashkin (10.12.2023)
Старый 11.12.2023, 08:49   192
aleksiy.perm
Всем здрассте. Вобщем мучал я эту Панду как мог, попробовал и линзы местами поменять для интереса, тоже получилась фигня, не работают они в такой комбинации. В итоге решил уже забить подобрав для себя самое простое решение - наклеить рассеивающий скотч только на стекло дальнего диода и, как ни странно, получилось довольно хорошо, учитывая более собраннный пучок ближней линзы они стали неплохо замешиваться и уже нет жёлтого пятна по центру, на этом я и остановлюсь, ибо этого мне достаточно. Вопрос, собственно, возник другого плана - до какого момента тянутся винты на морде? По логике вещей в тушке есть бортик, в который рамка должна упереться, а линзы должны лечь на гаскеты вокруг диодов, попутно прижав уплотнительные колечки под стёклами. Однако при ближайшем рассмотрении видно, что линзы на проставки ровно не попадают, имеют меньший диаметр, проваливаются внутрь и давят на края самих диодов оставляя вмятины на силиконе. В таком случае, затянув до упора винты, КМК, есть все перспективы их просто давануть и вывести из строя, а затягивая слегка о герметичности можно забыть. И как быть в таком случае?
ПыСы: пара фоточек зимнего леса в свете Панды при хорошем морозце.
ID:	276335 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	276336 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: aleksiy.perm, 11.12.2023 в 08:52]
murashkin (11.12.2023)
Старый 11.12.2023, 09:09   193
Последняя активность: Вчера 23:40
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5566 раз(а) в 3068 сообщениях
Динамометрический ключ?
А вообще, я обычно считаю число оборотов при откручивании.
Старый 11.12.2023, 10:17 Автор темы   194
Последняя активность: Вчера 22:30
Сказал(а) спасибо: 2523
Поблагодарили: 11372 раз(а) в 4177 сообщениях
Купить 4.0 или 4.2 ) В 3.0 морды крайне не удачно реализованы.
Старый 11.12.2023, 10:53   195
aleksiy.perm
Так 4.0 есть у меня, просто имеется желание пользоваться всеми фонарями, чтоб без дела ничего не валялось. 3R тоже в принципе не плохой фонарь и он мне нравится даже немного, я использую его для катания на лыжах в режиме одного турбо. Пришёл на лыжную трассу - тыкнул кнопку, потом накатался, дома шнурок от телефона воткнул, зарядил и до следующего раза. Однако не разобрав и не задумывался, что можно так через жопу сделать, хотя двести до ума осталось то чуток.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.11892 секунды с 16 запросами
