Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Общие вопросы по световым приборам для автомототранспорта
Просмотров в теме 27349   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 03.06.2016, 16:58 Автор темы   21
Vladikas
Последняя активность: 03.07.2019 00:28
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Опознание (ремонт) драйвера мотофары (противотуманки)
Тыкался осциллом на этот резистор 20кОм. Если тыкать слева резистора (сторона драйвера) на слабом режиме света, то светик горит чуть ярче.
Слабый:
Средний:
Максимальный:
Думаю, что можно DIM вход просто к плюсу подтянуть.
PS Драйвер при работе греется ппц...
По даташиту:
205/0,1 = 2050
0,1 Ом это два параллельных резистора R200
Получается, что настроено на 2А, а продают как трёхамперный...
Вот другой даташит, на инглише.
http://www.dianyuan.com/upl...
Фасттеч хвалёный...
[Исправлено: Vladikas, 03.06.2016 в 17:21]
Vladikas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 17:21   22
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Ну, тогда выпаять резистор и кинуть проводок между 2й и 4й ногой, как по даташиту, для макс. режима.
А драйвер сильно греется на всем диапазоне вход. напряжения? И что больше всего греется?
Старый 03.06.2016, 18:19 Автор темы   23
Vladikas
Думаю, что можно не выпаивая резистор перемычку бросить, там резистор большой и на микроконтроллер влиять это никак не будет.
А греется не ясно что. Всё греется, всё рядом. Пока перемычку кидать не буду, а попробую на разных режимах температуру померить у элементов прибором (есть возможность тепловизор взять), а не пальцем.
Старый 03.06.2016, 19:17   24
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladikas :
По поводу совета "замкнуть ключ"... Чёта я не понимаю этого.
судя по схеме , это не твой вариант. Он годится когда транзистор просто подаёт/прерывает питание на диод по сигналу контроллера , а в твоей схеме этот транзистор - элемент схемы драйвера.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vladikas (04.06.2016)
Старый 06.06.2016, 12:43 Автор темы   25
Vladikas
Ужс...
Это от 12В несколько минут работы на максимальном режиме.
На минимальном режиме больше всех греется странный резистор, включенный между плюсом питания и общим (точка М1).
Скопирую фотку самой платы, чтоб понятнее было.
Это светодиод в устоявшемся максимальном режиме.
[Исправлено: Vladikas, 06.06.2016 в 12:46]
Старый 06.06.2016, 13:43   26
Egroeg
Долго не мог понять почему такая большая разница температур у светика с корпусом. Потом доперло, что был куплен не на direct connect, как вначале показывал, а на обычной монтажке. В принципе нормально, но можно было и улучшить показатели, используя медь.
А у драйвера веселая разводка.... Как охлаждать токозадающие резисторы, если правильно понял, (и еще какой-то неизвестный), в данной ситуации, даже не представляю.???...
[Исправлено: Egroeg, 06.06.2016 в 13:47]
Старый 06.06.2016, 14:12 Автор темы   27
Vladikas
Ну я какой светодиод выбрал с самого начала второй страницы тот и купил. К светику у меня претензий нет, а вот что с драйвером делать я не пойму... Может быть вынести все греющиеся резисторы на отдельную платку? Особенно вот эти токовые.
Старый 07.06.2016, 14:18 Автор темы   28
Vladikas
Поменял токовые резисторы на один двухваттный.
Теперь резистор не греется, зато видно, что греется выходной диод (не знаю как он правильно называется). Напряжение питания 8В, минут пять работы на максимальном режиме.
М1 диод, М2 транзистор, М3 дроссель.
С обратной стороны нагрев от диода идёт. Возможно, что от того, что резистор на проводах и к тому же проволочный.
Что делать-то? Может я хернёй занимаюсь? Всё собрать как было, воткнуть в фонарь и не заморачиваться? Купил бы нормальный фонарь или потроха, если бы был уверен в нормальности, но ведь пришлют опять такое одноразовое говно...
[Исправлено: Vladikas, 07.06.2016 в 14:20]
Старый 07.06.2016, 14:30   29
Egroeg
Если есть время, то, например мне интересно так разбираться.
Мой вариант одного из 2х драйверов по такой же схеме.
У резисторов прилично меди вокруг, чтоб не сильно греться. 2 шт Шотки, чтоб влезали и не так сильно грелись. Ну и полевик подобрал не с первой попытки. Теперь все тепленько и не печет на 3А.
Старый 07.06.2016, 14:46 Автор темы   30
Vladikas
Это какое-то готовое устройство продавалось?
Старый 07.06.2016, 14:52   31
Egroeg
Нет. Это мной выстраданное, если можно так сказать. Т.е. для устройства.
Старый 08.06.2016, 12:52   32
Ro
при таком резисторе можно и диод помощнее влепить , или 2 параллельно , вторым этажом , ну и транзистор подобрать с меньшим падением напряжения...
Старый 08.06.2016, 22:44 Автор темы   33
Vladikas
Колхоз! Колхоз! Да здравствует колхоз!
Завтра попробую помощнее диод припаять. Думаю в старом комповом блоке питания что-то найду подходящее. С транзистором сложнее. Если только сразу готовый вариант кто подскажет?
Открыл спор на фасттече по поводу неправильного драйвера.
Старый 09.06.2016, 13:18   34
Ro
это вряд-ли , разве что выходную сборку , но она габаритами будет как сам драйвер
Хотя может быть диод с дежурки 5в , не помню , шоттки там или нет , но он тоже лошадиных размеров...
Старый 10.06.2016, 11:47 Автор темы   35
Vladikas
Ну как-то так...
Вроде как устоявшийся режим с питанием от 8 Вольт
Старый 10.06.2016, 15:08   36
Ro
что-то я не понимаю как такое возможно - горячий корпус диода , и совершенно холодная его-же металлическая пластина , сделанная как раз для отвода тепла на радиатор...
Так не бывает...
Старый 10.06.2016, 15:42 Автор темы   37
Vladikas
Это нюанс тепловизора. Пластина зеркальная и отражает холодную окружающую обстановку. Такие вещи тоже можно измерять, но сложнее и погрешность больше.
Старый 17.06.2016, 16:11 Автор темы   38
Vladikas
В общем эпопея закончилась.
Упаковал диод, резистор и драйвер в отдельные термоусадки. Убавил питающее напряжение с 15Вольт до 8,...Вольт цепочкой диодов (10 шт КД213А) и поставил фару на мот. Проверил как светит. Хорошо. Вот не помню лучше или хуже родных потрохов фары. Сфотографирую, выложу.
Всем спасибо.
PS Жду обещаный рефунд 3 бакса от фасттеча за неправильный драйвер.
Старый 17.06.2016, 16:37   39
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
диоды 10шт?... Есть же готовые варианты понижаек. Тот же kis3r33s можно настроить на 3А...
Старый 18.06.2016, 09:08 Автор темы   40
Vladikas
Можно, но надоело ждать. Тем более тут стабилизация не нужна.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12376 секунды с 15 запросами
