116120 28 8 5 |
31.05.2015, 14:21 | 21 |
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: 05.01.2017 00:16 Адрес: Naberegnye Chelny /Tatarstan
Re: Азы о светодиодах
можно, и нужно , даже необходимо , если у вас нет стабилизатора тока.
17.08.2015, 00:12 | 22 |
Регистрация: 25.07.2015 Последняя активность: 28.08.2015 16:22
Может кто пояснит, если V источника тока равно V светодиоду, какой подключать резистор или обязательно напряжение источника должно быть выше? И обязательно в схеме сначала резистор, а потом светодиоды, нельзя наоборот (чисто для общего развития)?
17.08.2015, 00:25 | 23 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Не путайте источник тока и источник напряжения...
Источник тока например на 2 Ампера может видать напряжения как и 2 В так и 10 В.. Нужно обяснять почему? При последовательном соединении последовательность елементов значения не имеет...
Let the voice of reason shine © |
17.08.2015, 07:12 | 24 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 22:50 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 170 раз(а) в 131 сообщениях
17.08.2015, 15:17 | 25 | |
Прошу прощения по бытовому назвал, а так имел ввиду источник питания.
Ну только камнями не кидайте =) Мне гидравлика чуток ближе чем электрика (хотя близостью назвать это сложно) вот и представляю себе гидроудары и другу жуть в проводах =) да и везде в общем рисуют сначала резистор и уж потом... вот и лезут мысли в голову, а вдруг и тут как в гидравлике... |
17.08.2015, 15:33 | 26 |
[Исправлено: Dima.shym, 17.08.2015 в 15:36] |
17.08.2015, 15:40 | 27 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Есть такие графики ВАХ (вольт-амперная характеристика) - пример во вставке.
Какое напряжение Вы собираетесь подавать? Ещё надо учесть, что она гуляет от температура, от разброса в партии и от фазы луны. Подали напряжение - светодиод горит, нагрелся, всё уползёт. А светодиода "яркость" прямо зависит от тока. Стабильный ток = стабильная яркость. Напряжение изменили на 0,1 В. - ток может увеличится (уменьшится) почти в два раза. |
17.08.2015, 16:29 | 28 | |
Обычно массивные токопроводящие детали делают низкопотенциальными. Заизолировать сопротивление от массы проще, чем светодиод. В общем, если технарь, то думайте. Давление в трубе пусть будет больше чем в батарее, труба прочнее. Стабилизацию напряжения на диоде делать допустимо, если при любых режимах и температурах эксплуатации диод не выйдет на критические режимы. Но придется использовать 10 диодов, вместо одного. |
26.08.2015, 08:18 | 29 |
При стабилизированном напряжении светодиод будет вести себя как ЛЛ - при прогреве будет больше потреблять электричества , ну и яркость конечно будет увеличиваться ,так-же потребляемая электрическая мощность будет зависеть и от температуры окружения , Потребляемая светодиодом мощность , равно как и испускаемый им свет , будут колебаться в приличных размерах , это минус стабилизированного питания по напряжению .
при стабилизированном питании током все на порядок лучше , только необходимо убедиться , что включаемые диоды действительно расчитаны на такой ток , а то некоторые китайцы выдают маломощные светодиоды за мощные , что вызывает их повреждение при питании от драйверов . |
