10434 38 3 0 |
02.04.2012, 15:30 | 21 |
Регистрация: 03.03.2012 Последняя активность: 31.01.2013 13:33
Сказал(а) спасибо: 8
Re: плата защиты и зарядка
PS: сработала защита на 4,21 вольт, на одной банке.
02.04.2012, 15:32 | 22 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
По сути это другая зарядка с совсем другими допусками на точность балансира. Лечится полной перепайкой делителя, но чтобы перепаять нужно купить прецизионные ризсторы вполне конкретного дефицитного номинала. В общем экономия очень сомнительна.
02.04.2012, 16:39 | 23 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Кстати, ту плату защиты в любом случае надо ставить, если сами аккумы без защиты. Она спасет от короткого замыкания и переразряда.
02.04.2012, 17:14 | 24 |
да, стоять она будет по любому) я правильно понял, если заряжать батарею умным зарядным, но без балансира, то толку будет как от моей платы защиты. т.е. оно отключит заряд при напряжении 16, 8 вольт? при том, что на одной банке будет 3,8, на другой 4,1, на третей 4,2, а на четвёртой 4,7, например??? ( при условии отсутствия какой либо защиты) насчёт 4,7 погорячился, но чисто гипотетически)
[Исправлено: tursan, 02.04.2012 в 17:18] |
02.04.2012, 17:20 | 25 |
Да. Именно поэтому нужен или балансир или плата защиты которая не допустит 4,7 В. Но если плата действительно отключает при 4,21 В то можно и её использовать - она отключит зарядку когда на любой из банок будет 4,21 В (на остальных может быть что угодно, но меньше чем 4,21).
02.04.2012, 17:25 | 26 |
всё понял, спасибо.
02.04.2012, 22:30 | 27 |
Регистрация: 02.04.2012 Последняя активность: 23.03.2013 10:50
вот здесь http://www.powerpack.ru/cat... подробное описание устройств защиты и как они работают а также зарядки для сборок аккумуляторов,но они работают совместно с платами защиты установленные в сборки акуумов и их лучше заряжать такими зарядками и тогда не надо балансировочных разъемов. Платы защиты работают как балансир при достижении порогового напряжения на одном из аккумов она этот аккум отключает и продолжает заряжать остальные пока на каждом не будет нужное напряжение. для мощных фонарей можно использовать вот такую плату защиты https://forum.fonarevka.ru/... правда дорого но работает хорошо. Вот еще сайт по платам защиты.http://www.batteryspace.com... такие платы защиты покупал в Митино пав.566Б (не реклама) но у них не было на рабочий ток больше 5А и пришлось купить плату с поста на фонаревке.Там же покупал LiPo аккумы большой емкости и сборки аккумов.
04.04.2012, 21:59 | 28 |
http://www.all-battery.com/... вот ещё сайт где можно посмотреть платы защиты и все что касается лития.
05.04.2012, 00:27 | 29 |
вдогонку: 4,21В было только один раз, первый. после этого заряжал ещё пару раз, правда меньшим током. так вот, в эти другие разы, отключало позже. 4,3В было точно. на сборке банок вывел разъём, для балансира.
05.04.2012, 00:45 | 30 |
Ну вот и пришли к единственно правильному способу зарядки многобаночной батареи .
05.04.2012, 04:56 | 31 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
а раземы в принцепе не надо, если малым током заряжать, но с ними баланс будет на 100%, ну и если уж силно извратится то можно соеденить банки и так и так, исползавать последовательно а заряжать паралельно как одну, и не надо балансир. а на плату не стоит расчитывать как отсечку по напряжению заряда, этим должно заниматся зу. |
05.04.2012, 08:20 | 32 | |
http://www.batteryspace.com... |
05.04.2012, 17:27 | 33 |
а насколько точны простые зарядные, на одну-две банки? действительно ли они отключаются именно на 4,2 или эта цифра гуляет?
05.04.2012, 19:04 | 34 |
Эта цифра везде гуляет. У неё допуск вообще-то есть .
05.04.2012, 19:06 | 35 |
допуск- это 4,3?))) в меньшую сторону не интересует
05.04.2012, 19:13 | 36 |
Допуск - это +/- 0,05 В. Распределение по Гауссу. Это если ЗУ исправно.
05.04.2012, 19:50 | 37 |
не ну это допуск понятный, я имел ввиду побольше разбег.
05.04.2012, 21:37 | 38 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
На эту тему была зачетная ветка.
tursan (05.04.2012)
05.04.2012, 23:36 | 39 |
круто!!! спасибо, прочитал. на многие вещи буду смотреть проще, а то сильно много понту было, вокруг этого лития
