14411 13 7 0 |
04.02.2012, 18:53 | 1 |
Регистрация: 28.02.2011 Последняя активность: 13.07.2017 12:33 Адрес: Киев
Поблагодарили: 17 раз(а) в 1 сообщении
Налобники ZEBRALIGHT. В нескольких шагах от совершенства. Крепление и диффузор.
Зебра практически идеальный налобный фонарь. Основным фонарем я считаю именно налобник. Один элемент питания АА. Это самый распространенный элемент и он всего один! По сравнению с с пецлями где три мини пальца. Хорошая электроника и стабилизация. Дюралевый корпус намного прочнее любых пластиковых. Резиновое крепление которое невозможно сломать в принципе. Минимальный размер фонаря, немногим больше самого элемента питания. Отличная форма корпуса, ничего не выступает. Минимальный вес. Отлично подобранные режимы, их расстановка и способ включения. Водонепроницаемость. Широкий и комфортный хотспот как для налобника. Возможность выбора цветовой температуры.
И все это ZEBRALIGHT H51c. Был бы просто идеал если бы не два но: крепление и отсутствие диффузора. Крепление не продумано, из-за чего оно болтается вместе с фонарем при ходьбе, при беге просто скачет. Сильно вдавливается в лоб двумя маленькими полосками резины, от чего кожа в этом месте просто начинает ныть, что совсем не добавляет комфорта. Когда налобник снимаешь на лбу видны две красные полоски. А если ослабить начинает еще сильнее болтаться. Те самые полоски резины По сути, резинка, которая вокруг головы, прижимает ко лбу только эти две полоски резины, а само крепление с фонарем держится уже на них. Из-за чего болтается фонарь и на лбу остаются полоски. Изначально были мысли – найти широкую полоску нейлоновой стропы, обрезать крепление и пришить к стропе. Также по бокам пришить две пластиковые пряжки в которые будет заправляться оголовье. Но пришла в голову хорошая идея, просто иначе пропустить оголовье через крепление. Само оголовье связывается как и в базе, но пропускается иначе. При таком креплении фонарь в разы лучше сидит, комфортнее, фонарь не болтается, в лоб ничего не давит. Пятно контакта крепления со лбом стало в разы больше, оно абсолютно гладкое, и мягкое, что только добавляет комфорта. И вращаться в креплении фонарь стал заметно туже. У кого были подобные проблемы, попробуйте, думаю вам понравится. Теперь пропала боязнь покупать H600w, который больше и тяжелее. Данный вариант решения проблемы с креплением меня пока устраивает. Потестим ещё в поле. Осталось разобраться с диффузором. Хоть и угол рассеивания хотспота вполне комфортен, иногда он все же мешает, очень хочется что б был диффузор. Да ещё такой, что б нельзя было сломать. Красный диффузор тоже не будет лишним. И придумал я вот какую конструкцию: Вручную такой сделать сложно, а при массовом или крупно серийном производстве, он весьма прост и не должен быть дорогим. По сути эта конструкция представляет из себя резиновый цилиндр 2/3, и окном на 1/3(примерно), снаружи гладкий. Внутри, по краям, есть окантовка, во всю длину окружности, которая не дает диффузору слететь с фонаря, не дает двигаться вперед – назад по фонарю. Вся окантовка из черной не прозрачной резины, благодаря которой свет не будет светить во все стороны. Поверхность (стенки) цилиндра из красной «прозрачной» диффузорной резины, «прозрачной» диффузорной резины и окна, через которое фонарь светит как обычно. Обычный и красный диффузор так же окантован черной резиной, что б фиксировался на фонаре нужный диффузор и не светил во все стороны и не светилась вся конструкция вместе. Форма обеих диффузоров квадрат, снаружи гладкий, внутри окантован выступающей резиной на миллиметра 2-3, собственно все черные окантовки должны выступать на миллиметра 2-3. С конструкцией все понятно? Если нет – спрашивайте. Сложно на словах объяснить. Я бы сделал действующую модель, но где взять две таких резинки не знаю, с остальным придумал. Сторона квадрата, должна быть примерно 23мм. Пусть толщина диффузоров (резинок) будет 1мм, окантовка выступает на 2мм, в сумме толщина цилиндра 3мм(по окантовке, т.е. по краям). Диаметр корпуса вокруг кнопки 18.5мм, такой должен быть внут. диаметр самого диффузора(по окантовке, т.е. по краям). Толщина и ширина головы 22мм. Внешний диаметр 18.5+6=24.5мм. Длина окружности (при внешнем диаметре 24.5мм) =77мм. Из чего имеем красный диффузор + перегородка, диффузор + перегородка, окно + перегородка = 23+3+23+3+23+3=78мм. Все сходится. В любом случае это все примерно. Но конструкция должна быть рабочей. Конструкция очень примерная, сделана на глазок. Но Вполне рабочая. Если бы ее довел до ума какой-нибудь производитель, будь то сама зебра или сторонний производитель, можно было бы заиметь хороший диффузор, который ещё и сломать нельзя. И небольшой лайфхак напоследок. Никак не мог запомнить яркость и время работы средних режимов. И сделал такую памятку: |
Поблагодарили: 17 раз(а) |
99amper (05.11.2014), Admin (04.02.2012), altur (14.11.2012), Chipteam (19.11.2012), fnksb (04.02.2012), FOX31 (19.05.2014), havoc (04.02.2012), Irish (22.04.2016), jurhren (05.02.2012), Justs (14.05.2012), Linx (05.11.2014), PinkFloyd (10.01.2017), Rocklight (14.11.2012), Santos (05.02.2012), ujeen (02.12.2014), Кирилл (19.11.2012), серый (23.12.2012)
04.02.2012, 21:13 | 2 |
Caught somewhere in time
Re: Налобники ZEBRALIGHT. В нескольких шагах от совершенства. Крепление и диффузор.
У меня зебры не особо болтались в креплениях, но хотелось чтобы потуже в них сидели... Чисто для пробы переставлял старую Н30 в крепление GITD и обратил внимание, что в нем фонарь сидит значительно туже, на голове с трудом удавалось угол изменить. В нем его и оставил, со временем растянулось и GITD крепление, но проблем при ходьбе и беге никаких нет до сих пор...
04.02.2012, 21:29 | 3 |
04.02.2012, 23:16 | 4 |
У меня и H31c есть. Тоже в черном креплении не дрожит, хотя хотелось бы более жесткой фиксации. Но в GITD ее запихивать не хочу, поскольку это полевой фонарь у меня, а не бытовой как H30, в определенных условиях не хочу оказаться со "звездой" во лбу...
У предложенного вами варианта сразу вижу недостаток - при тяжелых физических нагрузках обливаешься потом, хоть эластичную ленту выжимай. В такой ситуации при вашем креплении фонарь будет по лбу скользить, как по маслу. Придется туже утягивать - дерматит при длительном использовании обеспечен будет. |
05.02.2012, 00:11 | 5 |
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36 Адрес: питер
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Топикстартеру спасибо! |
05.02.2012, 00:23 | 6 | |
А про дерматит: При таких нагрузках любое крепление будет пропитано потом и прижато ко лбу. |
05.02.2012, 00:46 | 7 |
Практика покажет конечно, а до лета еще далеко. Я лишь высказываю свое мнение владельца Н30 с момента ее первого появления, у которого одна эластичная лента практически сгнила от пота. Лента прижатая ко лбу это одно, а резиновое крепление - другое.
14.11.2012, 19:21 | 8 |
Регистрация: 17.11.2010 Последняя активность: 05.09.2015 14:08
дубль
[Исправлено: hecs_ru, 14.11.2012 в 19:29] |
14.11.2012, 19:27 | 9 |
Мой вариант крепления зебры. Из убитого копеечного китайского налобника и велокрепления с дила.
galex (15.11.2012)
14.11.2012, 19:30 | 10 | |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
14.11.2012, 21:10 | 11 |
14.11.2012, 21:21 | 12 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
сильно зависит от анатомии посадка этого фонаря. Так как я видимо бегаю иначе и фонарь н51 у меня не прыгает! Конечно н502 сидит почти не шелохнувшись, а этот все таки ощущается. Насчет совершенства согласен, только в том случае, если его кормить такими же совершенными источниками питания а не плохой щелочью и солью) Литий и ЛСД гидрид
05.11.2014, 10:15 | 13 |
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 11.12.2023 19:30 Адрес: Москва, ВАО
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
А я так перевязал крепление:
Convoy: S3 TIR45°, S3 Tripl Nichia, M2. ZebraLight: H600Fw TIR60°. |
07.05.2015, 11:08 | 14 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 26.11.2021 12:24 Адрес: Україна м.Станіславів
Сказал(а) спасибо: 14
