12135 11 8 0 |
08.12.2011, 21:41 | 1 |
Регистрация: 08.07.2011 Последняя активность: 11.12.2012 19:17
MJ-810E
Magicshine MJ-810E XM-L 1000lmn - ссылка
Во время работы фонарь потух. Когда садятся аккумуляторы то он тухнет полностью, а тут светодиод немного остался светить (видно в темном месте, на свету почти не видно). Зарядка аккумуляторов ничего не дала. Фонарю менее года. Возникают вопросы: 1. Как разобрать головку фонаря 2. Разборной ли драйвер, этот от него ? Там просто про MC-E, а у меня XM-L 3. О чем может говорить такая неисправность, что может поломаться |
11.12.2011, 14:16 | 2 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Re: MJ-810E
Сперва открутите безель. Извлеките стекло, рефлектор и пилюлю с драйвером. Разберите пилюлю. Драйвер может быть старый двухэтажный или новый одноэтажный. Очистите все места электрического контакта, соберите фонарь обратно. Если дефект не исчез, то драйвер сгорел. Подберите подходящий на бериледбиз или запасмру. Почитайте форум тут много раз писалось про то как ему поменять драйвер.
14.12.2011, 18:19 | 3 |
Re: MJ-810E
Безель открутил а как стекло вытащить, слишком уж оно плотно в резьбе сидит
[Исправлено: noklims, 14.12.2011 в 18:34] |
14.12.2011, 20:04 | 4 |
Re: MJ-810E
Разобрал драйвер. Драйвер одноплатный. Екнулся светодиод - подавал напрямую на него напряжение - при 3В начинал светиться (еле-еле видно), при 6В - совсем немного лучше.
Между "пилюлей" и корпусом фонаря не было никакой теплопроводящей пасты. Она должна там быть ? Это могло быть причиной поломки светодиода ? Что лучше купить сам светодиод или целиком пилюлю (вдруг он сгорел из за каких то дефектов драйвера) ? [Исправлено: noklims, 14.12.2011 в 20:42] |
10.12.2012, 18:11 | 6 |
Регистрация: 09.12.2012 Последняя активность: 16.06.2014 21:05
Re: MJ-810E
Сталкивался с похожей проблемой вылечил восстановлением контакта "-", как описывается в ссылках. Но у 810 есть еще одна болячка (ремонтировал 2 фонарика), на плате сверху припаяна катушка и не очень тщательно она припаяна, отваливается минус в месте пайки, лечится обычным паяльником и припоем.
28.02.2013, 13:34 | 7 |
Регистрация: 17.02.2013 Последняя активность: 30.05.2017 16:20 Адрес: Запорожье
Сказал(а) спасибо: 48
Re: MJ-810E
Была аналогичная проблема. Вылечилось заменой диода.
01.03.2013, 13:58 | 8 |
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 03.09.2013 14:58
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
Re: MJ-810E
01.03.2013, 14:07 | 9 |
Re: MJ-810E
При таких токах даже небольшие дефекты светодиода приводят к его умиранию. теплоотводящая паста под светодиодом должна лежать тонким равномерным слоем. Между пилюлей и корпусом паста должна быть только в нужном месте. (по бокам) Одновременно с теплоотводом нужно обеспечить надежный электрически контакт минус питания должен доходить. Снизу там где пилюля контачит с трубкой должно быть чисто - электрически контакт должен иметь минимальное сопротивление. |
27.01.2014, 15:34 | 10 |
Регистрация: 26.01.2014 Последняя активность: 15.07.2018 19:41 Адрес: Smolensk
Re: MJ-810E
господа! на 810e 2013 года стоит один моно-аккумулятор (фото приложу). Как зарядить в такой фонарик два старых добрых элемента 18650? (требуется для увеличения времени работы).
Meveric (30.07.2017)
07.05.2014, 09:11 | 11 | |
Регистрация: 17.03.2014 Последняя активность: 20.09.2016 04:40
Re: MJ-810E
Плюс моно в том, что оба контакта выведены под контакты драйвера, и корпус не используется как токопровод. Соответственно, резьба требует меньше ухода. Минус - то что в комплекте фонаря идет мало где применимая весьма специфическая зарядка, удорожающая весь комплект. |
08.05.2014, 22:51 | 12 |
Регистрация: 31.08.2013 Последняя активность: 09.06.2015 10:18
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Re: MJ-810E
Вынимаем элементы....
вставляем новые.... Гладко было на бумаги да забыли про овраги.... да они там приварены эти элементы. есть новые более емкие http://beriled.biz/product_... |
