37259 36 12 0 |
12.03.2011, 13:46 | 21 |
Re: Герметичный корпус батареи 18650
19.11.2011, 20:21 | 22 |
19.11.2011, 21:18 | 23 |
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 14.03.2024 16:13
Сказал(а) спасибо: 10
можно так
20.11.2011, 03:28 | 24 | |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Расскажите подробности: тип и марка батареи, что делали с ней, когда бахнуло да и фото бы не помешало... Я этим вопросом был очень озабочен в своё время - боялся чтобы не пыхнули банки без присмотра! Перепробовал много разных, в основном их ноутбуков, что только не делал с ними - тихо дохнут... В самом страшном случае, у меня - вспучивается и выпускают вонючую субстанцию (вроде не литий) Фоток вообще нормальных по теме нет (может бянят? то что видел - фигня какая то. Может если к 220 напрямую аккум подключить - точно бахнет.... В общем я успокоился после моих неудачных попыток их взорвать. Но всё равно, стрёмно как то, особенно с мощными для фонариков. Там защиты - минимум! А Вам труба эта только для хранения банок, или (и) для питания чего то?
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
20.11.2011, 12:13 | 25 |
Сказал(а) спасибо: 1935
angoam, то вы плохо старались взорвать. Просто замкнув аккум накоротко или перезарядив его, скорее можно ожидать только срабатывания защитного клапана или термопредохранителя. Надо нагреть горелкой аккум или кинуть в огонь, тогда рванёт по самое небалуйся.
20.11.2011, 18:25 | 26 |
Я конечно таки извиняюсь, но в огне и обычные консервные банки с консервами прекрасно взрываются. Это не повод бояться взрывоопасности тушёнки же.
20.11.2011, 20:42 | 27 |
John Jack, 100%. Не понимаю паники вокруг лития, аккумы нормальных производителей максимально защищены от взрыва.
17.04.2012, 16:13 | 29 |
Регистрация: 15.04.2012 Последняя активность: 23.05.2020 11:57 Адрес: Алтай
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
MIHASYA, а от чего этот корпус?
и как реализован контакт в крышке, которая закручивается? |
17.04.2012, 20:36 | 30 |
Регистрация: 03.03.2012 Последняя активность: 31.01.2013 13:33
Сказал(а) спасибо: 8
ещё вариант гермобокса. муфта ПП 50мм для канализации, дёшево и сердито))
17.04.2012, 20:43 | 31 | |||
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
[Исправлено: Alex K, 17.04.2012 в 20:47] |
17.04.2012, 21:03 | 32 | |
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 28.04.2019 14:11
17.04.2012, 21:44 | 33 | |
покупайте фирмовые |
Андрей Казанцев (06.03.2014)
06.09.2019, 12:19 | 34 |
Регистрация: 15.11.2011 Последняя активность: 12.09.2023 16:19
Сказал(а) спасибо: 9
Подскажите плиз где купить герметичный контейнер-бокс для одного 18650. На али они все открытые или для 4шт.
[Исправлено: leks2000, 06.09.2019 в 12:20] |
06.09.2019, 18:39 | 36 |
Не правильно выразился :-) надо чтобы были провода припаяны и выводилось питание. Можно даже просто закрытый.
06.09.2019, 21:15 | 37 |
Регистрация: 06.09.2019 Последняя активность: 22.11.2020 12:17 Адрес: Электрогорск, Московская область
Простейший однобаночный пауэрбанк
leks2000 (08.09.2019)
