4264 10 2 0 |
01.11.2015, 01:34 | 1 |
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 26.01.2021 13:29 Адрес: Санкт-Петербург, Просвет
Сказал(а) спасибо: 7
Сборка первого фонаря (на ИК диоде)
Приветствую!
В фонарях да и в схемотехнике вообще я совсем новичок, увы - но потребовалось собрать ик-фонарик недорого для проверки, поэтому прошу помощи) Сначала была идея разобрать мой али-экспрессный фонарь якобы ultrafire E17 (с изменяемым фокусом), и поменять просто там диод с обычного на ИК, но разобрав, понял, что там драйвер залит каким то компаундом или клеем, просто так не открутишь, да и обычный фонарь всё равно нужен, поэтому какой смысл зря его курочить - проще собрать с нуля другой. Прошу совета по выбору комплектующих, в основном драйвера+диода, чтобы состыковать их правильно по параметрам. Задача (или примерные хотелки) - достаточно мощный ик фонарь, чтобы "светил" до 50м как минимум. Чтобы на 10-30м светил хорошо, на 50м нормально (не еле еле), на 70м если будет хоть немного светить - будет здорово, нет - так нет. Режимы и сложный драйвер с СОСами и стробоскопом не нужен, но хотя бы переключение 50-100проц или LO-MID-FULL нужно (2-3 режима). Батареи, видимо, лучше всего 18650, которые так популярны (к ним буду выбирать норм зарядку). Время работы - чем дольше, тем лучше, но это уж как получится (понимаю, что при заданной мощности - как будет, так и будет). Очень желательно в хосте изменяемый фокус, ибо понравилось на Е17, как новичок - не понимаю, почему так хают и советуют рефлекторы. Мне нужен именно универсальный, чтобы и на 5м широкий луч дал, и на 50 что то доставал нормально (узким, есно). Из того, что нашёл на знамениом фастече - всего 4 ик- диода, причем без подложки "звезда", то есть надо будет её заказывать отдельно и припаивать самому, хотелось бы есно сразу на звезде. https://www.fasttech.com/ca... у нас в Питере нашёл неплохой выбор, тут побольше, хотя в наличии мало моделей, зато на все ик-диоды есть даташиты в пдф. И на звезде тоже варианты имеются. http://e-neon.ru/index.php?... Смущает то, что почти все ИК-диоды, которые видел, рассчитаны на напряжение "Operating Voltage 1.5-1.7 -volt" , а вот почти все драйверы, вне зависимости от режимов итд, на 3-4.2v, или 3-5v, итд. Например, https://www.fasttech.com/pr... Такой же драйвер на диод вроде http://e-neon.ru/index.php?... ставить нельзя? Как тогда грамотнее сделать, или просто диода нужного не нашёл? Мб впаять несколько ик диодов на одну подложку, вроде видел такие, на 3 диода, например. Хотя очень не хотелось бы с таким возиться, но если надо будет... Ну и хост интересно проверенный определить для этих целей, небольшой, вроде конвоя м1, наверное. Формат моего нынешнего ultrafire E17 вполне устраивает, имхо для моих задач идеальный, и фокус есть. Только непонятно, какую звезду туда покупать и размер драйвера, ибо и 16мм и 20мм есть, а вот в корпусах посадочные разные какие то( Чем дешевле можно это собрать, тем лучше - ибо конструкция и диод скорее на пробу. Если что, потом заменю диод итд. Посоветуйте плз диод и драйвер под него, можно прямо ссылками. [Исправлено: gilgamesh2, 01.11.2015 в 01:47] |
02.11.2015, 10:15 | 2 |
Re: Сборка первого фонаря (на ИК диоде)
трол. |
02.11.2015, 13:42 | 3 |
в том же е-неоне http://e-neon.ru/index.php?... ,вроде бы даже XPсовместимый.
Можно купить какой нить дешевый фонарик на xpe,xpg и на родную же звезду этот феном напаять |
03.11.2015, 22:10 | 4 |
е-неон, к сожалению, отпал - в розницу счёт должен быть от 2000р+ (общий). Буду брать в планаре спб или в интернете таки, хотя по поводу питалова до сих пор не уверен. Хочется на 18650 с минимальными усилиями, но там 3.7 рабочее, а большинство ик диодов - 1.5-1.7, ну 2.4v. А хороший драйвер, который посоветовали - продаётся у саймона по 700+р (ибо только 2шт, которые мне не нужны), что для "пробы" слишком, да и по толщине не влезет никуда, думаю - начнутся проблемы с выбором хоста потом. В мой ultrafire e17 вроде точно не влезет.
Нашёл в планаре ик диод с напряжением 3.4v http://planar.spb.ru/produc... Вот сижу и думаю, в чем подвох, если почти у всех ик - 1.5-1.9 (ну 2.4 один видел)? Если действительно на 3.4v расчитан, можно его без переделки ставить в фонари 18650 с их обычными драйверами под 3.7v? или 0.3 это критично? |
03.11.2015, 23:52 | 5 | |
В описании на этом сайте.
Производитель для этого светодиода указывает напряжение 1,5-2,5В. Недорогой драйвер постоянного тока (без ШИМ). Найти драйвер дешевле и не намного хуже -- не получится . Цитата:
Легко. С большим запасом. Только это недоразумение совершенно не подходит для ИК светодиода -- линза пластиковая. |
gilgamesh2 (05.11.2015)
05.11.2015, 02:42 | 6 |
Спасибо, посоветуйте тогда, пожалуйста, хост или дешевый фонарик на хост с фокусом и _заметно_ лучше Е17 в сравнимые деньги+? Рассматриваю как 18650, так и на АА, главное чтобы диод в полную силу работал.
05.11.2015, 11:32 | 7 |
11.11.2015, 13:12 | 8 |
"Хороший за деньги" буду делать тогда, когда попробую "обычный" и пойму, надо мне это или нет, и если надо - чем не устраивает нынешний и что надо исправлять. Поймите, это ик-фонарик планируется, потому и трудно заранее определить это, с обычным было бы яснее. А собирать ик за 40+ баксов, который потом на полку положу, или всё равно надо будет пересобирать, потому что понадобится компактнее/дальнобойнее/уже/шире лучом/мощнее - смысла ноль./
Поэтому не надо говорить "мусор" про что то, если нет заметно лучшей альтернативы в эти же деньги. Другое дело, если вам просто ценовая категория хоста вроде е17 не нравится, и есть лучше за совершенно другую цену - так это всегда так. |
11.11.2015, 13:57 | 9 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
12.11.2015, 03:17 | 10 |
Эээмм, вы же понимаете разницу между ИК (infra red) и ультрафиалетом (uv), правда? Инфракрасный это примерно от 600нм, типичные -800-850, до 950нм примерно. При чем тут uv?
12.11.2015, 04:33 | 11 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
я такой когдато делал, бьет на 100 метров легко, если смотреть в сони 0люкс видеокамеру.
а уф трипл я на такой поставил, сначала там было з, к, уф, потом поменял на все 3 уф 365нм, по 700ма на каждый. вся оптика првада должна быть пмма. |
