8679 42 3 0 |
19.07.2015, 13:16 | 41 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 19.07.2015 14:16 Адрес: Ташкент
Re: Помогите собрать АКБ
так то я сам и дал ссылку на эту картинку. что означает регулятор постоянного тока мне не понятно. когда её кручу нечего не меняется. А то что греется, это нормально? и как долго заряжать?
19.07.2015, 14:08 | 42 |
19.07.2015, 17:47 | 43 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Им выставляется ток так называемого "короткого замыкания": мультиметром в режиме измерения ТОКА (максимальном, что может измерить!) замыкаем ВЫХОД платки и резистором выставляем выходной ток.
Я гонял до 3 А. Естественно блок питания должен обеспечивать с запасом необходимую МОЩНОСТЬ. К примеру блок питания 12 В. 1,0 А. может теоретически через эту платку обеспечить на выходе 4,2 В. и около 2,0 А. Лучше всё с запасом. Работает платка по алгоритму СС-CV - сначала выдаёт в банки постоянный выставленный ток, по мере зарядки переходит с режим CV - и при стабильном напряжении доводит напругу на банке (банках) до выставленных значений. Было же на форуме подробное описание, как это работает. |
