20432 11 5 0 |
19.07.2014, 00:44 | 1 |
Доработка налобника UF-H6
Достался мне недавно убитый фонарь неплохой корпус налобника. Для начала попробовал восстановить работоспособность. Поставил новый диод и драйвер, включил... Мдя-я, работать нереально...
Решил сделать из него аналог 602 зебры для комфортной работы руками. Заехал к токарю, выточил проставку и рефлектор-шайбу Запрессовал проставочку Спаял и прошил драйверок Собрал, проверил, вроде всё нормально. Запрессовал кнопочку Финишная сборка и проверка Пример получившегося света До ворот 20 см До ворот 1 метр, ширина ворот 2,6 метра До стены 20 см. Слева S2, справа С8
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
alexsav (21.07.2014), alexu (06.09.2015), Angry Zeka (29.09.2014), evpo (19.07.2014), Form (29.07.2014), gukase (19.07.2014), Ikepod (22.10.2014), ko54 (19.07.2014), Linx (19.07.2014), Muzzy (01.02.2015), Rime (19.07.2014), sk911 (02.09.2019), surf839 (19.07.2014), ujeen (19.07.2014), Vladimir0vi4 (29.09.2014)
19.07.2014, 01:21 | 2 |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Re: Доработка налобника UF-H6
БОМБА! И внешний вид класс и свет! Проставочку из алюминия сделал из соображения меньшего веса чем из меди?
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02. [Исправлено: ujeen, 19.07.2014 в 01:23] |
19.07.2014, 01:27 | 3 |
Из соображения что токарь наотрез отказался точить из меди
Хотя там пруток нужно было с 16 до 12 мм всего уменьшить. "Или люминь, или ищи другого токаря!" Пришлось соглашаться |
19.07.2014, 01:35 | 4 |
19.07.2014, 01:48 | 5 |
Личных впечатлений пока маловато, я в нём всего пару часов поработал.
На данный момент - свет обалденный, то что я хотел. С разным пробовал работать, и с зумом и с рефлектором и с матовым стеклом и с ТИР... Всё не то... Вот голый диод - это моё Это в плюсе В минусе - тугая до ужаса и мелкая кнопка. С одной стороны хорошо, случайно не включится, с другой - переключать приходится задействуя обе руки. |
19.07.2014, 09:57 | 6 |
Диод - XM-L2 T5-5B1.
Драйвер - перешитый линейнк |
ujeen (19.07.2014)
19.07.2014, 18:57 | 7 |
Регистрация: 03.06.2014 Последняя активность: 16.11.2022 23:00 Адрес: Иваново
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Предпоследнее фото - сколько ват на диоде?
п.с. хотя, чтобы судить яркость, нужно знать и настройки фотоаппарата.
ZebraLight H600fw (mkII), EagleTac G25C2 Mark II Neutral White, Яркий Луч «Панда» 2R, Skilhunt h03, Sofirn sp10a [Исправлено: NEMICHA, 19.07.2014 в 19:01] |
19.07.2014, 19:08 | 8 |
29.09.2014, 17:35 | 9 |
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 16.12.2021 13:58 Адрес: Украина, Черкассы
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день. Можете сказать точные размеры проставки и шайбы отражателя.
29.09.2014, 18:27 | 10 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Отличная работа!
29.09.2014, 21:42 | 11 |
Точных не помню. Всё точилось от руки-на глаз. Проставка 12,2-12,3 мм примерно, высота то ли 10,5, то ли 11,5 мм. Шайба 16,8 диаметр, толщина начальная 3,5 мм, но оказалась толстой. Пришлось вручную стачивать излишки. Вроде на 2 мм остановился.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Detoxity (30.09.2014), Алексей Михайлович (27.07.2015)
27.11.2016, 17:15 | 12 |
Регистрация: 25.07.2015 Последняя активность: 31.08.2023 11:42
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 13 раз(а) в 11 сообщениях
Неплохо так получилось)
