15557 35 7 1 |
25.08.2014, 16:45 | 21 |
Регистрация: 03.05.2014 Последняя активность: 02.11.2015 02:32 Адрес: Дубна, МО
Re: Аккумуляторы 26650 компании A123 Systems (LiFePo4)
Удобнее купить плату-драйвер для нужного количества батареек, там и защита есть, и балансировка.
25.08.2014, 17:35 | 22 |
25.08.2014, 17:41 | 23 |
25.08.2014, 18:35 | 24 |
Цена купить сейчас, с доставкой -- $36, т.е. около цены четырех ANR26650M1B (тоже с доставкой) - http://item.taobao.com/item...
Кроме того в этой плате нет функции зарядки (только заявлено, что эта плата нормально пропускает ток зарядки 5А и есть защита "Overcharge protection voltage for single cell: 3.85V +/-0.025V "), так-что внешняя зарядка все равно понадобится. А балансир какой-то кривенький -- "tolerance within 0.2V for each cell". Такой балансир имеет смысл только при очень разных банках. [Исправлено: ceramic, 25.08.2014 в 18:39] |
25.08.2014, 23:16 | 25 | |
Да, но насколько я понимаю, LiFePo4 заряжается до 90%+ просто в режиме постоянного тока с защитой по перенапряжению. P.S. Я, правда, не понял смысла нашего диалога. Я отвечал на конкретный комментарий, и для него плата вполне годится. |
25.08.2014, 23:55 | 26 | ||
ЗЫ Заодно. То что Вы назвали "балансировка" (а в описании "equilibrium") -- балансировкой, в классическом понимании, не является. "detect each cell's voltage and trim higher voltage until other cell's voltage reach same" -- т.е. элементы с наибольшим напряжением, после зарядки, разряжаются небольшим током до напряжения наименее заряженных банок. Это не балансировка, поэтому и разброс напряжения заявлен большим, ну просто до неприличия: "required voltage tolerance within 0.2V for each cell". |
26.08.2014, 00:38 | 27 |
Речь шла об этом: "Заряжать можно блоком питания, но нужно обязательно установить ограничение напряжения 3,6-3,65. В (или отключение при достижении этого напряжения)".
Берём БП, подаём 31+ вольт и плата остановит заряд при 30,8 В. Не так? Слова "Also the PCM will provide the following protections: ... charging current: 5A" я интерпретировал как ограничение по току заряда в 5 ампер. Я не прав? Насчёт моих представлений: читал тут. Слово "балансировка" употребил, взяв его из заголовка: "With Balance Function". |
26.08.2014, 03:45 | 28 | ||
Во вторых, плата отключит аккумы когда на одном из них станет больше 3,85В Если аккумы новые и одинаковые, тогда да, при 3,85В*8=30,8В на батарею. Т.е. когда все элементы будут сильно перезаряженными (допустимое напряжение на этих элементах -- не более 3,6-3,65В на банку). Цитата:
Речь о защите. Ток зарядки платой не регулируется. Сколько банки едят -- столько и будет. Если станет больше 5А, то плата или отключит аккумы от зарядки (даже если они совсем разряженные) или сгорит. |
31.08.2014, 09:38 | 29 |
21.09.2015, 11:19 | 30 |
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
У меня на таком акуме фонарь с директдрайвом на первом XM-L, КПД -100%. На свежезаряженном ток 3А, потом падает, когда становится заметно падение яркости, значит пора заряжать. Держит в итоге минут 30-40. На втором XM-L2 директдрайв не рекомендую, у XM-L2 ниже рабочее напряжение, и при 3,3в ток может за 5А перевалить.
Фонарику уже года три, сколько он падал, с велика на асфальт летал и работает как часы, корпус только пошарпаный. [Исправлено: Rpetrovich, 21.09.2015 в 11:22] |
Evgeniy203 (11.12.2015)
09.12.2015, 19:55 | 31 |
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 08.04.2024 16:33 Адрес: Россия МСК
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Никто не подскажет адресок/телефон где в МСК возможно сейчас реально прикупить LiFePo4 26650 A-123(или иного гарантированного качества)?
Самовывоз, оплата наличными при получении. Адекватная цена тоже немаловажно. Количество ок. 3-5 шт. Коробочка на пару элементов в довесок не возбраняется Посредники плана "мы ничего не знаем -только пункт самовывоза" не интересуют. Заранее благодарю. |
09.12.2015, 20:44 | 32 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:20 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6834
Поблагодарили: 6964 раз(а) в 3311 сообщениях
..звякни Накопителю, у него совсем недавно NN точно были..
http://18650dostupno.com/shop/ ..вот он писал в личке:"..Пришли лиферные 26650, протестил - слабовато. Максимум что можно на них заявить - 2900mAh. Полка есть, при нагрузке 3А держится где-то на уровне 3.1в. Грузил на 3-6-9 ампер.." |
09.12.2015, 23:15 | 33 |
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57 Адрес: Москау
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Только вчера все отправил человеку.
Доступный литий |
10.12.2015, 21:34 | 34 | |
10.12.2015, 22:09 | 35 |
..он их привозил на пробу, под заказ, мелкой партией, в каталог не включал поэтому..
..все уже продал, значит.. (см.выше) |
14.01.2016, 20:16 | 36 |
Появились несколько банок 26650 LiFePo4
Вызывает некие сомнения их реальное происхождение, характеристики. Внешне: затянуты в полуПрозрачную салатовую термоУсадку. На ней черным нанесено ANR26650(и символы полярности +-). На термоУсадке похоже как клеевые полосы вдоль банок(прозрачные). Под термоУсадкой уверенно видно: негативная(светлые буквы на темном фоне) надпись A123 Systems, ниже цифровой код, который повторяется на наклейке-штрихКоде тамже, под термоУсадкой: FH_-1105910-BI00176 FH_-1106907-BK00069 FH_-1107900-BK00075 FH_-1206871-AL08323 Отчетливые фотографии привести если смогу-то не скоро Взвесил их: 72гр. каждый(еще на весы ставил калиброванные гири 50,100гр - взвешивают точно). Судя по весу это 2300мАч. Исходное напряжение на банках было 3.2в Зарядил их Xtar SP1, током 2а. Через 1-2 часа на банках напряжение упало до 3.31-3.41в. Поискал по форуму здесь как можно дешифровать коды на банках. Нашел лишь для Панасоника, Самсунга. Ув.Гуру, подскажите, чтолибо можно прояснить по этим кодам? [Исправлено: Marsiann, 14.01.2016 в 20:22] |
