7327 16 0 0 |
23.05.2013, 21:02 | 1 |
Регистрация: 23.05.2013 Последняя активность: 29.07.2013 20:31
Нужен дальнобой со специфическими требованиями
Добрый день, знатоки!
К делу! Нужен дальнобой, питание по боку, основное требование сбалансированность тепловыделения и мощности! фонарь будет использоваться как фара в малом объёме без вентиляции(возможно она появится если без неё не получится) посему нужна защита от перегрева! Функциональность тоже по боку) цена желательно в пределах 5000 (на импортных сайтах), можно чуток больше, но можно и меньше) всем добрым советчикам зарание спасибо! |
24.05.2013, 08:08 | 2 | ||
Re: Нужен дальнобой со специфическими требованиями
пожалте - мощный фонарик, с отличным охлаждением, дальнобойный, с термозащитой, в пределах 5 тыр. http://www.hkequipment.net/... - со скидкой $122,95
трол. |
elmuerto_roho (24.05.2013)
24.05.2013, 08:40 | 3 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Можно еще Supbeam k40 посмотреть.
http://www.candlepowerforum... Тоже дальнобой. Контроль мощности в зависимости от нагрева. Здоровый корпус. 3х 18650. Цена ~120+$ Есть обновленная версия на XML- L2. http://www.supbeam.com/en/c... [Исправлено: crus, 24.05.2013 в 08:42] |
24.05.2013, 12:48 | 4 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
24.05.2013, 13:14 | 5 |
Они чертовски дальнобойные!%)
тритон на 600м я так понял лупит?%) мне наверно и 300 хватило бы а подскажите мне насчёт яркости, насколько я слышал два светодиода работающие на 50% токе светят ярче и греются меньше чем один работающий на 100%...это действительно так? может стоит посмотреть варианты с несколькими светодиодами? FENIX TK75 находил например за 5200р...дороговато, но может что то ешё есть? |
24.05.2013, 13:19 | 6 | |
изначально сам хотел собрать фонарь но что то с оптикой сложно=/ мало чего нашёл! сейчас вот хочу пошерстить лабораторию фанарёвки, может чего найду там) но вопрос не снимается пока ещё! ищу дальнобойный фонарик!) [Исправлено: elmuerto_roho, 24.05.2013 в 13:47] |
24.05.2013, 13:22 | 7 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
elmuerto_roho,
это как? а от мотора не будет нагреваться? поподробнее,и зачем транспортному средству дальнобой??
24.05.2013, 13:28 | 8 | |
где?
есть. читаем выше. каких 300 метров? реальных или по ANSI? технические данные ANSI предназначены не для человеческих глаз, а для приборов. цыферку ANSI нужно делить в 2...3 раза в зависимости от погодных условий и паразитной подсветки от внешних источников. |
24.05.2013, 13:55 | 9 | |
идея такая что дальний свет есть, нужен прожектор!) ночью нужен хороший свет, наверно за тем же для чего люди поларионы покупают я думал тут все думают что света мало не бывает))) |
24.05.2013, 14:00 | 10 |
значит в сторону многочиповых смысла нет вообще смотреть если не будет охлаждения!? а ещё тогда вопрос... теоретически при удвоении числа чипов возрастет и яркость, в "жизни" оно того стоит? или разница не значительна? |
24.05.2013, 14:10 | 11 | ||
проблема - оптика дальнобоев имеет довольно существенные размеры. а многолейки новой генерации делают в корпусах, в которых раньше помещался 1 диод с большим рефлектором. и включение такого фонаря на максимум обеспечивает не сфокусированный в даль свет, а широкую засветку вблизи. и за счёт немерянной тупой мощи позволяют подсвечивать даже средние дистанции, несмотря на отсутствие качественной оптики |
24.05.2013, 15:34 | 12 | ||
для меня эта проблема как бы не очень проблема...вроде те фонари что вы показали не так велики для моего корпуса! я думаю мне влезет до 80мм диаметром отражатель ну и общая длинна нужна где то 100-120мм Цитата:
26.05.2013, 00:54 | 13 |
26.05.2013, 09:09 | 14 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Как я понимаю ТС считает среднестатистические светодиодные фонари круче фар дальнего света...
Бюджетных решений тут не бывает. Ксенон и линзовая оптика под него самое бюджетное. Тюнинга на любые машины вагон.
26.05.2013, 13:47 | 15 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
И, я считаю, любой серийный фонарик сварится в блок-фаре. Жара там аЦЦкая.
26.05.2013, 14:50 | 16 |
Ну и будет у вас на фоне дальнего света маленькое яркое синее пятнышко размером с апельсин.
Дальнобойные фонари обычно светят слабее дальнего света. Дальнобойность получают фокусировкой в узкий луч, а не тупо количеством.
31.05.2013, 16:08 | 17 |
