13540 11 4 0 |
14.08.2012, 18:36 | 1 |
Регистрация: 30.07.2012 Последняя активность: 11.10.2012 04:33
Сказал(а) спасибо: 4
Фото обзор фонаря Bronte RА10
Вступление. Для меня фонарик Bronte оказался довольно привлекательным. До этого я держал у себя в руках либо очень мощные фонари, либо слегка улыбался держа в руках подобия фонарные. Цель. 1. Я расскажу о характеристиках светодиодного фонаря Bronte RA 10 и опишу их 2. Я поделюсь своими впечатлениями от использования светодиодного фонаря Bronte RA10 3. Небольшое сравнение по свету с другими подобными фонарями 1.Характеристики светодиодного фонаря Bronte RA 10: • Габаритные размеры: 100мм * 23мм * 23мм • Вес (без элемента питания): 64г • Источник света (светодиод): 1 LED cветодиод - Cree XP-G R5 • Максимальный световой поток: 200 Люмен • Фокусировка луча: нет • Входное напряжение: 0.8V-4.2V Max • Ток светодиода: 750 mA • Цифровая стабилизация тока: есть • Материал рефлектора: алюминий Т6 • Поверхность рефлектора: гладкое • Материал линзы: закаленное стекло • Покрытие корпуса: анодированное, стойкое к царапинам • Количество режимов работы: 4 (Максимальный: 200 люмен, 1час > Средний: 100 люмен, 3 часа > Низкий: 20 люмен, 61 час > Строб: 200 люмен) • Элементы питания: 1 x АA никель металогидридный аккумулятор/батарейка / 14450 литиевый аккумулятор • Время работы (Мах): 61 час (режим: Низкий) • Комплектация: подарочная упаковка, чехол, запасные уплотнительные кольца, шнурок с карабином для переноски на запястье руки [/SIZE] 2.Личные впечатления от использования светодиодного фонаря Bronte RA10 Упаковка Упаковка выглядит ярко с вырезом с левой стороны для возможности увидеть фонарик находящегося в нём, что помогает при продаже- необязательно всегда доставать фонарик из упаковки, а стало быть, уменьшается износ и презентационный вид упаковки сохраняется длительнее. Вынесенный язычок вверху упаковки позволяет удобно закрепить фонарик в упаковке вертикально на любом оборудовании с зацепом – что позволяет создавать навесной блок ТМ Bronte – что соответственно увеличит продажи данной ТМ. Также упаковку легко устанавливать горизонтально и вертикально. На упаковку вынесены основные характеристики фонарика. Длительность работы, максимальная мощность, влагозащита. Ниже рисунками указаны допустимые катаклизмы : выдерживает падение с 1 метра, влагоустойчив при погружении до 1,5 метра, максимальное заявленное время свечения 61 час , мощность свечения 200 люмен. Внизу упаковки на желтом фоне сайт компании производителя, что крайне удобно, если вдруг возникнут какие ни будь сложности в использовании – можно задать вопрос производителю, что говорит об открытости производителя и готовность его идти на контакт с обладателем фонарика. С обратной стороны упаковки указаны возможные элементы питания. Краткая характеристика и контактные телефоны. Внутри в пластиковой упаковке закреплены от возможных ударов фонарик, шнурок для фонарика на руку, два запасных уплотнительных кольца и запасная резиновая кнопка переключателя в полиэтиленовом пакете, чехол Bronte и руководство / гарантийный талон. Обзор фонарика снаружи. Особенности дизайна. Bronte RA10 использует 1 аккумулятор или батарейку типа АА или литиевый аккумулятор типа 14500от (в комплекте поставки они не входит). Размещается батарейка продольно минусом к кнопке переключателя , а плюсом к диоду и отражателю не портя классическую узнаваемую форму фонарика. Резьбы смазаны, резинки на месте и уплотняют. Клипса- крепление выступает из цилиндрической формы фонарика, но она может быть удалена, если вы пожелаете. Удаление клипсы дает RA10 приятный гладкий профиль Это удобно в случае закрепления фонарика на ствол стрелкового оружия, на велосипед или в других случаях. В целом Bronte RA10 имеет достаточно продуманный и удобный дизайн корпуса. Клипса крепления закрепляется между телом и хвостом фонарика, и вступает в контакт с поверхностью тела примерно возле резьбы головы фонарика. Фонарик закрепляется клипсой головой вниз. Клип жесткий и достаточно крепкий, не пружинит назад от легкого давления. Клипса крепления закреплёна завинчивающейся шайбой и снимается вручную, без инструментов, при необходимости. На корпусе Bronte имеется логотип ТМ Bronte и RA10 номер модели напечатанный четко на одной из нескольких плоских участков. Заглянем внутрь фонарика На Bronte RA10 установлен американский диод Cree XP-G R5. XP-G даёт преимущества фонарю в выходе более мощного света в разных режимах при небольшом отражателе. R5 - луч(группа яркости) является третьим по яркости для XP-G, уступая лишь S2 и S3. Диод - холодный белый. Рефлектор в фонаре "мятый" или как его называют Orange Peel. Рефлектор создает мягкий, но менее дальнобойный луч, он даёт хорошую насыщенность светом на небольшом пространстве, у данной модели я бы отнёс это к преимуществам. Излучатель и отражатель установлены за небольшой линзой и уплотнительным кольцом, в голове фонаря. Защитный ободок возле отражателя у RA10 волнообразен что позволяет видеть свет фонарика даже, когда он установлен вниз головой, это удобно для подачи небольшого света при различных работах. Голова фонаря имеет несколько пазов разрезающих её вдоль, для более лучшего сцепления и шарма. Хвост фонарика граненой формы так же даёт хорошее сцепление с поверхностью, а резиновая кнопка выключателя выходит за пределы хвоста фонаря. Это, удобно для быстрого включения- выключения большим пальцем. В хвосте имеется небольшое отверстие для шнурка. При открытии фонаря , голова и хвост плавно откручиваются от тела. Управление . RA10 имеет прямой пользовательский интерфейс, применяемый и в кнопке переключателе в хвосте, и в поворотах головы фонаря. У Bronte RA10 есть четыре режима освещения в последовательности, Средний -> Высокий -> Низкий -> Строб. Кнопка переключатель в хвосте используется только для включения - выключения света. Нажатие - щелчок вперед кнопки включает его. Другой щелчок выключит фонарик. Ход плавный, клик четкий. Чтобы перейти на следующий режим в последовательности, вам надо ослабить немного голову фонаря (немного меньше, чем 1/8ю оборота), и затянуть её снова. Фонарик имеет режим памяти, поэтому, когда вы включаете фонарик он загорится в режиме который использовался последним. Таким образом, у вас будет возможность установить в нем ваш любимый режим и всегда пользоваться им (вы никогда не увидите других, если не повернёте головы), или вы можете легко переключать в другие режимы не выключая его. Фонарик легко помещается в чехол головой вверх или вниз, на чехле имеется логотип Bronte. Фонарик в руках Фонарик в чехле. Фонарик на клипсе Фонарик во время дождя сумерки 8 часов вечера Фонарик на улице Фонарик в тёмной комнате высокий режим . Яркость впечатляет. средний режим режим низкий Чтение книги при Bronte RA10 высокий режим высокий режим высокий режим низкий режим низкий режим низкий режим Небольшая фотогалерея с Bronte RA10 Испытания: Броски бросал включённый RA10 с высоты около 2 метров на ковер, землю и траву, асфальт, различий влияющих на изменение работы свечения я не увидел. Погружение: RA10 зажжённым погрузил в воду на несколько часов. За это время я несколько раз изменял режимы свечения, слегка поворачивая голову. В работе фонарика на было никаких изменений. Вода внутрь фонарика не проникла. Перегрев: я не обнаружил в RA10 существенного перегрева , при работе на высоком режиме в течении работы аккумуляторного элемента АА. Выводы, плюсы и минусы: + Фонарь собран качественно, и надёжно. + Небольшая стоимость, при относительно высоком качестве. + гарантия на фонарь два года + Удобное питание 1АА + Тактическая кнопка + управление головой весьма удобное сочетание. - Клипса может мешать быстрому переключению режимов. В целом фонарь весьма интересен и ценой и своим качеством. Его будет удобно применять в автомобиле, в путешествиях, в быту дома и на городских улицах. Его свет не режет глаза и не раздражает, поэтому своим мягким светом он наверняка понравится людям среднего возраста. Хорошо отвечает заявленным характеристикам. Небольшой размер. Хороший удобный захват. Удобный чехол. Но для освещения на открытой местности (на поле), я бы предпочел диоду XP-G фонарь с диодом XM-L из-за более мощного луча. 3. Сравнение с подобными по мощности фонарями. А.Фонарь светодиодный дубинка, в виде прочной бейсбольной биты (Cree Q4, 180 люмен, 3 режима) 320 грн гарантия 6 мес Фонарь дубинка изготовлен в виде бейсбольной биты. Прочная конструкция позволяет использовать этот светодиодный фонарь как дубинку. Фонарь может использовать как аккумулятор 18650 так и три батарейки AAA. Рефлектор гладкий, луч от фонаря направленный с меньшей периферической засветкой. Б. Bronte RA10 370 грн. гарантия 2 года В.Фонарь светодиодный FENIX LD25 (Cree XP-G R4) Neutral White, черный 520 грн гарантия 24 мес Cветодиодный фонарь FENIX LD25 с прорезиненным корпусом . Фонарик работает на светодиоде компании CREE серии XP-G R4, благодаря которому фонарик светит на максимальном режиме с яркостью в 180 люмен. Изготовлен фонарь из высококачественного аэрокосмического алюминия, по жесткости анодированного покрытия имеет класс армейской спецификации типа III. Материал линзы изготовлен из закаленного стекла. Фонарь имеет ШЕСТЬ режимов работы. В качестве элементов питания используются два аккумулятора/батарейки типа АА. (спасибо Dae4 за уточнение характеристик =) ) Г.Тактический светодиодный фонарь UltraFire WF-501B (Cree XR-E R2-WC, 250 Люмен, 1 режим, 1x18650) 140 грн гарантия 3мес Фонарь светодиодный UltraFire WF-501B относится к классу недорогих тактических фонарей. . Луч светит на расстояние более 110 метров. Спасибо за внимание [Исправлено: Фотосвет, 15.08.2012 в 13:28] |
14.08.2012, 18:38 | 2 |
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13 Адрес: Самара
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Re: Фото обзор фонаря Bronte RА10
Ковер понравился. На фото.
http://www.legion4x4.ru/for... |
14.08.2012, 18:55 | 3 |
14.08.2012, 23:12 | 4 |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Фонтан на "Солнечном" понравился... а вот два места в обзоре вызывают вопрос:
" Кнопка переключатель в хвосте используется только для включения - выключения света. Нажатие - щелчок вперед кнопки включает его. Другой щелчок выключит фонарик." "+ Тактическая кнопка + управление головой весьма удобное сочетание." Тактическая кнопка включает фонарик ДО щелчка, после щелчка включает фонарь кнопка обратного клика, так какая же кнопка стоит на RА10?? ( на его брате RC - тактическая) Ну и второе, извините но производить крепление этого фонаря "на ствол стрелкового оружия" я (да и никто в здравом уме) не будет, даже на ствол страйкбольного оружия, где дистанции огневого контакта не превышают 50м, очень у него заливной свет для тактика. З.ы. а обзор хороший. |
15.08.2012, 09:06 | 5 |
И еще одно место в описании ЛД25 полнейшая чушь "Материал линзы изготовлен из закаленного стекла. Фонарь имеет три режима работы." У данного фонаря НЕТ линзы, там просто просветленное стекло. Фонарь имеет не три РЕЖИМА, а три ГРУППЫ режимов, по два режима в каждой.. и того режимов ШЕСТЬ. Не стоит бездумно копировать описания с сайтов...
15.08.2012, 11:53 | 6 |
ЛД25 во время тестов не впечатлил, видимо поэтому и не обратил внимание на ошибку, и не обнаружил в нём все шесть режимов. Со своими люменами , ценой и 6 режимами он уже реально устарел для меня. В данной ценовой категории можно заполучить хороший тактик от 700 люмен, с такой же гарантией + аксессуары к нему. Сори, всем почитателям тм феникс, но этот лд был просто под рукой. |
15.08.2012, 12:00 | 7 | |
RA10 я прикреплял к нагану. Сочитание было неплохое, но ненадёжное- (подвело крепление), посмеялись, посветили и на этом остановились- они бы не впечатлили,и критика была бы побольше, а тут и так много подобных фоток. |
15.08.2012, 12:10 | 8 |
15.08.2012, 14:36 | 9 | ||
На RA10 установлена обычная кнопка.( режим вкл\выкл). О дополнительной "родной" тактической кнопке к RA10 не слышал. Цитата:
Действительно. А зачем разумному человеку тактик на двух АА ?Есть просто хорошие тактики - тут вопрос высокой цены данного посредственного финика равной цене хорошего тактика. Цитата:
Я не рекомендую данный финик людям преклонного возраста - у него достаточно недостатков для данной возрастной группы. В данном сравнительном обзоре он на своём высоком режиме чуда не совершил. ( представляю какие остальные пять его режимов) достаточно просто сравнить две фотки. Уверен данный ЛД финик целенаправлен на другие сегменты рынка. Хватит пиарить финик
[Исправлено: Leon, 15.08.2012 в 21:37] Причина: Объединил следующие друг за другом посты |
15.08.2012, 15:58 | 10 |
15.08.2012, 18:35 | 11 |
Регистрация: 17.05.2012 Последняя активность: 30.11.2013 15:01
Сказал(а) спасибо: 10
Спасибо . Обзор интересный.
Данный обзор участвует в КОНКУРСЕ ОБЗОРОВ ФОНАРЕЙ Bronte Ознакомиться с условиями можно: на страницах форума: https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=11224 на странице интернет-магазина 070.com.ua: http://www.070.com.ua/blog/14/ на странице сайта официального представителя: http://bronte-ua.com/blog/ |
15.11.2012, 21:27 | 12 |
Ваш обзор отмечен в конкурсе проводимом официальный представителем ТМ Bronte в Украине - bronte-ua.com , на страницах форума: https://forum.fonarevka.ru/... Вы можете получить эксклюзивный подарок - купон-скидку на фонари Bronte 25% в любом магазине Украины на протяжении 2013 года. Для получения заслуженного приза отправьте информацию о себе (ФИО, адрес, контакный телефон), к нам на эл. почту по адресу: manager@bronte-ua.com. Также на странице своего обзора подтвердите об отправке заявленной информации к нам.
Официальный представитель ТМ Bronte в Украине - bronte-ua.com [Исправлено: bronte-ua.com, 15.11.2012 в 21:32] |
