8876 24 4 0 |
27.06.2012, 18:58 | 21 |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Re: Где взять розетку под евровилку???
Проблема всех переходников с плоских на круглые на два конца(без земли) в том, что они все шатаются и отходят, так как в Америке розетки не углубленные, и зарядка опирается на поверхность вокруг розетки. А в евро - болтается как карандаш в стакане.
Решений несколько: -Использовать переходник с землей, он крупнее и лучше держит, их трудно найти. -Приклеить обычный переходник к зарядке. Колхоз конечно, но помогает! -Разобрать переходник (хороший) и натянуть на "гнёзда" термоусадку, или обмотать чем-то упругим, держит заметно лучше. -Заказать по инету американский удлинитель на 3-10 розеток, вилку поменять на евро. Это самый лучший вариант! Я в Киев привозил такие удлинители всем родственникам, с тех пор нет проблем с подключением американских зарядок, они сейчас почти все импульсные 110-220
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
27.06.2012, 20:04 | 22 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Пошел искать свои переходники, сейчас сфотаю как я эту проблему решаю.
27.06.2012, 20:29 | 23 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
все американские розетки polarized, то есть в них должна быть соблюдена полярность, как в постоянном токе.
поетому на всех розетках винты сзади с одной стороны латунные а с другой стальные, hot вкручивается латунными винтами, а neutral в белые\стальные, так же штеккеры тоже имеют одну пластину шире другой, а в многох тройная резетка где по другому не включиш. так что имейте в виду когда подключать будете американские вещи, где есть мотор там это важно. лампам конечно пофиг. к тому же в америке 120в, многие вещи типа зарядок, адаптеров для нотов.... могут работать с 120 и 220, но те вещи где ас моторы, большинство сделано для одного определенного напряжения. |
27.06.2012, 20:37 | 24 |
В общем, идея в том, чтобы взять переходник для включения евровилок с толстыми контактами в розетки советского (ну или евро-бытового) стандарта. Цена что-то в районе 20-30 рублей.
Край переходника обрезается таким образом, чтобы осталась ступенька. За эту ступеньку потом переходник будет вытаскиваться из глубоких евророзеток. В такой переходник можно включить и шнур с плоскими контактами, и блок питания американского стандарта, у которого контакты торчат прямо из корпуса. |
27.06.2012, 23:53 | 25 | |
Но в штатах ещё много старых, или кЕтайских (слаботочных) вилок с одинаковыми узкими штырями (как на зарядках) которые лезут и так и так. |
