7585 11 3 0 |
04.02.2017, 11:59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налобный фонарь Energizer® ATEX. Обзор.
Выражаю благодарность fonariki.ru и отдельную благодарность компании Energizer® за предоставленный на обзор светодиодный взрывозащищённый налобный фонарь Energizer® ATEX.
Прежде чем начать подробный обзор налобного фонаря Energizer® ATEX, предлагаю ознакомиться с информацией о взрывоопасных средах по ATEX. Цитата:
СЄ 0539 IM2 / II 1G Ex ia op is I/IIC T4 DEMKO 08 ATEX 0803999 Пробуем расшифровать кодировки по ATEX.
А теперь заявленные характеристики по стандарту ANSI FL1 (почему то характеристики на сайте отличаются от таковых на упаковке): Так же заявлено: Цитата:
Приступаем непосредственно к обзору налобного фонаря Energizer® ATEX. Поставляется фонарь в такой упаковке. Вскрываем и извлекаем содержимое... Как-то не густо... В комплект входит сам налобник чёрно-оранжевого цвета и мультиязычная инструкция. Начнём с инструкции. Помимо всех прочих языков в ней присутствует и русский, поэтому проблем с изучением не возникнет. Непосредственно сам налобный фонарь Energizer® ATEX. Конструкция у него довольно интересная, имеется сдвигающаяся рассеивающая линза. Подробнее... Как можно увидеть, в фонаре используется в качестве источников света 4 светодиода. Для основного света применён, насколько смог увидеть/распознать, светодиод Cree XP-E, а в качестве дополнительного используются три 5 мм светодиода, два из них красного цвета, они расположены вертикально, и один зелёного. Сверху расположено две кнопки. Левая (будем рассматривать расположение по фотографии, как оно будет при использовании на голове - инвертируем) отвечает за основной свет, нажимаем её, включается максимальный режим работы, жмём повторно - минимальный, ну и последующее нажатие выключает фонарь. Правая же кнопка управляет включением дополнительных светодиодов, при нажатии включаются красные, при повторном зелёный, последующее нажатие выключает фонарь. Памяти режимов в фонаре нет, но есть возможность одновременно использовать в любом режиме основной и дополнительный свет, вот только лично для меня это делать нет ни какого смысла. Вид с боков. Как можно видеть, с одной стороны в фонарь входит провод питания. Снизу и сзади на фонаре нет ничего интересного... Корпус клееный, поэтому внутрь никак не попасть. Вернёмся к проводу питания... На наголовной резинке он пропущен под специально пришитой лентой. И заходит в батарейный отсек расположенный сзади, на затылочной части крепления. Рассмотрим более подробно батарейный отсек. Вид сзади. И с боков. Чтобы в него попасть, необходимо выкрутить шуруп, которым закреплена защёлка. Открываем... По контуру отсека можно заметить уплотнение с мягкого полимера. Фиксация батарейных контактов выполнена как-то не аккуратно... Крышка батарейного отсека изнутри. Для питания Energizer® ATEX используется три элемента питания форм-фактора АА. Для крепления налобного фонаря используется резинка аналогично таковой у Energizer® 5 LED. За тем исключением, что на ней нет надписей и вшитой светоотражающей ленты. Для более надёжной фиксации фонаря на голове используется дополнительная резинка, которую при желании можно снять. Только особого смысла снимать её нет, так как налобный фонарь Energizer® ATEX в сборе с элементами питания весьма увесист - 235 гр. Ну а так, при желании можно резинки с батарейного отсека снять полностью. С самого фонаря это сделать не получится... Как упоминалось ранее, на резинках наголовного крепления имеются силиконовые полоски, предотвращающие соскальзывание с гладкой поверхности той же каски. Поворотный механизм налобника бестрещёточный, но в меру тугой, позволяет зафиксировать нужное положение без каких-либо проблем, так же стоит отметить, что при резких движениях, будь то прыжки или удары без непосредственного воздействия на фонарь, он остаётся на своём месте. А вот батарейный отсек слегка подкачал... Так как на нём нет "противоскользящего покрытия", он так и норовит соскочить с каски, но, всё же удерживается на своём месте резинкой (она так же спасает от подобного и сам фонарь, так как проходит под поворотным механизмом и прилегает плотно к поверхности каски). Развесовка при креплении фонаря на голове не идеальна, но вполне комфортна, перевес батарейного отсека практически не ощущается. Перед тем, как приступим к рассмотрению того, как Energizer® ATEX светит, произведём замеры потребляемого фонарём тока в различных режимах работы. Основной режим: Максимум - ~330 мА, Минимум - ~85 мА. Дополнительные режимы: Красный свет - ~64 мА, Зелёный свет - ~51 мА. Замеры при одновременной работе во всех режимах не стал, ибо это уже лишнее... А теперь смотрим как Energizer® ATEX светит. Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонарь левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800. Контрольный бимшот вынесу отдельно. Так же разнесу в разные таблицы работу фонаря в основном и дополнительных режимах.
Как можно видеть, рассеиватель на дальние расстояния малоэффективен, он больше подходит для работы вблизи, а вот без рассеивателя можно рассматривать без напряжения и более дальние объекты, как на основном режиме работы фонаря, так и на дополнительных. Вот такой вот светодиодный взрывозащищённый налобный фонарь Energizer® ATEX... Полагаю, что он будет интересен не только рабочим, задействованным на опасном производстве, но так же строителям, рыболовам и охотникам.
blindnick (04.02.2017)
04.02.2017, 12:14 | 2 |
Re: Налобный фонарь Energizer® ATEX. Обзор.
фигово, что промышленные фонарики так редко встречаются. у нас как раз в основном с энерджайзерами все ходют (Ex и прочая фигня) на касках. и Peli в руки
трол. |
04.02.2017, 12:26 | 3 |
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 17.11.2022 23:23 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Забавно, но .... "Производитель рекомендует использовать батарейки Energizer E91 или EN91 формата АА. Кроме того, инструкция запрещает нам использовать щёлочные, угольно-цинковые и перезаряжаемые элементы питания, во избежание протечки или взрыва оных.""" Да и ценник...3900 рупий...
что мешало производителю при такой цене поставить более современный диод-загадка! [Исправлено: kugotoff, 04.02.2017 в 12:28] |
04.02.2017, 12:34 | 4 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
04.02.2017, 13:05 | 5 |
05.02.2017, 08:06 | 6 |
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 26.03.2024 17:09 Адрес: Алапаевск
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 104 раз(а) в 58 сообщениях
05.02.2017, 10:55 | 7 |
Регистрация: 23.01.2015 Последняя активность: 22.04.2024 22:35 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 45 раз(а) в 39 сообщениях
Без сертификата ростеха, место этому изделию в магазинах выживания и прочих маркетинговых шоурумах.
Spark SG6 NW, Spark SG3 NW, Armytek Viking Pro v3 XHP50, Roche M170 ХML2 T6-3C Tamagotchi, Mateminko TK04, Яркий луч L-903В, Roche F6 Fenix LD60, Convoy M1 XML2 T6-4C, MK-II Flashlight CPL-26 |
05.02.2017, 11:08 | 8 |
05.02.2017, 12:06 | 9 |
05.02.2017, 12:19 | 10 | |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Так что я бы не был бы столь категоричен, но и выше изложенная Вами информация также имеет место быть в ряде структур с повышенной взрывоопасностью. |
05.02.2017, 12:22 | 11 |
Полностью согласен, когда начал писать обзор, позиционировал его взрывобезопасным, но когда полистал каталог, пришлось изменить на взрывозащищённый, как его позиционирует производитель.
05.02.2017, 12:26 | 12 | |
Администратор
Leon, есть такое, ага
