38573 47 13 0 |
20.03.2019, 18:54 | 41 |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: Сегодня 04:49
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 238 раз(а) в 155 сообщениях
Re: XM-L2 против XP-L и XM-L2 Dedom против XP-L Dedom и Hi
поменял диод, но результатом не совсем доволен. да, цвет стал приятным, но пострадало пятно. раньше были много размытее как хотспот(если это понятие применимо в данном случае), так и боковая засветка, а с дедомом имею прямоугольник с отчётливыми краями, что мне совсем не нравится. придётся идти по долгому пути с покупкой нейтрального СД(
15.06.2019, 12:04 | 42 |
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Хочу засунуть супер-яркий светодиод в маленький фонарик (драйвер до 3А будет очень сильно греть, но этот максимальный режим будет использоваться только "для красоты", основной будет средний - в районе 700-900 мА). В один такой фонарик я уже поставил 17мм TIR для 5050 и светодиод 219BT-V1 (кажется, он меньше, чем надо) и драйвер на 1.4А. Мне очень нравится, как это выглядит, но хочется ярче при меньшем потреблении, поэтому вместо Ничии решил использовать Cree.
Теперь стоит выбор между XM-L2 U4 1A (6500K) и XP-L HD W2 2B (5700K-6200K). По цене они похожи, по характеристикам тоже. Различаются по размерам: 5x5 или 3.5x3.5 мм. Но с характеристиками какая-то лажа. Оба светодиода вроде как "топовые" в линейке, поэтому нормального источника с их светоотдачей я найти не могу, разные магазины показывают разные цифры (причем XM-L2 может уступать до 200 лм на 3А). В общем нужен совет: какой выбрать светодиод для "пупурчатой" TIR-линзы 17 мм при использовании преимущественно на 700-900 мА с редкими 3000 мА? (По поводу линзы пока не уверен, есть 60 градусов, заказал 30, надеюсь, они будут отличаться друг от друга) |
27.06.2019, 02:19 | 43 | ||
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Есть и готовые фонари, где всё уже сделано. Цитата:
И оба уже давно не топовые в связи с выходом xhp. |
27.06.2019, 06:18 | 44 |
Выдает, что он не знает параметры этих светодиодов (или что знак вопроса означает?). На сайтах магазинов, как я написал, очень странная история: где-то они равны, а где-то 200 лм разница, что, как мне кажется, не так уж и мало. Еще у них разные размеры. Линзы, которые я вижу, сделаны под 5050, а не 3535, то есть выходит, что XM-L2 будет давать более равномерный свет (у меня сейчас под рукой фонарик с 3535 и там какая-то пятнистость присутствует с ТИР под 5050, и та же линза на фонаре с 5050 пятнистость не проявляет).
Эммм. Ну есть у меня D4S, он очень яркий, но не то. В готовых, насколько я вижу, ограничено применение - обычно это узкий луч, который не всегда подходит. А тут я смогу линзу поменять, когда приспичит. Пока стоит вопрос устроит ли меня 17мм пупурчатый ТИР на 30 градусов. Кажется, что устроит, но полной уверенности нет: в помещении 60 градусов выглядит полезней, а с мощный светодиодом яркости должно хватать и при 60 градусах - наверное. Ну и цена: готовый будет стоить раза в три-четыре дороже, чем собранный из запчастей. Я на них почему-то не смотрел, думал, что там надо драйвер "особый". сейчас глянул, похоже, что только XHP50.2 есть в варианте для 3 вольт. Или ему тоже обычный драйвер не подойдет? Я хочу LD-25 попробовать, который все три режима позволяет настроить на нужную яркость. И вообще, XHP это разве не четыре светодиода в одном корпусе? Там же получается, что просто КПД выше за счет более низкого тока на каждом отдельном кристалле? То есть как трипл работает, но в одном корпусе? По Ledcalc получается, что он на 3А будет на 200 лм ярче, чем XM-L2 U4 и XP-L HD W2, но на 0.7А там разница всего в десяток люмен в лучшем случае. [Исправлено: ask, 27.06.2019 в 06:52] |
27.06.2019, 07:22 | 45 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 07:42 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
27.06.2019, 09:40 | 46 | |
Так определитесь, желаете вы или цедить люмены по единицам, загнав себя в прокрустово ложе высосанных из пальца ограничений. |
27.06.2019, 17:18 | 47 |
27.06.2019, 17:23 | 48 |
По ledcalc не видно, что там особое чудо XP-L2 W2 (это максимальный): 3000 мА при 60 градусах пишет 1250 люмен. XM-L2 U4(?) показывает 1209 люмен. На 0.7А вообще 7 люмен разница. Kaidomain продает XP-L2 максимум V4, причем в полтора раза дороже, чем XM-L2 U4. Так что я как-то не понял, зачем оно надо - только если нужен светодиод с меньшими габаритами.
