153477 427 43 9 |
02.02.2017, 18:43 | 421 |
Регистрация: 28.01.2017 Последняя активность: 02.03.2017 16:02 Адрес: Казахстан,Алматы
Re: Мини-обзор Skilhunt H02
Спасибо за совет, попробовал и действительно чувствительность к статическому электричеству снизилась теперь включается если напрямую по корпусу шарахнуть разрядом и то через раз, один только минус в этой переделке ток разряда в выключенном состоянии вырос примерно в 30 раз , а кто нибудь пробовал перепрошивать микроконтроллер или впаивать новый ?
02.02.2017, 23:03 | 422 | |
Промойте плату, может через флюс утечка получается. [Исправлено: ceramic, 02.02.2017 в 23:05] |
Danilko (03.02.2017)
03.02.2017, 13:41 | 423 |
Регистрация: 12.09.2016 Последняя активность: 29.03.2024 10:13
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 38 раз(а) в 25 сообщениях
Вчера Скиллхант Х02 прошел хардтест. Парились в деревенской бане, лопнула лампочка. Фонарь пережил в условиях насыщенного пара и высокой температуры 4 часа
03.02.2017, 17:44 | 424 |
Почистил между 2 и 3 ножкой - ток нормализовался но чувствительность к статике опять увеличилась,припаивал сопротивление прям на ножки , в новых скилах h02 схема расположения деталей совсем другая, проверил на статику от шерстяных вещей , на маленькие разряды перестал реагировать но на средние и сильны все равно включается , возможно еще как нибудь понизить чувствительность ? Если уменьшить или увеличить сопротивление "222" это поможет ?
03.02.2017, 23:20 | 425 |
Да, уменьшение номинала поможет. Но не меньше 100-200Ом -- это защита стабилизатора от замыкания/повреждения_проводов кнопки.
Сначала попробуйте на этот резистор напаять конденсатор (параллельно) 0,1-1,0мкф. Должно помочь. |
Danilko (04.02.2017)
04.02.2017, 13:23 | 426 |
Урааа , напоял конденсатор и фонарь полностью перестал реагировать на статику, даже непосредственный разряд по самому драйверу не включает фонарь, плюс ко всему пропал глюк с самопроизвольным включением сразу после отпускания кнопки при выключении(приходилось два а то три раза нажимать кнопку для полного отключения). Такое небольшое изменение в схеме кроме как не чувствительность к статике больше не на что не влияет?
27.09.2017, 23:21 | 427 |
Регистрация: 25.09.2017 Последняя активность: 09.05.2018 21:14
Добрый день. А как удалить компаунд на новых драйверах чтобы не повредить элементы на плате? Феном греть не помогло.
28.09.2017, 10:36 | 428 |
Регистрация: 13.11.2012 Последняя активность: 20.11.2020 21:05 Адрес: Nizhny Novgorod
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Я размачивал нефрасом (галошей) и механически удалял зубочистками.
