139143 416 25 2 |
25.01.2017, 16:24 | 401 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Re: Встречаем! EagleTac SX25L3
и еще как. Да, можно глянуть прогресс за год и нечему особо не удивиться, но на временном отрезке 3-4 года (даже теперь, когда развитие, казалось бы, практически остановилось) это очень и очень заметно. И дело не столько в количестве люменов и уменьшении размеров. Отсутствие прогресса заставляет делать "вылизывать" вещи, делать их продуманными в мелочах. Впрочем, это тоже прогресс )))
Hemi (25.01.2017)
25.01.2017, 21:01 | 402 |
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 10.04.2024 10:37
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
Энтузиаст из Германии создал самый мощный в мире светодиодный фонарь со световым потоком в 18000 люмен
Энтузиаст из Франкфурта по фамилии Штеффен переплюнул китайский фонарик «Факел» (4100 люмен) и американский «Polarion Helios PH50» (5200 люмен). Свое детище немецкий изобретатель назвал "Fat Star", что означает «Толстая звезда». Конструкция мощнейшего фонарика из алюминиевого сплава практически полностью самодельная. Фонарик базируется на 8 светодиодах Luminus SST-90 (2250 люмен), все светодиоды приклеены термоклеем к массивному радиатору. Несложно посчитать, что мощность фонарика благодаря 8 светодиодам SST-90 составляет 2250х8=18000 люмен! Питание фонарика базируется на 8 аккумуляторах 18650 и составляет 29,6 В. На фото представлена не только конструкция фонарика, но и его мощность по сравнению с уличными фонарями и автомобильными фарами. |
25.01.2017, 21:03 | 403 |
26.01.2017, 13:45 | 404 |
Александр Павлов, бойан!
26.01.2017, 19:37 | 405 |
27.01.2017, 15:20 | 406 |
Кому и кобыла невеста
28.01.2017, 22:59 | 407 |
Регистрация: 29.07.2012 Последняя активность: 01.02.2017 14:31
Подскажите, а кнопку, которая плоская, поменять на выпуклую.
Решение задачи, сколько денег и времени и трудов займёт? Я в Питере. Плоская кнопка, это ужас какой то. В темноте найти её если руки замёрзли, мало реально. А в перчатках, даже пробовать искать бесполезно (в темноте). |
31.01.2017, 05:53 | 408 |
Регистрация: 22.10.2016 Последняя активность: 20.09.2021 12:16 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
SkilHunt H03 - гараж, ET P25LC2-D - походы, Convoy S2+ TIR 10 - велосвет, ZL SC600 MKIII - командировки, ET DX3B и Unicorn 1.0- карманники, ET SX25L3 - все остальное. И еще ET G25C2 MKII Hi - просто так |
mic1968 (28.02.2018)
31.10.2017, 12:14 | 409 |
Появились новые SX25L3
SX30L3-R CREE XHP70.2 P2 Cool White LED LED lumen: 4850 ANSI FL-14 lumen: 4060 Beam Profile CREE XHP70.2 P2 Cool White LED Center lux: 32,500 lux Center spot angle: x° Spill light angle: x° Beam distance: 393 yards / 361 meters И SX30L3 CREE XHP70.2 P2 Cool White LED LED lumen: 4350 ANSI FL-14 lumen: 3610 Beam Profile CREE XHP70.2 P2 Cool White LED Center lux: 28,400 lux Center spot angle: x° Spill light angle: x° Beam distance: 367 yards / 337 meters Так же есть версии PRO. Я так понял разница там в безеле и кнопке в торце. Хитрецы, на версии с зарядом "R" отдача по люменам больше |
29.01.2018, 14:44 | 410 |
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 23.07.2019 14:44 Адрес: Санкт-Петербург
Всем привет. Народ, подскажите, кто знает. Сдохли аккумы для этого ‚MT2 фонаря, ищу новые. Интересуют 2 вопроса. Какой длины можно туда запихать 18650 аккумы, на сайте пишут что до 68,5 мм. Может есть опыт у кого, я нашёл Панасоники , они 69,5 полезут ли? И второй вопрос по току, на офф сайте не увидел какие по защите тока можно? Обычно 5-6 А вроде.??
30.01.2018, 03:34 | 411 |
У меня именно панасоники с защитой. Замерил длину аккума - 7 см. Без проблем устанавливаются и более того фирма именно рекомендует с защитой. По токам можно особо не парится, там последовательное соединение, токи не высокие. Да и панасоники 5 ампер точно без проблем тянут.
dante (30.01.2018)
30.01.2018, 12:04 | 412 |
Спасибо Вам за ответ. По длине я спокоен тогда. Но все-таки еще вопрос по току: я правильно понимаю, что можно особенно не переживать за этот параметр? Просто написали на сайте, что для версии MT2 типа защита у аккума должна быть, не более 5(6) А. А если я куплю аккумы, у которых плата защиты допускает 7 или более ампер ? Фонарь это переживет? )
30.01.2018, 12:15 | 413 |
Плата защиты нужна от превышения потребления тока.
У меня обычные панасоники на 3400 мА с защитой. Посмотрите обзоры на этот фонарь, где то было его потребление на максималке Вот тема, там токи указаны https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: DO, 30.01.2018 в 12:34] |
dante (30.01.2018)
30.01.2018, 14:02 | 414 | |
30.01.2018, 15:36 | 415 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 1599 раз(а) в 804 сообщениях
При параллельном соединении ток с банки будет абсолютно тот же самый. Разница есть для батареи, а не для отдельной банки - при последовательном соединении суммируется напряжение банок, а при параллельном - ток.
30.01.2018, 15:59 | 416 |
Что вы этим хотели сказать?
30.01.2018, 16:38 | 417 |
То, что защита банки не будет срабатывать в любом случае, даже если бы там было параллельное соединение.
