9019 29 3 0 |
29.02.2012, 13:48 | 21 |
Re: Посоветуйте как запитать фонарь от бортсети мотоцикла
Да светит ярче та что с герметиком.
Вопрос, отражатель приклеен к диоду я так понимаю, его просто оторвать нежно можно? Подругому не достать диод. Посоветуйте где в Москве можно купить XM-L и драйвера, диод с подложкой продаётся? Ток поднимать не буду, если говорите что это не даст особого эфекта, найду этим диодам другое применение. Благодарю вас за очень полезные советы. Жуков Генератор выходит на режим, уже при холостых оборотах, при включенных габаритах и ближнем свете, при включении дальнего(ближний остаётся работать) и лампы тормоза достаточно поднять обороты с 1300 до 2000 и генератор снова тянет. Лампочку не вешают в нагрузку генератору, свет отключается полностью, нагрузкой служит АКБ. На современных мотоциклах ближний постоянно включён по соображениям безопасности движения. Не скажу не чего про " флюктуации в бортовой сети " но светодиоды в мото используются, и я не слышал об проблемах. С уважением Григорий. |
29.02.2012, 14:07 | 22 |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 02.06.2021 14:19
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Григорий честно от этих фонарей с DX в реальной езде толку мало
свет от них рассеянный слабый с непонятной цветовой температурой тестировал и трехдиодные в таком же корпусе 3 на 3 ватта немножко получше оказались но с замененными колиматорами на 5.6 градуса а света всё равно мало ,очень мало |
29.02.2012, 16:28 | 23 |
Печально придётся ещё один фонарь, что в первом посте моём заказать.
http://www.ebay.com/itm/ws/... Но сперва попробую доработать эти, всеравно куплены не пропадать же добру)) [Исправлено: griggs, 29.02.2012 в 16:32] |
02.03.2012, 14:27 | 24 |
А что за диод стоит в фонаре, не подскажете?
02.03.2012, 19:36 | 25 |
Китайская матрица на 10 ватт. Состоит из девяти одноваттных кристаллов, соединённых 3P3S. Производитель неизвестен. На каждый кристалл должно приходиться около 3.3 В и 350 мА. Эффективность 80 лм/Вт плюс-минус стог сена.
griggs (03.03.2012)
14.04.2012, 15:35 | 26 |
Приехала ко мне линзовая фара с DX. Внутри обнаружен стандартный драйвер "для MR16" с резистором R150, то есть на 670 мА тока. Выдаёт ровно 500 люменов OTF. При мощности 6.5 Вт это даёт 77 лм/Вт.
Граница круга света не чёткая, а с тусклым кольцом, цвет по пятну не равномерный. Хотя это предсказуемо, матрица же. Сейчас ставлю линейник на 1050 мА, как приклеится измерю ещё раз. |
02.08.2012, 22:02 | 27 |
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 22.11.2014 09:12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 11 сообщениях
griggs,
John Jack, Поставили свет на мото?? Хватает-ли?? К меня похожая проблема. Вот моя тема. https://forum.fonarevka.ru/... Нет-ли возможности, встретится с Вами, посмотреть-пощупать живъём. Очень-бы хотелось. Спасибо. |
02.08.2012, 22:53 | 28 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Для фары с первого поста подойдет такой девайс, если подобрать разъемы то останется возмохность юзать фару отдельно от мотоцикла.
Электроника - наука о контактах! |
03.08.2012, 12:43 | 29 |
Tweaker, Такой девайс уже давно куплен и пользуется, также его купил мой друг
Всё стоит на мотике и работает у него нормально. |
03.08.2012, 13:01 | 30 |
алекса,
Боюсь мой опыт вам не пригодится, я брал фару для лесов и полей+ если что ремонт в поле, т.е. для дорог общего пользования они не пригодны. |
