11760 36 10 0 |
13.12.2011, 23:55 | 21 |
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 17.05.2017 04:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 404
Re: TK21 и 18650 Sosnine 3000 mah
У меня тоже плюсовой контакт без пружины, такой как у Aquila.
Fenix e05, ld01, e11, e21, tk21, tk22, tk75, hl23 | Ti, UF-h2, UF-2100, Convoy S8, Zebra SC600, Nitecore tm11, hc50 Z H51Fw, TF tr3-t6, Jetbeam bc40W, Aurora ak-p7-5 , tk21, ld40, X60L3-219, tk-36, монарх c20c продал L2X, L2M, L2T |
12.03.2012, 10:49 | 22 |
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 05.08.2017 16:58
Сказал(а) спасибо: 20
Приобрел ТК-21 и столкнулся с аналогичной проблемой (на акках сошайнах 2900 кнопка включения не вкл/откл, только её поворотом. на cr123 все нормально)! у кого была такая проблема и кто как решил? отпишитесь!
LD10!-TK41!-TK-21!-PD32!-Eagletac D25A Clicky!-Eagletac D25LC2 Clicky-Eagletac D25А2 Clicky-Fenix HP20-Fenix E05-ТК22-Tank007 E9-ZebraLight SC52-Olight S10 Baton - ThruNite Ti - Olight S15 Baton |
12.03.2012, 10:53 | 23 | |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:28 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19685
Поблагодарили: 8399 раз(а) в 4256 сообщениях
В моём TK-21 всё нормально с этим. |
zeg1969 (12.03.2012)
12.03.2012, 14:39 | 24 |
Попробуйте закрутить минусовую шайбу глубже, там есть два углубления для упора.
12.03.2012, 19:17 | 25 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
12.03.2012, 20:16 | 26 |
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 31.01.2020 16:30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 49 раз(а) в 22 сообщениях
Было нечто похожее с ТК15. Сошайн на двухпружинной версии не работал. Решилось заменой на версию с одной пружиной (контактная площадка в голове). На двухпружинных фонарях похоже что из-за сильного сжатия постоянно раскручивается внутренняя шайба на кнопке. Приходится следить и подтягивать. Но Сошайн на двухпружинном ТК так и не заработал ни при каких условиях. Головная пружина соскальзывала с плюсового контакта аккума вбок и царапала пластиковую вставку.
zeg1969 (16.03.2012)
12.03.2012, 21:23 | 27 |
Регистрация: 30.11.2011 Последняя активность: 01.05.2012 17:33
Сказал(а) спасибо: 5
После закручивания до упора внутренней шайбы в кнопке ТК21 работает с сошайнами 3000 пока нормально. Но, опять же, с некоторыми сошайнами 3100 кнопка не функционирует и после подтяжки шайбы Лучше перед покупкой аккумулятора попробовать фонарь с ним на работоспособность кнопки.
Опять же со всеми сошайнами 3000 и 3100, которые у меня есть, джет бим м3 милитари, олайт м21х, скорпион v2 работают без каких-либо нареканий, имея на обоих контактах пружины. Думаю, дело все же не в габаритах аккумуляторов сошайн. |
13.03.2012, 05:12 | 28 |
Спасибо, попробую, но это уже не особо актуально, TK15 отлично работает и на менее качественных элементах, например на Cytak 2400. Ваш Сошайн я более рационально использую для TK21 или Spark с их немаленькими токами. В Спарки они лезут нормально.
13.03.2012, 09:04 | 29 |
МеДВАдь
Была подобная проблема на 21. Там не в пружине дело! Вокруг пружины пластиковый изолятор в который упирался изолятор + акка. Акк торчал на доли мм и либо небыло контакта, либо шайба кнопки замыкал - на корпус. В теме Демонтаж ТК21 можно глянуть этот изолятор на фото. Я его планирую доработать. Фото отчет, после замены диода. Сейчас фонарь в пути к мастеру.
Из 5 ти фонарей ТК 21 в которые я пихал 18650, только мой оказался капризный по питанию. |
16.03.2012, 14:23 | 30 |
Спасибо всем за советы! моя проблема с аккумами 18650 Soshine 2900 и фонарём ТК21 закручиванием внутреннего прижимного кольца кнопки проблемы полностью не решило (вроде сначала стало всё ОК, но через 5 минут фонарь сам включился и опять всё по старому)! Фонарь с одной пружиной. Буду писать на Люменхаус!
16.03.2012, 14:34 | 31 |
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 22.01.2013 14:40 Адрес: Киев
19.03.2012, 12:11 | 32 |
проблема на данным момент решена путём неоднократного откручивания-закручивания внутреннего прижимного кольца кнопки. Вроде работает пока! Видать не хватало самого чуть чуть)))
20.03.2012, 08:05 | 33 |
Сорри за ОФФ, а кто чем крутит кнопки? У меня единственный более - менее подходящий инструмент - губки пассатижей на "Лезере-Вэйве", но царапает и не закручивает с достаточным усилием. Специальный ключ мастрячить?
20.03.2012, 08:11 | 34 |
20.03.2012, 10:25 | 35 |
20.03.2012, 11:01 | 36 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
20.03.2012, 11:10 | 37 |
Ага, спасибо!
