29231 32 4 0 |
19.10.2011, 23:56 | 21 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Доработка фонаря "Облик 2701"
20.10.2011, 00:02 | 22 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
вполне закономерно, батарея подсела тока меньше, на меньшем токе диоды работают эффективней.
ошеиник что я сделал своему псу на 6ти мизинцах полторы недели работал nonestop пока потух совсем, тускло конечно последние дней 5, но в темноте видно было. |
25.10.2011, 01:07 | 23 |
25.10.2011, 08:58 | 24 |
Насчёт пятиваттных спорить не буду, так как не знаю какого-то одного распространённого типа таких светодиодов. Но "трёхваттные" с пластиковым основанием однозначно рассчитаны не более, чем на 700 мА.
25.10.2011, 12:44 | 25 |
25.10.2011, 13:51 | 26 |
Вот производители округляют, а мы не будем. Пластиковые корпуса вообще плохо относятся к овердрайву, не зря все производители переходят на другие конструкции). Из китайских/дешёвых светодиодов хороши только одноваттные на 350 мА, потому что дешёвые, их не жалко поставить несколько десятков в один светильник. Если надо получить больше света от одной точки, то лучше брать более совершенные светодиоды, которые уже ненамного дороже и гораздо эффективнее. "Трёхваттный" выдаёт около 140 люменов на 700 мА и 2.5 Вт, недорогому и неновому XP-E R2 для такого света достаточно 450 мА и 1.5 Вт.
25.10.2011, 14:45 | 27 |
12.06.2012, 20:10 | 28 |
Регистрация: 12.06.2012 Последняя активность: 22.07.2012 23:42
Здравствуйте! Помогите доработать такой же фонарь.
Хочу поставить в него светодиод по мощнее XM-LT60 1000lm Как рассчитать сопротивление резистора, и отделаюсь ли я только резистором, так прикинул, резистор нужен на 10ватт, а такие существуют? Что будет с нагреванием элементов? Спасибо! |
12.06.2012, 22:07 | 29 |
Регистрация: 15.03.2011 Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Combat,забудьте. Для XM-L нужен алюминиевый корпус, пластиковый не прокатит.
12.06.2012, 23:45 | 30 |
13.06.2012, 00:09 | 31 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:36 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3594 раз(а) в 1702 сообщениях
Да хоть тот же XM-L, только мощность сильно ограничивать. Где-нибудь вокруг и около 1 Вт (~300 мА)
13.06.2012, 00:12 | 32 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Простая замена на XML-T6 при том-же, что и был, токе, даст "по больше люмен". Если надо, чтобы яркость не падала при разряде, потребуется драйвер. Там 3 корпуса, каждый дает 350мА. Возможно, придется отпаять 1 или 2, чтобы фонарь не перегревался.
Еще надо проверить фокусировку в темноте (возможно, подложить под звезду круглую металлическую проставку), подключив светодиод через 50...100 Ом от акк, чтобы не перегрелся. [Исправлено: andory, 13.06.2012 в 00:22] |
13.06.2012, 00:43 | 33 | ||
