4997 12 6 0 |
07.10.2011, 13:58 | 1 |
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 18.06.2017 20:29
глючит UF 501 B
Доброго времени суток,не судите строго новичка.Столкнулся с проблемой:пришел фонарик http://www.dealextreme.com/... первом включении в самом ярком режиме горит 3 сек и гаснет,если переключить на менее яркий-горит нормально.
07.10.2011, 14:02 | 2 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Re: глючит UF 501 B
Чем питаете? Скорее всего срабатывает защита у аккумулятора.
07.10.2011, 14:04 | 3 |
Re: глючит UF 501 B
защищенная 18650 трастфайр
07.10.2011, 14:05 | 4 |
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: 17.04.2024 12:56 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 309 раз(а) в 120 сообщениях
Re: глючит UF 501 B
Варианты:
1а) низкий заряд аккумулятора 1б) срабатывает защита аккумулятора 2) другое первые решаются зарядкой/заменой аккумулятора |
07.10.2011, 14:12 | 5 |
Re: глючит UF 501 B
аккум.полностью заряжен,когда вставил его в первый раз,была такой глюк,как описал,затем раскрутил тушку,собрал,включаю-просто мигнет коротко и режимы не переключает.потом несколько раз разбирал-собирал,начал гореть нормально во всех режимах.вытащил аккум.,зарядил-вставил,опять горит в самом ярком теперь правда секунд 5-6,переключаю в другой режим-норма
09.10.2011, 15:28 | 6 |
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 08.03.2024 21:00
Re: глючит UF 501 B
похоже UF 501 B брак пошел, две штуки заказывал нормально работают, а два дня назад третий пришел глючит, то включится то не включится, и разобраный также пашет
10.10.2011, 11:36 | 7 |
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05 Адрес: Брянск
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Re: глючит UF 501 B
У меня аналогично ведет себя. НО только с одним типом батареей. С SpiderFire LC 18650 3000mAh, когда она свежезаряженная (это ее защита срабатывает, все таки 2,5А на макс режиме). С незащищенными TrustFire TR 18650 2500mAh такого нет (нечему срабатывать), и GTL ICR18650 3000mAh (ибо просто г., и ток такой не дает)
12.10.2011, 21:00 | 8 |
Регистрация: 12.10.2011 Последняя активность: 12.10.2011 23:19
Re: глючит UF 501 B
у меня защищенные TF 18650 2400mh,похоже,кнопка глючит,напрямую замыкал-все работает,позже фонарик включается,горит нормально,но режимы переключаются не с первого раза
26.10.2011, 14:18 | 9 |
Re: глючит UF 501 B
С защитой банок разобрался,на чуть подразряженном горит нормально,вот только переключение режимов срабатывает через раз,в чем причина,что менять-паять?
31.10.2011, 03:07 | 10 |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Re: глючит UF 501 B
У меня похожая проблема на новом UF-502B была успешно решена подтяжкой гайки на кнопке.
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
31.10.2011, 15:22 | 11 |
Re: глючит UF 501 B
спасибо.
гайку кнопки я подтянул сразу как купил,дело не в этом.такое ощущение,что кнопка плохо срабатывает,ее электрическая часть. |
31.10.2011, 17:01 | 12 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Re: глючит UF 501 B
У 501-го внутри кольца которое прижимает плату с кнопкой пластмассовая втулочка. Попробуй её выкинуть. Возможно отпустит.
05.11.2011, 23:46 | 13 |
Re: глючит UF 501 B
попробовал....не помогло((((но все равно спасибо за помощь.
