12342 11 4 0 |
20.07.2011, 15:31 | 1 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Доводка Ultrafire WF-501B
Не так давно купил себе данный фонарь. Оказалось, что по центру светового пучка темное пятно и неважный теплоотвод.
Фонарь был разобран. Китайцы сэкономили даже на звездочке(Или оно так и должно быть?) и вклеили диод термоклеем. Сначала я вычистил термоклей и промазал подошву диода термопастой КПТ-8. Сильно удивился, когда оказалось, что собранный фонарь не светится. Проблема была решена подложенным под диод кусочком фторопластовой ленты ФУМ. Темное пятно при этом не исчезло. Прокладки под отражатель только усилили проблему. В результате от темного пятно я избавился срезанием части кольцевого выступа со стороны резьбы, воспользовавшись пальчиковой фрезой на 18. При выполнении этой операции боковые кромки фрезы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть закрыты бумагой или изолентой, чтобы не повредить резьбу отражателя. |
20.07.2011, 16:05 | 2 |
Flashlight surgeon
Re: Доводка Ultrafire WF-501B
Жестоко, очень. Удешевление в ущерб качеству не имеет видимо пределов. Диод без подложки в фонаре это уже нонсенс. Фум лента под диодом - тоже не выход.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
21.07.2011, 15:19 | 3 |
Вы неправы. Фторопластовая лента толщиной 20 мкм изолирует металлические детали точно так же, как миллиметровый слой термоклея, но при этом намного лучше проводит тепло, особенно если ее промазать КПТ-8.
29.07.2011, 11:12 | 4 |
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 11.02.2013 17:36 Адрес: Омск
А какой диод то? В 501 что только не ставят.
Про данный фонарь тема уже есть, про замену драйвера. https://forum.fonarevka.ru/... Лично меня он вполне теперь устраивает, а на бублик не обращаю внимания по причине того, что в условиях его применения он практически не заметен. [Исправлено: sсhurik, 29.07.2011 в 11:28] |
29.07.2011, 12:51 | 5 |
29.07.2011, 13:02 | 6 |
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
У Р7 темное пятно в порядке нормы
29.07.2011, 14:28 | 7 |
Регистрация: 02.04.2011 Последняя активность: 08.11.2021 13:12
у меня тоже пятно) вы пробовали смотреть на сам диод? излучающая поверхность поделена на 4 части)
05.08.2011, 13:40 | 8 |
11.08.2011, 13:54 | 10 |
11.08.2011, 14:58 | 11 |
в 19 сантиметрах от стены пятно пропало)
11.08.2011, 15:13 | 12 |
А у меня пятно почти пропало после фрезеровки рефлектора и установки рассеивающей пленики под стекло.
