198595 59 13 3 |
02.12.2012, 15:23 | 41 |
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11 Адрес: Донбасс, СССР
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Re: Коллекция электрических схем фонарей
John Jack, а чтобы не насиловать диод - я хочу его питать тремя стами недоамперами.
в таком случае - резючок поможет? |
02.12.2012, 15:36 | 42 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
funetod, 7135 будет держать (сколько сможет) ток в цепи на уровне 350mA
Что с резюком, что без Если нужно именно 300 – надо подбирать из серии Addtec A705 (у них и на 290 есть и на 310)
funetod (26.02.2013)
02.12.2012, 15:39 | 43 |
Не поможет. При запасе напряжения просто на резючке будет падать больше, на 7135 меньше, ток останется тот же. При отсутствии запаса напряжения на одной 7135 будет падать почти ничего, а с резючком - будет падать на резючке, пострадает эффективность.
Разница между 300 и 350 мА совершенно непринципиальна, такие светодиоды часто и 400-500 без проблем выдерживают. Тем более это не лампа или фара, а карманный фонарь, включается редко и ненадолго. Сделайте теплоотвод от светодиода на корпус и всё будет хорошо.
funetod (02.12.2012)
02.12.2012, 15:54 | 44 | |
dsche, спасибо. поспрашиваю в магазинах.
John Jack, Цитата:
С другой стороны - у меня десяток этих диодов, так что не жалко Ради научного эксперимента - я готов на эти жертвы А есть какой-то аналог этих микрух? В одном массово известном магазине украинском - 7135 я не нашел, мож маркировка другая, мож плохо искал. |
04.12.2012, 16:55 | 45 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
http://www.intl-outdoor.com...
Подают поштучно по 49 центов. Доставка еще доллар. Если 5 шт. и больше - доставка бесплатная.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 04.12.2012 в 16:57] |
funetod (15.12.2012)
09.12.2012, 07:39 | 46 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Для маленьких драйверов на круглых палатах там норм схему не запихать, для этих целей подойдёт NCP5030 из доступных правда фен понадобиться. Или аналогичное повышающие-понижающие с 1 дросселем. В случае наличия места можно SEPIC сделать на любой асинхронной повышалке. А линейный или понижалка от 1 лития не покатит до 3.7В в лучшем случае держать будет. Схем то может быть много но нужно выбрать самое лучшее и всё подряд не собирать. Про то что лучше дать ток меньше чем больше это совершенно правильно превышать не в коем случае не рекомендую. А для 1 светодиода от 1 лития не так уж много решений компактных и мощных. Большим ограничением является корпус не у всех фен есть. У кого есть фен NCP5030 отличный вариант.
09.12.2012, 11:02 | 48 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
dsche (09.12.2012)
09.12.2012, 11:10 | 49 |
Virgo_Style, Спасибо. Теперь понял, как в исходном предложении знаки препинания верно расставить.
09.12.2012, 12:19 | 50 |
Сказал(а) спасибо: 1935
09.12.2012, 22:06 | 51 |
Как будто я идиот. Я говорю про норм схему но у вас почти всё отлично за исключением бы некоторых моментов! Сколько МК потребляет думаю не более 0.5мА при достижении предела 2.7 потребление снижается что бы аккум не убить? А в вашей версии повышалки нет отключения нагрузки хотя я всегда в повышалки асинхронные ставлю отключать нагрузки по +. Как ж ваши драйвера понижалки держат ток при 3В пит? Вы понижающие-повышающий запихайте 4А на 15 мм. Если для 14500 лития то потребление не более 100мкА а то будет сильно аккам сажать за месяц. А про понижалки и линейники и мощность от 1 лития: от 2.7В нижняя граница напруги лития, пусть даже 3В, где светодиоды на ~2.5В белые? Меньше 3.3 нет а так до 4В есть падение. Конечно может и есть экзотика на на 2В но в продаже видел 3.3-4В падение напруги. Я не хочу кого то приперать просто если делать так по настоящиму на 100%! Про дроссель SDR0604-4R7M в повышалке при 5Вт вых мощности греется не хило очень. И когда я говорил про мощность и компактность я имел не абсолютное значение а всё де относительное от 1 лития я понимаю 2.7-5.5В диапазон напряжения питания. А не то что при таком размере не получится достичь такой мощности. К примеру на 14500 что UltraFire (3.5В) что недавно купленные китайские хз какие (3.7В) напруга при 5.5Вт нагрузки. Так что нижняя граница напруги при больших токах должна быть 2.7В всё же.
[Исправлено: Разряд, 09.12.2012 в 22:22] |
09.12.2012, 23:17 | 52 |
Разряд, если напряжение на светике равно питающему (понижайка), то драйвер AVSel отключает ШИМ и становится в директ-драйв. В повышайке три светика и напряжение даже 4,2 вольта не способно их как-то заставить работать, по-этому я не тревожусь за высокий ток потребления в спящем режиме.
Понижающе-повышающих не делаю. И, кстати, жрать большой ток от акка в конце разряда вредно для него. Правда без пруфов, это мнение lux-rc, но я ему доверяю. |
10.12.2012, 01:27 | 53 |
Но во первых 3.3В это далеко не конец может быть в случае высокой нагрузки! А что акк на 50% разрядить а потом малым током разряжать? По мне пусть акк проживёт чуть меньше за то мощность до отключения будет. Но про повышалку и отключение нагрузки я конечно малость переборщил со светодиодами то я имел ввиду любую нагрузку. Но понятно значит не кого тут не интересуют драйвера с 2.7-5.5В пит для 1 светодиода. А повышалки то и понижалки это ясно дело просто. По мне конечно понижалки для 1 светодиода от 1 лития это не очень совершенный вариант. Ладно сорри что вторгся со своими Buck-boost идеями драйверов.
10.12.2012, 09:05 | 54 |
Разряд, в случае часто испольуемого сейчас Cree XM-L 3,3 вольта у него аж при трех амперах, да и при нагреве (а он при таком токе приличный) напряжение падает до 3,2 минимум. И это далеко не половина заряда аккумулятора. Единственное исключение- плохой или старый LiPo с высоким внутренним сопротивлением, но тут повышающе-понижающий не особо поможет, акк быстро просядет до 2,7 вольта и драйвер обязан вырубится.
А понижающе-повыщающий маленький драйверок на TPSке тут выложен на форуме. |
10.12.2012, 22:36 | 55 | |
Можно спрашивать
10.12.2012, 22:55 | 56 |
027, ну, нормальные драйвера падают в минимум при почти полной разрядке (~2.8 В)
11.12.2012, 02:40 | 57 |
Можно спрашивать
И как это сказывается на времени работы? После прохождения фазы "директрайв спасет тебя"?
Разве что в самое последнее время (панасоники 2,5 В). |
11.12.2012, 02:48 | 58 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Отлично совместим. Такие корпуса паяю паяльником. Уже с десяток припаял - все работают без проблем. Нужны прямые руки и потренироваться - пока научился пару корпусов убил. Потом ни одного трупа. Более того, я их даже перепаивать научился. Обычным 40 Вт советским паяльником ЭПСН-40.
[Исправлено: Maksym, 11.12.2012 в 02:52] |
11.12.2012, 03:11 | 59 |
Можно спрашивать
11.12.2012, 03:18 | 60 |
Сбоку. Жало обычное заточенное "крышей". Хотя сейчас уже ближе к заточенному с одной стороны.
Сбоку сначала греем земляной полигон на который брюхо ложится (у меня в таких корпусах контроллеры заряда, им теплоотвод архиважен, посему брюхо паять обязательно). После припайки брюха прохожусь по ногам и вуаля . Точнее по дорожкам возле ног - до самих ног не добраться. Еще очень важно надежно и точно зафиксировать микросхему чтобы она никуда не уехала - это чуть ли не самое сложное. |
