6428 35 5 0 |
25.08.2016, 19:52 | 21 |
Регистрация: 22.07.2016 Последняя активность: 20.10.2016 16:55 Адрес: Москва и область
Сказал(а) спасибо: 8
Re: Помогите подобрать фонарь по заданным критериям
Посмотрел, почитал про эти фонари. В общем, эта связка нравится, кроме кнопки на хвосте. Зум, уже понял, что ни к чему.
Только еще минус - слишком долго ждать посылку + аккумы и зарядку где-то отдельно покупать надо... А в эти выхи уже хотелось бы на дачу взять. Единственное, мне кажется, S3 сложно будет под прожектор приспособить (маленький, трудно закрепить на чем-то будет). Но этот вопрос решу, думаю. |
26.08.2016, 09:01 | 23 | |
Не знал, что тут есть представители компании. Тогда, к Вам вопрос, если позволите: какие размеры и вес у F20, а то нигде не могу найти, даже на офиц. сайте. Заранее спасибо. [Исправлено: Mishmish, 26.08.2016 в 09:06] |
26.08.2016, 15:33 | 25 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Либо развод, либо воспитание жены. Могу посоветовать ей говорить, что тушь не может стоить больше 10 рублей ни при каких обстоятельствах, с некоторыми отзеркаливание даёт отличный эффект.
Waryag (29.08.2016)
26.08.2016, 16:18 | 26 |
трол. |
Mishmish (26.08.2016)
26.08.2016, 18:36 | 27 | |
А по теме: не удержался, взял сегодня пару фонарей: 1. Convoy S3 XM-L2 T5-5B, 4*7135 - будет как EDC и ближнебой с широким равномерным светом. 2. March C8 XML2 U3-1A, 7*7135 - дальнобой с холодным светом для контраста. В выходные, надеюсь, удастся полноценно потестить на даче. Тогда отпишусь о впечатлениях в соответствующем разделе. Всем спасибо за советы и наставление на путь истинный начинающего фонаревщика. |
26.08.2016, 18:44 | 28 |
28.08.2016, 20:37 | 29 | |
Я как раз универсальности не вижу совсем. Для ЕДС слишком большой. Для туризма-рыбалки не подходит (водостойкости нет). Возможность поставить на велик -- не для такого света. Фонари с лучом типа Convoy C8 -- при не меньшей (большей) дальнобойности, чем F20 на узком конце, имеют широкую засветку, аналогичную F20 на широком конце (притом, что F20 больше, тяжелее, без водостойкости). Проблему у F20 с использованием обычных (незащищенных) аккумуляторов к преимуществам не отнесешь. Как специализированный фонарь -- тоже особых достоинств не видно. С обычными зум-линзовиками не конкурентоспособен (кроме меньших артефактов): F20 не умеет светить лучом без боковой засветки а угол равномерной засветки, похоже, слишком мал (нигде цифорок не встретил, это мое оценочное мнение исходя из бишмотов в обзорах, думаю не больше 45 градусов, у обычных линзовиков -- больше 60 градусов). F20 на узком конце -- это среднебой с небольшой боковой засветкой, а на широком конце -- равномерная заливка не слишком большим углом (для работы руками угол маловат). Лично я не вижу для чего этот фонарь может подходить лучше, чем множество других фонарей. Поэтому, как первый фонарь, мне он кажется совсем не вариантом. Все ИМНО. У него достаточно выраженный хотспот, для равномерного света надо будет вместо рефлектора поставить ТИР. |
29.08.2016, 00:53 | 30 | ||
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Соглашусь, но на фоне маглайта, которым пользуется ТС, просто малыш
Вот здесь совсем не понял. Что значит обычный линзовик? При таком диаметре головы он вообще лидер по дальности. Цитата:
Нейтральный диод в стоке, причём оттенок близок к идеальному (имхо). Встроенная зарядка, аккумулятор и чехол в комплекте. Неплохое управление. Главная фишка Фалькона как раз в том, что это неплохой выбор для новичка. Так как он получает очень хороший свет и ему больше не надо ничего покупать дополнительно. Из минусов могу отметить только размер. [Исправлено: Kelevratony, 29.08.2016 в 00:54] |
29.08.2016, 03:27 | 31 | |
Дальше чем Convoy C8?
Шире, чем Convoy у C8? То и значит -- линза+светодиод. Их много разных есть, типа 1, 2, 3, 4, ... Если посмотреть на бишмоты здесь и здесь, то фонари с гораздо меньшей головой EagleTac D25LC2 и Nitecore P12GT -- как минимум не менее дальнобойные. У меня нет F20, но из того что я вижу по этим бишмотам -- более мелкий Сonvoy m1 с XPL будет заметно дальнобойнее (ИМНО). Он не может быть лидером среди линзовиков, потому, что это вовсе не линзовик: Кроме того у него нет главной фишки линзовика -- луча без боковой засветки. Цитата:
Наверное у меня совершенно другое видение этого вопроса. [Исправлено: ceramic, 29.08.2016 в 03:43] |
29.08.2016, 09:36 | 32 | ||
ТХ25С2 Фалькон ТХ25С2 Фалькон Фалькон С8 Цитата:
Это не фишка, это косяк. И слава Богу, что его нет у Фалькона. [Исправлено: Kelevratony, 29.08.2016 в 09:39] |
29.08.2016, 11:56 | 33 | |
Я про TX25C2 ничего не писал.
Вот бишмоты фонарей с малюсенькой головой и F20: Никакой "гораздо большей" дальнобойности у F20 нет. Что там с TX25C2 -- не знаю, может то-же, что и с С8: Тут какой-то косяк с С8 -- света явно не доложили, очень много не доложили. То-ли ток намного меньше (минимум?), то-ли светодиод деградировал, то-ли аккум не в порядке, то-ли ... Кроме того, судя по площади хотспота -- это хмл, в этой ветке я имел в виду Если у F20 стоит XPL, логично сравнивать с таким-же светодиодом, штатно доступным для Convoy C8. Но это не главное -- выше бишмот Convoy C8 явно некорректный для сравнения (скорее всего ток намного меньше). Цитата:
Класические косяки линзовиков (или, если Вы не признаете эту терминологию, -- у зумовиков с линзой, но не с ТИР) -- это артефакты луча, проблемы с теплоотводом и герметичностью, ШИМ, узкий диапазон изменения ширины луча, плохой оттенок (синюшность). Чем это больший кЕтай, тем они более явны, но есть полно нормальных линзовиков (Китайских) без этих проблем, всех или почти всех (в тематических ветках об этом вдоль и поперек...). Именно способ формирования луча, путем фокусирования разной части конуса света со светодиода, и обеспечивает возможность получения луча с переменной шириной (от<1° до >60° у нормальных линзовиков), при полном отсутствии боковой засветки и очень равномерной заливкой (кроме самого узкого луча). Области эффективного юза линзовиков, естественно, и вытекают из этих особенностей луча (опять-же в профильных ветках об этом вдоль и поперек). Поэтому это фича, но никак не косяк. Так у него, на мой взгляд, и света нормального нет (про отсутствие артефактов и приятный оттенок я знаю). Мне тяжело представить ситуацию, когда из двух фонарей на полочке будет браться F20, а не стоящий рядом Convoy М1 (или EagleTac D25LC2, или Nitecore P12GT, или Convoy С8, или Convoy S3, или куча еще разных вариантов). Кроме, естественно, желания подергать лучом туда-сюда. Свет -- только одна из причин, помимо размера/веса, не герметичности. Как 5-й, 10-й -- фонарь неплох, как полочник, как для коллекции, как для разнообразия. ИМНО. |
29.08.2016, 12:29 | 34 | |
А вот d25lc2 на фото скорее всего не соответствует действительности. На сколько помню, в Фонарёвке принимал участие мой экземпляр, в нём вообще стоит широкий Тир и светит он метров на десять, не больше. Что касается Найткор, так он таки как раз мега-дальнобой в своем классе и к тому же мощней. ceramic, я сам фонари с зумом не люблю, но фалкон очень порадовал свои светом, гораздо больше, чем Феникс. |
29.08.2016, 13:02 | 35 | ||
Да ладно, это хоть как-то похоже на фонари с одинаковым вылетом люменов!?
Вопрос риторический, отвечать не надо. Цитата:
Ладно со светом, да только болтающейся ТИРки (при заклеенной голове) и проблемы с юзом обычных аккумов -- более чем достаточно для того, что-бы воздержаться от покупки этого фонаря сейчас. Со временем эти косяки уберут, наверняка, но сейчас то они есть. |
29.08.2016, 13:19 | 36 |
Да вроде другого экземпляра у нас не было.
Уже не болтается, видимо у Фалькона тоже есть Зеброфиксики Да у всех фонарей с мех. защитой те же проблемы. Те же Лыжи с припаеной пипкой работают без проблем. |
