22385 72 8 0 |
20.04.2016, 12:14 | 61 |
Регистрация: 21.03.2016 Последняя активность: 17.05.2016 23:25 Адрес: Ивантеевка
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Выбор фонаря Convoy и комплектующих.
Сегодня получил посылку. Вечером проверю. Итого 19 ней с момента оплаты или 18 с момента отправления. Очень не плохо. Осталось проверить качество присланного.
21.04.2016, 01:32 | 62 |
В общем, фонарями доволен. S3-просто бомба. Такой ближний свет я даже не ожидал получить. ОР рефлектор даёт классную равномерную заливку. На кнопке измерил 1,4-0,6-0,08А. Если в кромешной тьме - младшего режима вполне достаточно, чтобы не спеша что-то искать. Разница между старшим и средним не столь ощутима на глаз. Корпус на старшем режиме дома стал тёплым уже через пару минут. Через 10 горячий, через 20 еле-еле терпит рука у самого безеля. Хвост почти горячий. Значит термопаста есть)
Здорово, что драйвер позволяет перейти в режим без моргалок. Светонакопительное кольцо светится не долго. Две минуты свечения на старшем режиме-кольцо в темноте заметно около минуты. На дольше не засекал. От L2 двоякие впечатления. С одной стороны всё как на картинках, а с другой есть косяки. 1) Хвост во время транспортировки тёрся об удлинитель. На удлинителе еле заметные две коцки, а на хвосте прям нормальные такие замятины. 2) В стекле много пыли отражается. Пока не чистил, но ощущение, что это само стекло такое, а не пыль внутри. Хотя и на рефлекторе тоже пыль. 3) Чтобы переключить режим нужно выключить. Не очень понравился такой подход. 4) Замеры на кнопке показали разные токи при одном и двух элементах питания.Так и должно быть? Тем не менее 3000мА нет. На одном 2-0,78-0,06А; на двух 1,7-0,42-0,04А. Может Саньё не даёт больше? Светит, конечно далеко и ярко. Возможно, мне столько и не требуется, но пригодится на охоте-рыбалке. Хотспот с плавным переходом. Засветка без артефактов. Нагрев дома умеренный. За 20 минут прогрелся, но не огненно-горячий. Надо будет замерить ИК-термометром. Цветопередача: оба взял Т6-4С, но на S3 явно теплее. Может такое быть или L2 подсунули другой? Или S3??? [Исправлено: Tritonius, 21.04.2016 в 01:43] |
21.04.2016, 08:39 | 63 |
Повреждения, конечно не приятные, но, на мой взгляд, не критичные. Виной всему транспортировка. Хотя, производителю, можно и получше упаковывать товар. Вес не малый. Пока едет продавливается поролон.
[Исправлено: Tritonius, 21.04.2016 в 08:41] |
22.04.2016, 15:47 | 64 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
В итоге при той же мощности от двух аккумов напряжение на кнопке будет вдвое выше, ток вдвое ниже. На среднем соотношение примерно выдержано, на низком оно в пределах погрешности мультиметра, на высоком скорее всего не хватает аккума плюс потери на щупах мультиметра. [Исправлено: Waryag, 22.04.2016 в 16:00] |
22.04.2016, 15:52 | 65 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
А при каком тут производитель, если куплено в гербесте? Сколько денег за косяки удалось отжать? L2 с бангуда или от Саймона в таком непотребном виде никому еще не приходили, ну или они об этом на форуме постеснялись написать.
[Исправлено: Magvay, 22.04.2016 в 15:53] |
22.04.2016, 17:09 | 66 | |
Или Гирбест покупает где-то возвращённые с такими изъянами товары и потом их повторно отправляет, аккуратно положив так, чтобы коцки совпадали??? Спор ведётся, пока ничего не отжал... [Исправлено: Tritonius, 22.04.2016 в 17:15] |
22.04.2016, 17:50 | 67 |
Красные S2+ у них были с другими диодами/драйверами/кольцами и с плесенью и ржавчиной. Это всё, что я вычитал на данном форуме про связь гербеста и конвоев. Ну и Ваши новости тоже в эту же копилку приобщены.
27.04.2016, 11:57 | 68 |
28.04.2016, 21:04 | 69 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
И ведь еще резерв какой — после рефлектора посмотреть, какую действительно классную, мягкую, равномерную засветку дает народная оптика!
Tritonius (29.04.2016)
29.04.2016, 12:18 | 71 |
29.04.2016, 19:33 | 72 |
Можно спрашивать
Свет L2 похож на тинт1С.
29.04.2016, 19:41 | 73 | |
Можно спрашивать
Что касается 45 или 60: они настолько похоже светят, что без разницы, какую брать. |
drsleep (29.04.2016)
