6665 14 1 0 |
11.08.2015, 02:30 | 1 | ||||||
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Новинка 2015! XTAR RC1 Darkwalker
Комплект
В комплект входит: -фонарик XTAR RC1 Darkwalker; -инструкция; -уплотнительное кольцо; -темляк; -гарантийный талон; -кабель для зарядки usb-microusb; -аккумулятор XTAR 2200mah. Режимы работы Режимов работы всего лишь 2, но я скорее отнесу это к достоинству фонарика. Лично мне не нравятся все эти мигалки за исключением, когда они вынесены отдельно и не мешают. В минимальном режиме 60 люмен фонарик готов проработать 15 часов от комплектного аккумулятора на 2200, а в максимальном режиме 450mah проработает 1.8 часа. Если заменим аккумулятор на 3100mahб то прослужит соответственно 20 и 2.8 часа. Работает от 1*18650 или 1*18700. Рабочее напряжение 2.75-4.2V Внешний вид Фонарик полностью черного цвета. Длина 143мм, диаметр головы 34мм, тела 25мм, а хвоста 24мм. Вес 126гр. Кнопка переключения режимов расположена на хвосте. Кнопка прямого действия и позволяет отбивать морзянку: единственное, что при каждом полунажатии меняется яркость. Между собой режимы можно переключать полным нажатием, которые сопровождается глухим щелчком, либо полунажатием и последующим полным нажатием при выключенном фонарике. Накатка мелкая есть только на самом хвосте. Весь корпус покрыт анодированным покрытием, которое защищает поверхность от мелких царапин во время эксплуатации. Там же в хвосте есть 2 отверстия под темляк, расположенные горизонтально. Из-за такого расположения фонарь устойчиво стоит на хвосте даже с надетым темляком. Резьба так же покрыта анодировкой. Каждая имеет уплотнительное кольцо. Резьбы смазаны, но не отлично. Кстати, профиль одной и второй резьбы отличается, но каждый глубокий и ровный. В крышке установлена пружина. Для лучшего теплоотвода на голове фонаря сделано 2 глубоких ребра. Фонарь имеет встроенную зарядку, порт которой прикрывает закрученная шайба с уплотнительным кольцом. Мне такой вариант исполнения нравится больше, чем просто резиновая заглушка. Фонарик заряжается в 3 алгоритмах: TC-CC-CV. Есть функция 0V для пробуждения переразряженных аккумуляторов. Возле microusb гнезда есть светодиод, показывающий статус зарядки. Комплектный аккумулятор 2200mah заряжается за 3.5 часа. Есть защита от перезаряда. Для старта зарядки недостаточно просто подсоединить кабель. Нужно еще нажать торцевую кнопку и диод поменяется с зеленого на красный. Плюсовой контакт подпружинен. Это позволяет избежать повреждение контакта аккумулятора во время падения фонаря. А т.к. производитель еще позиционирует фонарь как спортивный, то считаю наличие пружины необходимым моментом. Источником света служит XP-G2 S2. Установлен ровно по центру. Рефлектор структурированный, постороннего мусора внутри нет. Рефлектор алюминиевый, стекло не просветленное, завораживающего фиолетового отблеска нет. Для защиты от воды установлено резиновое кольцо, а резьба смазана получше. Сам диод расположен на подложке. На фотографии видна термопаста для отвода тепла от диода - это конечно же большой плюс. В руке фонарик лежит удобно, не выскальзывает даже из-за отсутствия накатки на теле, дискомфорта не вызывает. Замеры тока В минимальном режиме 0.16А, а в максимальном 1.41-1.44А. Для чего вообще выполняются замеры тока? Можно емкость вашего используемого аккумулятора разделить на силу тока и получить время работы на данном аккумуляторе. Тест водонепроницаемости Водонепроницаемость фонаря IPX-8 подразумевает погружение до 2 метров. С поставленной задачей RC1 справляется без проблем. После купания в реке внутри все сухо.
Фото на местности и форма луча Как всегда делаем фото с помощью 2 штативов и зеркалки. Дальность производителем заявлена 235 метров. Могу подтвердить, что на 95 метров точно светит. Луч ровный, без артефактов. Вывод Фонарь сделан качественно. Наличие встроенной зарядки и аккумулятора позволяет использовать фонарь из коробки. Отлично подойдет для подарка, когда не надо париться и искать отдельно зарядку и аккумулятор. Но в то же время я отмечу, что сам предпочитаю заряжать аккумуляторы скопом и использую XTAR VC4 на 4 слота. В данном фонаре 2 режима работы, 450люмен мне хватило за глаза. Если сравнивать с Olight S30R, то у RC1 немного уже засветка. Но и стоит отметить, что рефлектор разного диаметра у этих моделей: у Olight он уже, зато цена выше. С водонепроницаемостью полный порядок Darkwalker. Подпружиненные контакты позволяют защитить аккумулятор при падении. Память последнего режима, защита от разряда и переразряда, защита от обратной полярности, заряд аккумулятора до 4.2В - все это норма современных брендовых фонарей. Из недостатков субъективно отмечу наличие только 1 запасного резинового кольца при 3 используемых в фонаре. Видео обзор. Всем спасибо за внимание. Свои вопросы и пожелания оставляйте в комментариях, постараюсь всем ответить.
Проверка ШИМ
Поблагодарили: 9 раз(а) |
Dima.shym (11.08.2015), Ikepod (11.08.2015), Kelevratony (11.08.2015), ko54 (13.08.2015), LEV-UA (13.08.2015), mamiya (11.08.2015), nurlanchm (11.08.2015), Tankist_20 (17.08.2015), Tim_ON (14.08.2015)
11.08.2015, 02:35 | 2 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Re: Новинка 2015! XTAR RC1 Darkwalker
ИМХО... Унило.... а для бабушкофонаря дорого и заярядка неудобна...
Let the voice of reason shine © |
11.08.2015, 10:40 | 3 |
Dima.shym, бабушкофонарь)))
12.08.2015, 23:41 | 4 |
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.10.2018 10:44 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
Ну нащёт дорого не дорого у каждого свои ценовые категории. А поповоду зарядкы, IMHO очень даже удобно - заряжаеться не сложнее чем мобильный телефон. Да согласен что зарядная док станция по типу как у "батона" виглядит покрасивее на столе, но с другой стороны если нужно взять с собой в дорогу то шнурок микро usb будет попрактичней чем док станция, другой вариант: уехал на дачу забыл взять док станцию и всё фонарик остался без зарядкы, а в нашем случае зарядку для мобильного можна и в соседа попросить.
13.08.2015, 01:22 | 5 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33376 раз(а) в 12440 сообщениях
но здесь и алгоритм включения зарядки слегка усложнен нажатием на кнопку, и свет достаточно узкий и не слишком универсальный, режимов только два и слабый не особо слабый (с такой-то фокусировкой)... и цена не такая маленькая, чтоб все это оправдать //И ещё есть вопросы корректности работы интерфейса, но они в обзоре не раскрыты [Исправлено: fnksb, 13.08.2015 в 01:28] |
13.08.2015, 01:29 | 6 |
А я о чем.... Даже в категорию бабушко фонарей не проходит... через усложнений алгоритм зарядки...
13.08.2015, 01:41 | 8 |
Да как то не особо обращал внимания... так как фонари з зарядкой не особо интересуют в таком формате... Хотя можно вивести минус к контакту зарядному. Но тогда теряется возможность заряжать простие 18650, или же заряжать через алгоритм аналогичный этому (если возможно програмно реализовать)..
[Исправлено: Dima.shym, 13.08.2015 в 01:48] |
13.08.2015, 08:02 | 9 |
Ну я как бы и не спорю с тем что фонарь унылый, я говорил о том что способ зарядкы как на меня то очень практично реализован. А поповоду того что свет узкый и минимальный режим более подходит как средний я свамы полностью согласен.
13.08.2015, 09:29 | 10 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9632
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
IPX8 требования не выполнены глубина в месте погружения всего см 30 и время не соответствует
In Fino verytas |
17.08.2015, 13:04 | 12 |
17.08.2015, 13:52 | 13 |
Ветеринар Фонаревки
Тут как бы дело не в съемке а в глубине погружения IPX8 подразумевает погружение на глубину 2 метра с выдержкой 30 минут. Снять можно начало с фоном часов и конец действа и все. Шучу конечно феникс на этот параметр вроде не жалуется.
17.08.2015, 14:51 | 14 |
17.08.2015, 15:28 | 15 |
Какая-то сравнительно молодая китайская фирма с претензиями на качество
