39947 26 6 0 |
21.04.2011, 22:30 | 21 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 09:09 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Re: Апгрейд Aurora AK-P7-4. Защита от перегрева!
Ставил XML T6, заказывал на рутаобао, цветовой бин не известен, но визуально цвет нейтральный и приятный визуально. Голова там не разбирается, приклеена походу, выкручиваешь латунную втулку на которой стоит диод с помощью пинцета и вперёд!
12.05.2011, 12:27 | 22 |
Добрый день. Возможно не в той теме, но прошу оказать помощь по возможности
Обладаю таким же фонарём. После Ультрафаеров ожидал хорошего качества от Авроры, но как-то с самого начала не заладилось. По порядку: 1. Режимы действительно переключаются полным нажатием кнопки, а не "полунажатием" как у Ультрафаеров? 2. Через несколько дней использования отказал слабый режим 3. На мощном режиме фонарь греется в считанные минуты и кушает аккумы с большим аппетитом. Далёк от физических терминов "транзисторы/резисторы/" и прочего, но очень хотелось бы восстановить фонарь самому, если это реально - буду рад советам. Спасибо. |
16.05.2011, 20:42 | 23 |
Минимальное, что тебе нужно будет сделать, это поставить новый драйвер и кнопку. Драйвер, лучше линейный ставить на 7135, кнопку любую можно(главное что бы ток могла выдержать нужный). Ну, и, как вариант, туда всё таки XML просится. ))
16.05.2011, 20:55 | 24 |
Вот фотки очередной доработки моей Aurora AK-P7-4. Драйвер поставил на 2.8A(8*7135) со звёздами, оставил 3 режима. Резистор для настройки температуры срабатывания защиты вывел внутрь корпуса. Теперь можно регулировать отвёрткой вынув акб.
17.05.2011, 13:33 | 25 | |
Но осталась проблема переключения режимов при ударах. Это сейчас очень важно для меня, так как скоро ночной веломарафон и там будет много тряски и прыжков. Я какбы догадываюсь, что преключение происходит из-за того, что при ударе отходит батарея и происходит размыкание цепи. Но как это вылечить? на новом фонаре ничего такого небыло. |
17.05.2011, 15:26 | 26 |
shurko_3, спасибо за совет...
при детальном осмотре выяснилось что диод наполовину только работает, поэтому решено было сделать полный апгрейд: 1. диод xml http://kaidomain.com/Produc... 2. драйвер http://kaidomain.com/Produc... вопрос остался только по кнопке... будет ли старая кнопка переключать пять режимов? никак не могу понять как её механизм будет работать... для выключения фонаря придётся 5 раз щелкать кнопкой? или кнопка оставит произвольно два режима?))) а под замену кнопки, если не сложно подскажите, пожалуйста, что-нибудь) правильно понимаю что кнопка нужна под 3А? |
25.05.2011, 16:24 | 27 |
Регистрация: 24.10.2010 Последняя активность: 28.07.2014 11:52 Адрес: Ейск
Сказал(а) спасибо: 31
Переключает режимы не кнопка, а контроллер драйвера. Кнопка лишь "подаёт сигнал" прерывая цепь. Для выключения фонаря достаточно будет просто нажать кнопку до конца. Чтобы кнопка переключала режимы полунажатием, нужно искать кнопку "Reverse click"(у вас сейчас тактичексая - Forward click). Она должна выдержать ток в 3A, такие кнопки относительно недёшевы ($10) и их ещё нужно поискать.
