4146 12 3 0 |
21.11.2014, 12:26 | 1 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 02.12.2014 09:55 Адрес: СПб
Помогите найти оптику на 5мм круглый светодиод
Здравствуйте! Помогите подобрать оптику для "обычных" 5мм светодиодов. Необходимо как можно сильнее сузить луч. Первый вопрос тип вторичной оптики, линза, рефлектор или может даже коллиматор? Склоняюсь к линзе, но не могу найти ни у китайцев, ни у нас. На SMD диоды выбор есть, а на выводные не видать вторичной.
Из-за чего весь кипиш. Собираю такую штуку, что то вроде поля из светодиодов. Пока это квадрат 3х3 (9 диодов), с шагом 1.5 см, лучи света от диодов не должны пересекаться, на расстоянии 5-7см, лучше больше =) Приму любые советы по реализации. P.S. Делаю для себя, финансирую себя тоже сам, так что желательно чтобы была возможность штучной покупки и не бешеные цены. Коллиматоры по 100$ не подойдут и линзы партиями по 1000 шт. тоже. Спасибо! |
21.11.2014, 12:52 | 3 |
Re: Помогите найти оптику на 5мм круглый светодиод
Казалось бы да, но... Монтаж светодиодов пока это прототип выполняется на отладочную плату (куча металлизированных отверстий, на текстолите) и паять туда SMD не особо хочется. 5 мм диоды туда уже распаяны, было бы ооочень желательно их и использовать. Если дело дойдет до нормальной печатной платы, туда конечно SMD. Когда начинал думал, что оберну диод фольгой и будет "норм". Но норм не стало...
На круглый диод вторичную оптику вообще не найти? В китайских фонариках рефлекторы стоят, меня бы рефлектор устроил. Но они там сразу на "матрицу" 5-10 диодов рядом ,в общем явно не под мою задачу. |
22.11.2014, 00:57 | 4 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
вам надо простая линза, только линза вам даст такой узкий лучь.
22.11.2014, 14:12 | 5 |
22.11.2014, 17:31 | 6 |
ниче готового для отдельно взятых 5мм диодов что делает тонкий луч я не знаю, надо самому линзу както ставить над каждым диодом, И еwе найти где то линзы.
что то типа такова надо, И опытним путем подбирать растояние. |
Kapsik (23.11.2014)
23.11.2014, 15:45 | 7 |
Если с оптикой для 5мм выводных диодов такие проблемы с оптикой, может посоветуете наилучший способ решения моей задачи и я все переделаю по уму Ещё раз опишу проблему. Пучки свет от расположенных на расстоянии 1см (1,5 максимум) диодов не должны пересекаться. Теперь я вижу СМД диоды и линзы, остался вопрос где купить? Я так понимаю не у российских продавцов. Диоды будут ИК
24.11.2014, 14:00 | 8 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
24.11.2014, 14:13 | 9 | |
Когда начинал все выглядело весьма просто. Можно сказать пульт для телевизора ;-) ИК диод 940 нм, обмотанный фольгой "светит" на ИК приемник. Импульсы с приемника идут на МК и там обработка последовательности, в общем напоминает древнюю система беспроводной связи. И электронная часть работает отлично, если диод поднести вплотную к приемнику, но когда я включаю всю "матрицу", появляются дикие засветки, из-за того что лучи слишком сильно расходятся... В общем беда пришла оттуда откуда я совсем не ожидал. |
24.11.2014, 14:23 | 10 | |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Похоже вам нужны не светодиоды, а простенькие лазерные диоды с простым коллиматором. |
24.11.2014, 14:29 | 11 |
Расстояние 5-7 сантиметров, но если получу больше то это будет лучше. Лазерные диоды начинал рассматривать, но смутило, то что это лазеры, а техника безопасности наше все... Если с диодами я могу ставить любые опыты хоть дома на кухне, то с лазерами даже маломощными, надо аккуратно, особенно учитывая, что луч глазом не виден. Ну и цена, по сравнению с диодами, тоже не радует, но это уже вторично.
01.12.2014, 09:54 | 12 |
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 26.07.2019 10:38 Адрес: Minsk.by
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Пища для размышлений. Стандартная тирка с фасттека для хмелей садится внатяг на 5мм индикаторные светодиоды, при этом линза с углом 30 градусов дает пятно на одном метре примерно 25...30 см в диаметре.
S2+ mod. [Исправлено: Vasiq, 01.12.2014 в 09:55] |
02.12.2014, 09:55 | 13 |
