9403 14 3 0 |
31.10.2014, 22:37 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:06 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15418
Поблагодарили: 33378 раз(а) в 12440 сообщениях
Обзор Rayfall H1LR
Введение
О налобниках Rayfall на фонаревке знают давно, но при этом никакой подробной информации нет. Более того, я не нашел ни одного англоязычного обзора, только довольно лаконичный испанский. Поэтому решил воспользоваться любезным предложением gearbest.com и протестировать сам. Правда, здесь тоже возникла сложность: наибольший интерес из всей линейки Rayfall вызывает H1L на XM-L – но представители gearbest сообщили, что кто-то из наших уже взял его на обзор. И таки где он? Тогда решил взять младшую версию, H1LR – по сути, все то же самое, но слабее (зато гармоничнее) режимы и заявлен диод XP-G. Внешний вид. Фонарь приехал в красивой и довольно крупной коробке, внушающей уважение Внутри – сам фонарь, инструкция и рекламка Rayfall Размеры налобника удивили, по фоточкам он казался куда более изящным. На самом деле "кирпич", сопоставим с Nitecore HC50. Впрочем, найткора у меня дома нет, так что сравню с другим популярным налобником Или даже так Разумеется, довольно тяжелый, вместе с батареей потянул на 170 грамм Хотя вас частично складывается из массивного крепления, пустой фонарь весит ощутимо меньше. Но все равно раза в два тяжелее зебры: Но, разумеется, на весы я начал смотреть уже после того, как посмотрел на диод Присылать фонари на XP-E при заявленном XP-G - это не самый лучший способ очистить карму и заслужить уважение на фонаревке К тому же диод еще и немного криво стоит. Продолжаем разглядывать: - Крышка аккумуляторного блока сделана достаточно небрежно, в духе ноунейма. Из-за специфической конструкции закручивать ее не очень удобно. - В фонаре реализована механическая защита от переполюсовски. Причем поскольку к драйверу пока не подобраться, а на магниты фонарь может реагировать неадекватно – это пока никак не исправить. Только юзать батарейки с выступающим плюсовым контактом. - безель, насколько я могу судить, пластиковый Upd: в другом обзоре утверждают, что все-таки алюминиевый Свет и интерфейс. Стоковый свет скушный, но чего еще ждать от холодного XP-E в довольно крупном мятом рефлекторе. Узкий неудобный луч. На XM-L должно быть веселее. Но главная особенность фонаря – не свет, а интерфейс. Управление осуществляет магнитным кольцом, которое имеет пять позиций – SOS, OFF, Low, Med, High. Соотношение режимов 190 - 1590 - 4200 (люксы с метра на родном XP-E), токи у меня получились 0.06, 0.56, 1.38 А. Что странно, 1.38А на XP-E? В режиме ожидания потребление 0.2mA – немало, но в целом приемлемо, особенно для магнитного кольца. Особенно для дешевого магнитного кольца. Режимы реализованы через ШИМ, довольно заметный ( ~200Гц). Кроме того, на слабом и среднем режимах фонарь слегка жужжит. Некритично, но в налобнике нехорошо. Тактильно кольцо ощутимо проигрывает брендовым вроде Jetbeam/Niteye/Nitecore, но в целом вполне функционально. Про стабилизацию пока не знаю. Скорее всего ее нет, по крайней мере на CR123 яркость ощутимо прыгает вверх. В то же время, она и на обычных батареях бывает чуть разной, а неровная фокусировка XP-E мешает адекватно оценить результаты. Разборка и кастомизация Безель не заклеен, так что можно сразу посмотреть на диод изнутри Диод на термопасте, центрирующая проставка есть – но в то же время звезда чуть зафиксирована клеем. И стоит все равно немного криво, по крайней мере относительно рефлектора. Качество пайки диода на звезду посредственное. Размеры звезды около 15 мм, посадочное гнездо ~17 мм. Поставил вместо родного диода нейтральный XM-L2. Задолбался его фокусировать, рефлектор при закручивании постоянно смещает диод. Теперь понятно, почему китайцы фиксировали звезду клеем. При замене диода надо быть осторожным, чтобы не закоротить диод рефлектором - с обычными центрирующими проставками он дружит плохо. До драйвера пока никак не добраться Предварительные выводы. Увы, это ноунейм. Создается впечталение, что Rayfall попытались сделать приличный фонарь - и коробочка красивая, и сайт неплохой, и характеристики заявлены, и управление довольно разумное и интересное. Но дальше - все признаки ноунейма. ШИМ, отсуствие стабилизации (?), нелепые пластиковые детали, ошибочный диод, странное крепление звезды... С другой стороны, на безрыбье и Rayfall налобник. По большому счету, в нише сравнительно бюджетных налобников основными конкурентами являются Nitecore HC50, Fenix HL55 и Skilhunt H02 – но все они почти в два раза дороже, и к тому же тоже не лишены недостатков. А уж единственный более-менее сопоставимый по цене с Rayfall сантехнический тройник Crelant CH10 этих недостатков имеет совсем много. Кроме того, у Rayfall тоже есть ряд преимуществ, в первую очередь управление магнитным кольцом и сравнительно простая замена диода. Которые, собственно, и делают его интересным. Не уверен, что такой фонарь можно рекомендовать. Но если очень хотите сэкономить или просто поиграть с кольцом - то вполне можно рассматривать этот вариант, особенно если готовы менять диод и пользуетесь защищенными батареями с выступающим плюсом. К слову, gearbest предлагает на фонарь специальный купон H1LRSQ, по нему цена получается $22.49 Отмечу, что на сайте Rayfall есть еще версия H1LC – судя по виду, у него уменьшенный рефлектор, что должно давать широченный свет. -------------------- Upd. В итоге фонарь пережил несколько переделок, и в конце концов в него замечательно встали нейтральный XM-L2 и народная оптика в холдере. Холдер пришлось немного подпились, чтобы он стал на пару миллиметров короче (там как раз есть запас). В такой виде фонарь вполне приличный. [Исправлено: fnksb, 15.08.2015 в 22:35] |
Поблагодарили: 16 раз(а) |
AEDe (03.11.2014), Form (03.11.2014), galex (03.11.2014), Ikepod (03.11.2014), KyTy30B (31.10.2014), Linx (31.10.2014), NazarSunrise (03.11.2014), Qwertus (01.11.2014), Rime (23.06.2015), Sofrik (03.11.2014), surf839 (03.11.2014), Tankist_20 (03.11.2014), ualery (04.11.2014), Virgo_Style (31.10.2014), Андрей Светлов (03.11.2014), Енот (23.05.2015)
03.11.2014, 00:50 | 2 |
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 23.01.2024 20:55 Адрес: Питер
Re: Обзор Rayfall H1LR
Покрутил в руках эту штуку. Фонарь оставляет хорошее впечатление внешне, я его долго не выпускал из рук) Однозначно лучше найткора hc50 управлением, размером и весом. Но без напилинга суть теряется. Этот фонарь был уже с нормальным диодом и даже неплохо светит, нормальные режимы. Но портит все шим и лично мне не понравилось кольцо. Да, есть фиксация режимов, но люфт самого кольца убивает.
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
03.11.2014, 01:38 | 3 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Стоп,пластиковый безель,но люмишечный рефлектор???Антипод Феникса какой-то...
03.11.2014, 08:21 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1730
03.11.2014, 11:04 | 5 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:59 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2530
Поблагодарили: 11405 раз(а) в 4184 сообщениях
Тоже крутил в руках этот фонарь, Шим отвратнейший.,да и магнитное кольцо вызывает сомнение в надежности в грязных условиях. За подобную цену crelant ch10 кажется (без учета напилинга)гораздо интереснее.
03.11.2014, 11:40 | 6 |
Моторезиновый
Al, ну отвратитьльна же...
03.11.2014, 17:39 | 7 |
К слову, Gearbest предлагает на фонарь специальный купон H1LRSQ, по нему цена будет более интересной.
Сейчас спрошу, нет ли купонов на другие версии. |
03.11.2014, 17:58 | 8 |
03.11.2014, 18:15 | 9 |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 15.04.2024 18:11 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Вот за что мне нравятся обзоры тов. fnksb, , так это за полную детальность!!
Всё разобрать, показать, померять, испытать. Фото, размеры, измерения - всё есть! По теме: ну когда-же в Укринетмагазах появиться что-то подобное. Почти всё, что дешевле HC50 откровенный хлам! Я не против небольшой доработки, за вменяемую цену. А взять негде.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
04.11.2014, 10:30 | 10 |
Поставил Nichia-219A.
Луч узковат, но нравится больше, чем с XM-L2. Наверное, потому, что встала по центру Вообще под родную центровку и оптику лучше брать XP-L. |
05.11.2014, 11:00 | 12 |
Пока не добраться.
Ну и даже если долезть до него - это вряд ли что-то даст в плане улучшения фонаря. У нас же нет альтернативного драйвера под магнитное кольцо на замену Если б режимы надо было шунтом отрегулировать - другое дело, тогда стоило бы ломиться и долбать фонарь. |
15.08.2015, 22:28 | 13 |
Алексей Михайлович (25.09.2015)
25.09.2015, 21:12 | 14 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Вчера 12:47 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 888 раз(а) в 201 сообщениях
25.09.2015, 23:47 | 15 |
Смотря с чем сравнивать
Там главная морока - сточить верхний край холдера по самую линзу, иначе она по длине не влезает. Ну и звезду подобрать потоньше, чтоб влезла и при этом до проводков дотянулась. В общем-то ничего сложного. |
Алексей Михайлович (27.09.2015)
