10894 16 4 0 |
26.09.2014, 20:39 | 1 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Светодиодная люстра 2000 лм (5 х XM-L2 T4)
Купили с полгода назад на замену древней люстре 5х40 Вт светильник Lussole Milis (LSF-8002-03, меньшенький в серии). Внутри - три люминесцентки по 24 Вт (температура около 4000-4200К) с индивидуальными балластами.
Свет оказался совершенно мерзкий, монохромный, как будто CRI там единиц 50-60. Решили оставить корпус, а начинку поменять на светодиодную. Заказал пять XM-L2 T4 7A4 80CRI у Саймона, радиаторы к ним и драйверок на полтора ампера. Драйверок, приехав, оказался на 900 мА. Пнул продавца - тот пишет "сорри, друг, у нас кончились нужные наклейки и мы налепили чо попало; а драйверок правильный, на полтора ампера, ты проверь". Собрал тестовый стендик - действительно, 1.52 А. Бугага. Нуок. Начинка драйвера: Радиаторы хорошие и правильные (больше 200 кв.см., что для трех ватт тепла даже в условно-закрытом плафоне более чем нормально), да вот только с дыркой. Ну ничего, мы туда вставим. Из дюралевого прутка были выточены вставочки. Никакой токарки, только любящие руки и огромный напильник. Вставочки намазаны термопастой и запрессованы тисками в радиаторы. Напаял диоды на звезды, намазал термопастой, прикрутил. Банда в сборе: Вытряхнул начинку из люстры: Насверлил недостающих дырочек, собрал, соединил проводами. Радиаторы и драйвер не прижаты к основанию - стоят на ножках. Прикрутил, подключил, включил - работает. Яркости на комнату 16 кв.м в самый раз, как на мой вкус. Есть некоторая неоднородность засветки плафона (снято с маленькой экспозицией), но на скорость полета не влияет. Поживем - посмотрим. Не понравится - есть полусферическая оптика Carclo 10620, буду с ней упражняться. А пока всё. |
Поблагодарили: 22 раз(а) |
Al1177 (27.09.2014), alexsav (27.09.2014), Barabas (17.11.2018), Bobay (27.09.2014), bys7458 (27.09.2014), DoubleDragon (27.09.2014), exe72 (28.09.2014), Gary (27.09.2014), jakovjashin (26.09.2014), John Jack (27.09.2014), LEV-UA (27.09.2014), Maksym (27.09.2014), nokiaf (26.09.2014), Rimlyanin (27.09.2014), Tamagotchi (26.09.2014), Tank (mariupol) (05.10.2014), Tim_ON (29.09.2014), Vladimir0vi4 (28.09.2014), Алексей063rus (28.09.2014), Нерв (20.03.2016), серж59 (29.09.2014), Чигур (26.09.2014)
27.09.2014, 04:59 | 2 |
Re: Светодиодная люстра 2000 лм (5 х XM-L2 T4)
В закрытом плафоне от радиторов греется воздух, и по мере его нагрева эффективность радиаторов стремится к нулю. Так что без отдачи тепла наружу оно сварится внутри корпуса...
27.09.2014, 07:52 | 3 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 16.04.2024 22:01 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Alex TG, круть.
А вот скажите, у вас все диоды последовательно? Как гирдянда? Т.е. если 1 выйдет из строя, то все выключатся?
фонари Zebralight |
27.09.2014, 13:33 | 4 |
корпус все-таки не совсем закрытый
есть приличная щель по периметру между плафоном и основанием, в самом основании три ряда вентиляционных отверстий, плюс основание отодвинуто от потолка (там есть ножки сантиметра полтора высотой) да это же не лампочки, они не перегорают от старости шансы выхода из строя, например, драйвера, выше на пару порядков |
27.09.2014, 23:26 | 5 |
решил все же проверить температурный режим
люстра работает уже пару часов без перерыва, так что можно считать, что все устаканилось пропихнул в плафон термопару от мультиметра - 28 градусов в комнате у потолка - 24 градуса так что диодикам там вполне комфортно. |
28.09.2014, 07:19 | 6 |
28.09.2014, 18:29 | 7 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
Отличная реализация!. А если взять просто лист алюминия размером с этот светильник толщиной 3-4мм посадить на него диоды, они бы удалились от матового стекла, возможно свет равномерней был, но блок наверное в угол надо переносить что бы его видно не было.
28.09.2014, 20:05 | 8 | |
спасибо)
с них плохо отдается тепло во внешний мир радиаторы с вертикальными ребрами намного эффективнее эту неравномерность видно, только когда пыришься на плафон комната засвечена ровненько и красивенько не поможет, разве что на обратную сторону листа его перетаскивать но он толстый, и вся затея провалилась бы |
28.09.2014, 20:39 | 9 | |
Надо себе подобный вариант замутить. |
28.09.2014, 20:41 | 10 |
20.03.2016, 18:32 | 11 | |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Подскажите пожалуйста, используемый драйвер убирает ШИМ сети? Как вообще определить такой функционал при покупке драйвера?
Это я вот об этом: Цитата:
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 [Исправлено: Нерв, 20.03.2016 в 18:33] |
20.03.2016, 19:56 | 12 |
в сети нет никакой ШИМ
а пульсации да, убирает не читать страшилки времен раннего палеолита если это действительно драйвер со стабилизацией, а не тупая гасилка напряжения из пары резисторов-диодов-конденсаторов - все там нормально будет в плане пульсаций |
Нерв (20.03.2016)
14.11.2018, 16:09 | 13 |
спустя четыре года драйвер изволил упокоиться - раздуло электролит, да так лихо, что он уперся башкой в крышку корпуса, оттолкнулся от нее и сломал плату
решил больше не играться с ноунеймом, поставил на замену Mean Well LPC-60-1750 (1.75А) - немножко оверкилл по напряжению, но он единственный из подходящих был в наличии у местного продавца кто там переживал за температурный режим светодиодов - они свежи и бодры, как в молодости |
16.11.2018, 20:08 | 14 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 19:51
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 1098 раз(а) в 694 сообщениях
16.11.2018, 20:34 | 15 |
Bynthtce.obqcz, к конкретно этому драйверу - любое количество с суммарным падением от 9 до 34 вольт на номинальном токе
то есть, например, типичных трехвольтовых - от условно трех (но лучше четырех) до условно десяти |
16.11.2018, 20:39 | 16 |
Пять штук XHP50 потянет?
16.11.2018, 21:16 | 17 |
Bynthtce.obqcz (16.11.2018)
