5319 11 0 0 |
17.12.2013, 22:13 | 1 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
простой драйвер на амc7135. конденсатор номинал.
задача у меня такая, есть 3 1ваттника, которых надо питать от 1 баки лития.
для простоты хочу каждый диод питать своим амс чипом, в принцепе одного чипа хватит, но в интенете я пару раз встречался с настоятельной рекомендацией ставит конденсатор на выходе. но нигде не пишут какой тип и какой номинал. кто нибудь может подсказать какой? а так же че может там надо кроме амц чипа и конденсатора. хочу наклеить их на тот же радиатор где будут диоды. |
17.12.2013, 22:23 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Re: простой драйвер на амc7135. конденсатор номинал.
в даташите вроде бы только на входе
и если мне не изменяет склероз, то такого конденсатора в реальном драйвере я еще не видел. я вообще много чего не видел, если с другой стороны зайти |
17.12.2013, 22:53 | 3 |
Нужен конденсатор только при сильно длинных проводах. И да, в даташите он на входе. На выходе не нужен, драйвер линейный же.
17.12.2013, 23:17 | 4 |
ок, на входе значит на входе, провода там будут не длинее 7см.
ну а какой тип\номинал? |
17.12.2013, 23:30 | 5 |
Господа, да откройте хоть даташит, перед тем, как советовать!
На выходе (между выходом и землей) указан CO is strongly recommended. |
17.12.2013, 23:43 | 7 |
John Jack,
В даташите - указан. |
17.12.2013, 23:45 | 8 |
оказывается, в некоторых даташитах действительно есть такая фраза
upd: некоторый даташит можно найти здесь - https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Virgo_Style, 17.12.2013 в 23:48] |
John Jack (18.12.2013)
17.12.2013, 23:46 | 9 |
а еще такая:
If LED and AMC7135 is located in separate PCBs, or the length of the routing path L1>10cm or L2>3cm, the output capacitor CO should be added. Typically, capacitance of 0.1uF ~ 1uF is recommended and 1uF is needed when L2 is much longer than 3cm. |
18.12.2013, 00:04 | 10 |
[Исправлено: alpg88, 18.12.2013 в 00:12] |
18.12.2013, 00:08 | 11 |
18.12.2013, 00:26 | 12 |
чтоб питать 3 одноватника одим литием. и еwе так как хочу чтоб ети чипы сидели на том же радиаторе что и диоды, внутри головы.
а вообwе я с китая заказал звезды уже с чипами, но их долго ждать. хочется закончить свет до нг. |
