Результаты опроса: Что надёжнее кнопка или поворот базеля? | |||
Кнопка | 50 | 56.18% | |
Существенной разницы в долговечности нет | 16 | 17.98% | |
Резьба | 15 | 16.85% | |
Мой ответ в теме | 8 | 8.99% | |
Голосовавшие: 89. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
33938 71 14 0 |
05.04.2015, 15:30 | 61 |
Re: Что надёжнее кнопка или поворот базеля?
[Исправлено: Qwertus, 05.04.2015 в 15:36] |
05.04.2015, 18:28 | 62 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
05.04.2015, 18:57 | 63 |
05.04.2015, 19:26 | 64 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 14:56 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1243
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Ваш спор напоминает из книги "Гулливер в стране лилипутов" - с какой стороны нужно разбивать яйцо.
А дело то не стоит выеденного яйца. |
05.04.2015, 19:27 | 65 |
05.04.2015, 20:17 | 66 |
Регистрация: 05.04.2015 Последняя активность: 05.04.2015 20:17
05.04.2015, 21:06 | 67 | |
Регистрация: 13.03.2015 Последняя активность: 09.07.2017 21:52 Адрес: Ukraine, Odessa
06.04.2015, 00:00 | 68 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Чё тыт фантазируете! Тактовая кнопка давно принятый термин вот она самая https://www.google.ru/searc...
А по выхода из строя в полевых условиях из-за загрязнения это вообще не в тему! Есть кнопки влагозащищённые а есть и корпуса соответствующие которые не позволят кнопку замусорить. Если у вас в руках всё ломается да еще и в полевых условиях это ваши проблемы. А терь про надёжность! А чё вообще не взять фонарь из лампы и батареи включаемый тумблером оочень надёжно но нах кому он нужен! А терь посмотрим что даёт разрыв питания и кнопка? Да наверное многие не понимают что разрывом управлять невозможно, а на кнопке может быть достаточно большой интерфейс. Есть у меня 3 фонаря у них кнопки сбоку (рассчитано на заряду) но не в голове, исходно рассчитаны были на разрыв питания. Конечно же я поставил туда полевик много проблем решило. А потом поставил туда МК и тактовые кнопки вообще стало круто! Получился драйвер-драйвера но всё же круто! Управление стало стандартное включение и переключение мощности. Правда мигалок нет и быть не может уже. Такая модернизация дала гигантский плюс это определение типа АКБ соответственно поддержка разных типов.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
06.04.2015, 00:00 | 69 |
Чё тут фантазируете! Тактовая кнопка давно принятый термин вот она самая https://www.google.ru/searc...
А по выхода из строя в полевых условиях из-за загрязнения это вообще не в тему! Есть кнопки влагозащищённые а есть и корпуса соответствующие которые не позволят кнопку замусорить. Если у вас в руках всё ломается да еще и в полевых условиях это ваши проблемы. А терь про надёжность! А чё вообще не взять фонарь из лампы и батареи включаемый тумблером оочень надёжно но нах кому он нужен! А терь посмотрим что даёт разрыв питания и кнопка? Да наверное многие не понимают что разрывом управлять невозможно, а на кнопке может быть достаточно большой интерфейс. Есть у меня 3 фонаря у них кнопки сбоку (рассчитано на заряду) но не в голове, исходно был разрыв питания. Конечно же я поставил туда полевик много проблем решило. А потом поставил туда МК и тактовые кнопки вообще стало круто! Получился драйвер-драйвера но всё же круто! Управление стало стандартное включение и переключение мощности. Правда мигалок нет и быть не может уже. Такая модернизация дала гигантский плюс это определение типа АКБ соответственно поддержка разных типов. Правда нет сброса мощности при снижении напруги до критической сразу офф, но меня такое больше устраивает. [Исправлено: Разряд, 06.04.2015 в 00:02] |
06.04.2015, 00:08 | 70 |
06.04.2015, 02:13 | 71 |
Блин вот ща заметил опять 2 раза отправилось да ёпт этот инет!
06.04.2015, 03:21 | 72 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:05 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Самая надежная это шуровская Z41.
