16613 10 2 2 |
04.09.2013, 01:52 | 1 |
Доработка налобника UF-H3
Знакомый купил б\у налобник Ultra Fire H3. Зная о их болячках, не мог не предложить ему слегка доработать это "изделие". Тем про конструктивные недостатки и их устранение достаточно много, поэтому ограничусь маленьким фотоотчётом.
Итак, приступим Разбираем, очищаем, офигеваем Снимаем линзочку и примеряем к XML2 T6-3C 12мм Пытаемся вставить - не лезет лёгкий напилинг - и всё подходит. Только провода паять некуда. Берём центрирующую проставку для хмеля и обрезаем примерно до такого вида. Доработка излишне тугой кнопки свелась к наклейке маленького кружочка из той же центрирующей проставки. Теперь работает не хуже зебровской. Финиш Спасибо за внимание.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка [Исправлено: Garrik, 04.09.2013 в 03:11] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
blindnick (19.10.2015), FriendOfDestiny (14.01.2014), Ikepod (22.10.2014), nokiaf (04.09.2013), Sasha :) (13.09.2013)
02.01.2014, 08:41 | 2 |
Re: Доработка налобника UF-H3
lexxx-48.48 (14.01.2014)
14.01.2014, 18:25 | 3 |
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 15.02.2021 22:18
Сказал(а) спасибо: 10
А драйвер какой поставили? так же интересует нагрев и как светит, если вам не трудно. тоже есть мысля поменять xp-g на xml2 в такой же тушке...
15.01.2014, 06:04 | 4 | |
Светит почти как и голый диод - равномерная яркость в пределах всего поля зрения. Но недалеко. Максимальное расстояние на котором определяется наличие/отсутствие предмета 40 метров, хорошо видно до 10, в пределах 1-3 м идеально (так светит моя Н60. Uf-H3 с таким же диодом и драйвером и почти такой же линзой-колпачком светит так же). Изначально в фонаре XR-E |
lexxx-48.48 (15.01.2014)
15.01.2014, 06:06 | 5 |
15.01.2014, 06:55 | 6 |
Спасибо! Светики приедут, попробую.
30.07.2014, 23:44 | 7 |
Кстати забыл отписаться: фонарь переделан окончательно. Выкинул механическую кнопку и вернул родную. Поставил прошитый под тактовую кнопку линейник, с анологичным зебровскому управлением. Владелец счастлив. Уже полгода как.
19.10.2015, 10:04 | 8 |
Недано фонарик снова попал ко мне. Не пережил очередного падения и стал нестабильно работать. Оказалось пайка драйвера к кольцу отвалилась.
Пропаял на этот раз по кругу, теперь точно не отвалится Заодно поиздевался над кнопкой. Сделал оправочку и очень осторожно расточил кнопку изнутри до толщины стенок 0,4-0,6 мм. Теперь нажимается легко, клик чёткий. |
20.11.2015, 23:52 | 9 |
Фонарик умер. На всех режимах чуть ярче мунлайта. Вскрытие подтвердило догадку - отпаялся от подложки светик. Фото будут позже
10.02.2016, 15:22 | 10 |
10.02.2016, 17:45 | 11 |
