8745 13 2 0 |
06.08.2013, 22:20 | 1 |
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
Вопрос относительно КПД разных светодиодов
Берем Nichia 219 с высоким CRI, берем xm-l 5000k. Сажаем на одинаковые радиаторы и начинаем эксперимент - какой максимальный ток подходит для такого теплоотвода. И получаем на Ничии - 700мА, а на кри 1,4А (менял местами и.т.д все одинаково)
И вот вопрос. Получается Кри выделяют меньше тепла? Соответственно выше кпд? Даже если не учитывать потери на люминофоре ничии. |
06.08.2013, 22:56 | 2 |
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Re: Вопрос относительно КПД разных светодиодов
Вы конечно не указали температуру до которой вы доводили радиатор, поэтому точно сказать сложно ,но ориентировочно КПД XM-L в вашем случае около 35%(http://www.led-e.ru/article...) и того мощность выделяемая XM-L на радиаторе = 3,1В*1,4А*(1-0,35) = 2,8 Вт. Мощность Nichia 219 = 0,7А*3,3В = 2,3 Вт, А отсюда получается что даже если бы все тепло выделяемое NIchia 219 уходило в нагрев то есть КПД=0%, светодиод не светит, то все равно таких результатов бы получиться не могло 2,3Вт < 2,8Вт , а отсюда вывод что ваши измерения яйца выеденного не стоят.
tisugol (07.08.2013)
07.08.2013, 01:51 | 3 |
Как именно был подсчитан "подходящий максимальный ток"?
По вопросу же. Да, разные светодиоды имеют разный КПД даже в одинаковых режимах. У XM-L эффективность лучше, чем у 219. Из-за меньшего рабочего напряжения и большей площади кристалла (то есть меньшей плотности тока) в том числе. А у каких-нибудь XR-E или XP-C даже топовых бинов эффективность будет хуже, чем у 219. Потому что они старые.
07.08.2013, 07:47 | 4 |
Максимальный ток рассчитывался как нагрев и стабилизация температуры радиатора/звезды при 70С/75С.
PDM очень доходчиво все доказал, что у меня не осталось сомнений. Следовательно такой эффект я думаю может наблюдаться только вследствие разницы теплопроводности диод/звезда. [Исправлено: tisugol, 07.08.2013 в 07:48] |
07.08.2013, 12:20 | 5 |
07.08.2013, 12:33 | 6 |
07.08.2013, 12:41 | 7 |
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 05.02.2024 21:03
Сказал(а) спасибо: 122
07.08.2013, 13:31 | 8 |
07.08.2013, 13:47 | 9 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
вы еще не забывайте, что площадь термалпада у ничии и хмеля "слегка" отличаются
а это самое тонкое место в термоинтерфейсе |
07.08.2013, 13:56 | 10 | |
Т.к. при меньшей мощности на диоде, радиатор нагревается до одинаковой температуры. |
07.08.2013, 14:13 | 11 |
07.08.2013, 14:35 | 12 |
Я тоже так понимаю. А поскольку на кристалле CREE, при этом, рассеивалось большее количество теплоты, значит от кристалла на звезду/радиатор тепло передается хуже, чем в случае с Nichia.
07.08.2013, 15:09 | 13 | |
То есть вы хотите сказать что с маленького кристала XM-L конвекцией уходит 2,5 Вт ? он бы уже давно сгорел при температурах которые бы для этого требовались. |
07.08.2013, 15:13 | 14 |
