8002 18 2 0 |
30.01.2013, 01:02 | 1 |
Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 07.01.2015 10:18
Сказал(а) спасибо: 6
Для подводной охоты. Вопрос по оптической системе фонаря.
Возникло несколько вопросов:
1. Могу ли я где-то приобрести рефлектор 26,5мм для XM-L? Такой как на фото То-есть когда в теле рефлектора видна только линза XM-L, и не видно никаких других составляющих диода или подложки - отверстие по диаметру чётко под XM-L. Как, например, ещё в фонаре Lumintop ED20 (только диаметр 26,5мм) 2. Второй вопрос как следствие первого. Мне очень нравится хот-спот ED20 и то насколько эстетически завершённо выглядит дроп-ин. Можно конечно поколхозить с рефлектором под XP-G, рассверлив отверстие под нужный диаметр, но я не уверен, что получу равномерную широкую засветку. Есть желание добиться результата и физического и эстетического: равномерная широкая засветка + завершённый внешний вид. Если же такой рефлектор под 26,5мм не найти, то для XM-L какой рефлектор оптимальнее использовать XR-E, XP-G или иной, учитывая вышеизложенную информацию? [Исправлено: Riyk, 30.01.2013 в 01:07] |
30.01.2013, 01:28 | 2 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Возникло несколько вопросов по оптической системе фонаря
Такой? Насколько эстетично, настолько же технически несовершенно.
Riyk (30.01.2013)
30.01.2013, 01:43 | 3 |
30.01.2013, 01:48 | 4 |
Капитан Очевидность
Отдельно, во-первых, надо постараться найти, во-вторых, не угадаешь размер отверстия. А тут останутся запасные части. На всякий пожарный
Где взяли, если не секрет? Если теплового контакта нет, он и в жидком гелии не появится. Фольга, фольга, клей, складывать, мотать, задалбываться |
30.01.2013, 02:01 | 5 | |||
30.01.2013, 02:06 | 6 |
Капитан Очевидность
Оптический результат зависит от теплоотвода
30.01.2013, 02:16 | 7 |
Я имею ввиду только луч, засветку, хот-спот, думаю так правильно.
К сожалению я не владею ни теорией, ни терминологией. Я понимаю, что от теплоотвода зависит сбалансированность работы фонаря, качество засветки, продолжительность работы и т.д. Но на данном этапе мне интересен только свет и внешний вид. Теплоотвод будет следующим шагом. |
30.01.2013, 02:20 | 8 |
Re: Для подводной охоты. Вопрос по оптической системе фонаря.
Как отключить робота-информера - задолбал гонять название темы.
30.01.2013, 02:21 | 9 |
Капитан Очевидность
Ну, тогда будем надеяться, что не накроется светик тазиком за пару охот
Так что лучше собрать, включить, посветить в стенку и приступать к следующему шагу :-) |
30.01.2013, 02:29 | 10 | |
Честно говоря, такое количество китайцев уже прогоняли, типа ультрафайра 504 или соларфорса L2 - удобны для герметизации. Начинали ещё Q5 и по возрастающей. Полёт нормальный. Продолжительность нырка на апноэ максимум 2,5-3минуты, столько же на отдых. Следовательно фонарь тоже работает циклом, если не надоедает кнопку жмакать. XM-L будет запитан максимум на 1,5А - так что деградировать ему ой как долго придётся. |
30.01.2013, 02:33 | 11 |
Капитан Очевидность
В принципе, да. Можно особо не заморачиваться. Хотя если включить дропин, лежащий в руке, можно и задуматься об охлаждении. Лучше, когда лучше. Там делов-то на 30 секунд.
30.01.2013, 02:37 | 12 |
Есть и фольга и стружка алюминиевая. Можно и радиатор замутить.
30.01.2013, 02:48 | 13 | ||
Капитан Очевидность
Просто сделайте так:
Замечание: скотча лучше поменьше. Теплопроводящий клей ещё лучше. |
30.01.2013, 02:59 | 14 |
Осталось найти рефлектор.
30.01.2013, 03:03 | 15 |
Капитан Очевидность
Аааа... то что выше?
Хотя можно и так сделать: пустой модуль + симпатичная вставка. Смотрится очень аккуратно. |
Riyk (30.01.2013)
30.01.2013, 09:51 | 16 |
30.01.2013, 10:20 | 17 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Ну так вот же они - рефлекторы!
Например вот Empty Aluminum Smooth Drop-In Module for Cree XM-L или по ссылке Sergey@yeisk'а только рефлектор. Выйдет на 12-15 баксов за всё.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
Riyk (30.01.2013)
30.01.2013, 10:23 | 18 | ||
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
http://www.fasttech.com/pro... - с махонькой дырдочкой, в которую XP-E/G целиком помещается http://www.fasttech.com/pro... - то же самое для XM-L так вот если в первый вариант воткнуть XM-L, то торчать будеть только линза в рефлекторе, без керамической подложки эмиттера. но что будет с фокусировкой - ХЗ. мятый XP-E дроп http://www.fasttech.com/pro... p.s. Цитата:
p.p.s. при количествах больше двух начинают действовать мелкооптовые скидки - мелочь, а приятно
трол. [Исправлено: blindnick, 30.01.2013 в 10:27] |
Riyk (30.01.2013)
30.01.2013, 10:48 | 19 | |
Попробую, видимо, этот рефлектор или пару, предложенную Сергеем. |
