13053 56 7 0 |
20.12.2012, 05:42 | 41 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: как запитать XML от 1-го lifepo4 3.2в 10А/ч
20.12.2012, 11:12 | 42 |
Лох расейский обыкновеный
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 16.08.2015 16:39 Адрес: 11694
В даташите написано что максимальный ток 3 Ампера, но я чесно не понимаю- он столько Максимально потребляет, или это Максимальный ток что на него разрешается подавать?
если же обогреватель 1.5квт включить в сеть в которой можно и 6квт получить, обогреватель же не сможет забрать все 6 квт ?!
20.12.2012, 11:22 | 43 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Скорее всего, это максимальный ток, при котором он еще будет работать - но только при условии надежного теплоотвода!!!
(т.е. при температуре кристалла "не выше комнатной"). Повышение температуры кристалла требует снижения тока. Иначе - быстро придет "толстый пушной зверь"... |
20.12.2012, 13:02 | 44 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:30 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5913
Поблагодарили: 32636 раз(а) в 15139 сообщениях
почитайте
это рекомендуемый максимальный ток. при котором еще хоть что-то гарантируется. подать можно и 5А, только вот выше 4 уже смысла нету. в отличие от диода, обогреватель обладает практически линейной ВАХ |
NameN1ck (20.12.2012)
20.12.2012, 15:43 | 45 |
ладно... будет тогда эксперемент, сколько проживёт Cree XM-L T6 при поданых 4.7амперах и 3.2 вольтах с радиатором 70х70х30мм... 3 часа но пока температура радиатора всего 29*С... через час выключу на 5 сек- гляну на матрицу под линзой.
20.12.2012, 15:47 | 46 |
А в характеристиках есть ток, при котором КПД максимален?
20.12.2012, 17:21 | 47 |
Для Cree T6 максимальный свет 986 лм при 4.2 Ампер судя по ссылке в предыдущем сообщении, если дать больше ампер то уже яркость света падает...
Ну а для себя я решил что лучше дать 2.6Ампер на каждый Cree T6 но использовать 2 штуки, чем с одного брать по максимуму. Диод жить будет но на хорошем радиаторе, а потребяемый ток будет несоразмерно большим, смысла не вижу в этом, только если на одно-диодном фонаре- игрушке. |
20.12.2012, 17:27 | 48 |
Да я потом вообще думаю на уровне примерно 2А ограничить, когда запчасти пришлют... Дольше проживет, а то летом здесь жарковато.
20.12.2012, 17:52 | 49 |
да. около 120-140мА для xm-l
значит не почитали... если уж отталкиваться от напряжения(причем на диоде, а не "поданных"), то для среднестатистического xm-l 3.2в это в районе 2А. но это не важно. |
20.12.2012, 18:09 | 50 | |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Лучше использовать 2 диода по 2 А на каждый. Вот провёл небольшой тест. Подал на 1 диод ХМЛ 10 ватт, замерил люксметром, получил 3700 люкс (расстояние от прибора до диода 22 см, без оптики). Подал на 2 диода 10 ватт, замерил, получил 4900 люкс. Получается двумя диодами светить на 25% эффективнее. Под рукой нет трёхдиодного ничего, жаль, а то бы измерил и их, думаю там было бы около 6000 люкс, что почти в 2 раза выше чем светить одним диодом. [Исправлено: putmannn, 20.12.2012 в 18:11] |
Dragony (20.12.2012)
20.12.2012, 18:15 | 51 |
22.12.2012, 23:06 | 52 |
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10 Адрес: Город корабелов
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
А зачем ак. на 10а/ч для 1 хмеля?
при 3 амперах светодиода ак. 26650 хватит на честных 20 минут,а при 2 амперах на 1 час (потом напряжение постепенно садится и следствие этого падает ток на светодиоде).К тому же этот ак. можно садить к светодиоду (на 3 а.) напрямую так как при полном заряде ак. напряжение моментом проседает на 3,21 вольта.Если же не устраивает 20 минут на максимуме то лучше взять формат 32900 (4,5а/ч). Для ак.формата 38120 (10а/ч) проседание при 3 амперах примерно 3,3 вольта,и лучше использовать линейный рег. тока (на1 MOSFET и1 усилителе),что гарантирует работу светодиода на максимальном режиме примерно на 9 часов. |
26.12.2012, 10:38 | 53 |
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 12.10.2023 23:59
Сказал(а) спасибо: 6
Для ак.формата 38120 (10а/ч) проседание при 3 амперах примерно 3,3 вольта,и лучше использовать линейный рег. тока (на1 MOSFET и1 усилителе),что гарантирует работу светодиода на максимальном режиме примерно на 9 часов.[/QUOTE]
Здравствуйте. Можно по подробней. |
26.12.2012, 11:03 | 54 | |
емкость аккумулятора - 10 Ач Ток - 3А Время (заявляемое) - 9ч Отдаваемая емкость 3х9=27Ач А откуда она такая возьмется, в 3 раза больше, чем выдаст аккумулятор?... |
26.12.2012, 20:07 | 55 |
Да. Прошу прощения,ошибочка вышла.Но на выходных могу протестировать,если нужно.Правда ак.на 12а/ч.(38140)
09.04.2013, 17:42 | 56 |
Регистрация: 22.02.2013 Последняя активность: 15.04.2013 23:58 Адрес: Озеры
Спрошу в этой теме, чтоб не начинать новую. Мне тоже надо запитать XM-L T6 только от бортовой сети мотоцикла 12в. Есть ли готовые драйверы для таких случаев? В продаже нашел адаптер в прикуриватель, на выходе у него 5вольт 3А. Нужно понизить напряжение до 3,2 вольта, но чтоб ток при этом не пострадал. В этом не силен совсем, и стабилизатор не осилю, если только схему готову
09.04.2013, 18:30 | 57 |
все просто, готовая деталь, подсоеденяете 2 провода питания к драйверу и 2 провода от драйвера на диод. и все. о таком драйвере (8х амц 7135) много здесь написанно, его еще называют народным, стоит он где то $5 |
