8917 18 1 1 |
09.09.2012, 22:37 | 1 |
Регистрация: 14.08.2012 Последняя активность: 29.12.2012 23:40
Сказал(а) спасибо: 11
Моя первая разработка
Добрый день форумчане! Уже примерно месяц сижу на форуме и изучаю темы.
У меня есть желание собрать себе 2 фонарика, но честно прочитав практически все темы по “Сборник F.A.Q. по фонарям и комплектующим” и “Разработки и модификации фонарей”. Определился с конструкцией и основными параметрами, но до сих пор не понял как подбирать светодиоды и драйвера к ним- надеюсь на вашу помощь. 1) налобный фонарь для большого широкого луча в близи - светодиод XP-G для большого ближнего пучка. - 1х18650 - хочу взять текстурированный отражатель но готов выслушать ваши советы на счёт других конструкцияй - какой драйвер посоветуете выбрать для возможности регулирования яркости? На форуме есть тема с фонарём с авторегулировкой яркости https://forum.fonarevka.ru/..., но там довольно сложная схема, пройдя по ссылкам в теме нашел вот такое видео Дак вот вопрос, возможно ли купить подобный ночник и встроить его в фонарь, или на крайний случай реализовать ручную регулировку магнитами? Ссылка на подобные ночники - т.к. буду использовать диффузер с dx нужен ли датчик температуры? 2) ручной фонарь для шмрокого луча до 30 метров, но чтобы бил 100-150 метров - 2х18650 (как лучше соединить элементы?) - 1 или 3 мощных светодиода XM-L T-6, голову собираюсь заказать у токаря такой же как из этой темы - опять же какую взять отражатель или линзы? (в данном случае склоняюсь к TIR оптике ) - Мне нужен драйвер и кнопка с 2-3 режима без строба или с памятью Почитав темы понял, что резьбу надо делать большую, но какую лучше? какой шаг резьбы? какой формы должна быть резьба чтобы была универсальна? Или не стоит гнаться за универсальность т.к. всё равно не подойдёт ничего. Прошу помочь мне ссылками на конкретные компоненты, продолжение темы с фотками гарантирую! [Исправлено: dsche, 27.09.2012 в 06:46] Причина: не надо кричать пожалуйста |
10.09.2012, 15:56 | 2 | |
Сказал(а) спасибо: 1055
Re: Моя первая разработка
Лучше сразу уйти на XM-L
Драйвер от AVSel/МОНАРХ Вам в помощь! А учитывая возможность управлять слаботочной кнопкой, термоконтроль и то что МОНАРХ их снабжает оптикой на выбор - вообще красота. Цитата:
С ручным фонарём всё ясно, только возьмите сразу готовую тушку, MagLite например... |
10.09.2012, 17:00 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Что-то ты всё в одну кучу) Отдельно драйвер для тактовой (слаботочной) кнопки есть. А вот светомодуль и "снабжаемая" его мною оптика, только пока для силовой кнопки(разрыв питания). Но всё впереди.
10.09.2012, 17:51 | 4 |
MOHAPX, не в кучу, а в раздел
11.09.2012, 01:00 | 5 | ||
почему же грамозко? читал темы с довольно изящным решением с магнитом.
- Если я правиль нонял то по требованиям драйвера AVSel аккумы 18650 потребуется соединять паралельно - выдержит ли драйвер AVSel 3 светодиода? - дайте пожалуйста ссылку на отдельно тушку MagLite или подобных фонарей о которых вы имеете веду? Цитата:
Мне так и не ответили на вопрос, или это бред? [Исправлено: Barmen199, 11.09.2012 в 02:07] Причина: дополнил |
11.09.2012, 22:54 | 6 |
Для ручного драйвер AVSel/МОНАРХа не подойдёт.
Тут можно спросить про фонарь МагЛайт и попросить продать его без некоторых частей Сожалею, но это бред. Как Вы собираетесь реализовать охлаждение? И.т.д. |
Barmen199 (12.09.2012)
11.09.2012, 23:19 | 7 |
На налобнике лучше не силовая кнопка в разрыве питания, а тактовая, сразу подключенная к микроконтроллеру. Управление намного удобнее.
12.09.2012, 01:13 | 8 |
у меня сложилось впечатление(возможно ошибочное), что вы не поняли, я хочу сделать авторегулировку или регулировку магнитами на налобный фонарь, батарейный отсек планирую повесить на затылок, там достаточно места для такой конструкции.
Не своевременный вопрос, но к чему мне вообще покупная тушка если могу сделать сам? Или вы предлагаете не мучиться и купить готовый вариант, слишком уж много затрат на детали которые хотел бы сделать сам . Или я не понял мысли которую вы хотите до меня донести? Жаль, а ведь просто и без заморочек В первом посте я указал, что закажу диффузер с DX, думаю этого будет достаточно для охлаждения? типо такой? Изначально задумка была применить обычный выключатель в случае если идея с авторегулировкой яркости прокатит. На счёт налобника уже начинает складываться что за чем. светодиод XML T6 3B0 от B_V_A 1х18650 драйвер AVSel/МОНАРХ диффузер с DX Что посоветуете на счёт оптики текстурированный или TIR оптика с фильтром? На счёт ручного фонаря: хочу сделать ручку на подобии изделия из этой темы. Если драйвер от AVSel/МОНАРХ не подойдёт, то посоветуйте подходящий драйвер желательно без лишних режимов типа строб и sos. |
12.09.2012, 04:10 | 9 | |||
Мне кажется будет несколько неудобно... Попробуйте, в любом случае это интересно. Цитата:
И самое главное, если Вы сами можете сделать, зачем Вам тогда покупной ночник с ДХ в другом решении? Цитата:
(дифузор - рассеиватель, в оптике применяется для рассеивания света, в Вашем случае, это радиатор - для охлаждения) |
Barmen199 (13.09.2012)
12.09.2012, 08:07 | 10 |
Barmen199, нет, на бериледе не то. Нужна просто кнопка, нажимаешь- цепь замыкается, отпускаешь- размыкается, никакой фиксации. Просто эту обычную кнопку тут на форуме как только не называют: и тактовая, и электронная, и слаботочная, и микрик. Это многих может запутать.
12.09.2012, 08:28 | 11 |
13.09.2012, 23:17 | 12 | |
Вы правы, теперь подумываю отказаться от покупки. Просто для ручного понравилось модель готовой конструкции в теме, которую уже указывал, попробую спроектировать подобное решение на бумаге.
Я так и не услышал от вас ничего на счёт светомодуля, что же лучше TIR оптика с фильтром или текстурированный отражатель? Если не трудно дайте ссылки на конкретные образцы или хотя бы хорошую фирму и где купить. А вот на счёт электроники ручного фонаря я совсем запутался, совсем не представляю какой драйвер и кнопку взять, посоветуйте что нибудь конкретно. |
14.09.2012, 22:49 | 13 | |
LL01ED-AJ40L LL01ED-AJ25L LL01ED-AJ10L Где 40, 25, 10 - угол. Даташит легко гуглится. По ручному фонарю незнаю что вам посоветовать. На ваш вкус) Есть два варианта: силовая кнопка (управление разрывом питания) и тактовая. Драйверы у меня есть и под то, и под то. Светомодули только под силовую кнопку, под тактовую когда-нибудь тоже будут. |
Barmen199 (26.09.2012)
26.09.2012, 19:53 | 14 |
Прошу прощения за то, что оставил тему без комментариев, но я был в командировке без интернета. Зато сейчас купил медную трубу и запчасти необходимые для корпуса налобного фонаря.
Вы имеете введу светомодуль который продаёте вы? Мне скорее всего придётся его разбирать, чтобы уместить в фонарь т.к. это сделал автор этой темы. Т.к. одним из основных критериев широкий световой пучок, не лучше ли будет использовать tir линзу той же фирмы на 60 градусов? -Не будет ли это слишком много или я не улавливаю каких то нюансов? |
26.09.2012, 21:13 | 15 | |
По поводу угла, угол в оптике описывается для конкретного диода, если Вы будете собирать фонарь на модуле МОНАРХа, следует учитывать что оптика будет светить шире заявленного. 45 градусов для налобника с заливным светом вполне достаточно, я могу посоветовать купить к одному модулю две оптические части, это даст возможность поэкспериментировать. |
28.09.2012, 00:13 | 16 |
Всё я решился заказать светомодуль у МОНАРХА, осталось несколько вопросов и я иду к нему в личку отовариваться
- диод xm-l t6, цвет белый какой посоветуете? (можно посмотреть прайс лист диодов откуда он их заказывает?). -драйвер на 3 режима, с памятью. -какой размер будет в сборе с оптикой? -оптика будет прозрачная или матовая на 40 градусов? - самое главное на сколько ампер взять драйвер?(хочется конечно побольше) Я так понимаю чем больше ампер там ярче, но жарче? Думаю при хорошем контакте всех частей поверхности фонаря из меди должно хватить для хорошего охлаждения. Для окончательной сборки фонаря из электроники мне потребуется кнопка и пружинка для одного аккумулятора 18650, ещё что нибудь? |
28.09.2012, 02:19 | 17 |
гуглил, но так и не понял, что такое даташит?
28.09.2012, 04:18 | 18 | |
Barmen199, с цветом диода, током драйвера и оптикой, Вам стоит самому определиться.
Цвет диода - штука очень индивидуальная, ток в 3 Ампера ограничен параметрами диода, делать его меньше стоит в том случае, если есть опасность не справится с охлаждением (это моё личное мнение). Совершенно верно. Цитата:
Все остальные вопросы проще задать МОНАРХу в личку. |
28.09.2012, 04:18 | 19 | |
Все остальные вопросы проще задать МОНАРХу в личку. ЗЫ. даташит - сленговое написание названия "заводская техническая документация изделия". Происходит от datasheet [Исправлено: Жуков, 28.09.2012 в 04:24] |
Barmen199 (28.09.2012)
