14809 35 6 0 |
14.06.2012, 17:15 | 21 |
Регистрация: 04.06.2012 Последняя активность: 25.01.2017 15:01 Адрес: Молдова, Кишинев
Сказал(а) спасибо: 11
Re: поморгал и не включается Ультрафаер С8 (ХМЛ Т6)
Он и от аккума напрямую еле светится и все
16.06.2012, 08:23 | 22 |
Регистрация: 29.02.2012 Последняя активность: 13.12.2015 08:35 Адрес: Abakan
Всем привет! Так же пришли 4шт UltraFire C8 на XM-LT6. 1 фонарь нормально пашет, с любыми аккум. , а 3шт выпендриваются. Ставлю свежезаряженный акб, более 4в, не включается максимальный режим свечения, отключается через 1 сек. Причем включается сразу же, многократно,на срабатывание защиты аккума вроде не похоже. Ставлю подсевший до 3.7в и без защиты - все режимы нормально работают. Похоже на глюк драйвера фонаря?
[Исправлено: ShrekAb, 16.06.2012 в 08:26] |
16.06.2012, 09:03 | 23 |
PS Заметил что при снижении напруги на нормальных акб с защитой менее 4в всё работает нормально.
16.06.2012, 11:21 | 24 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня подобная ситуация была с аналогом - TrustFire C8. На незащищенном аккуме работает отлично, на защищенном новом трасфаере тоже, а вот на подуставшем "огненном" трасфаере именно такие подмигивания - нет масимального режима и сос-а.
Я намерил более 2А в максимальном режиме. Все же - это защита аккума срабатывает. |
16.06.2012, 14:34 | 25 |
Нет ну один же фонарь из этой партии нормальный, без глюков оказался. Работает с любыми акками. Думаю всё же драйвер фонаря.
Фонари отсюда http://item.taobao.com/item.htm?id=14385675658&spm=2014.12258831.0.0 [Исправлено: ShrekAb, 16.06.2012 в 14:38] |
17.06.2012, 01:47 | 26 |
Olight fan
Я встречал фонари одной модели с разбросом в 400мА в потреблении. "Как китайся спаяла". Так что один может кушать 1.5А второй под 2А...
ShrekAb (17.06.2012)
17.06.2012, 07:47 | 27 |
Ладно, подожду панасы с оут дора на них и проверю. Потом отпишусь. А вообще драйвер лечится как нибудь? Или тупо замена?
17.06.2012, 08:36 | 28 |
А вообще можно же тупо этот драйвер убрать и светить без него? XML T6 не спалю китайскими файерами? В чем плюсы и минусы работы без драйвера в фонаре?
17.06.2012, 13:53 | 29 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:09 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили: 3993 раз(а) в 2110 сообщениях
17.06.2012, 23:04 | 30 |
19.06.2012, 20:04 | 31 |
А вообще есть смысл лечить драйвер ? Или проще замена?
[Исправлено: ShrekAb, 19.06.2012 в 20:08] |
26.06.2012, 17:19 | 32 |
В общем с панасами с оут дора все работают нормально. Глюк был точно с аккумами. Хотя в одном и был плохой контакт в кнопке - разобрал,собрал,заработало.Всем спасибо!
30.07.2012, 12:01 | 33 |
Регистрация: 29.05.2012 Последняя активность: 30.07.2012 12:41
Вобщем первый диагноз не оправдался. Фонарь в принципе работает, где-то мега-нестабилен контакт.
Симптом следующий: Откручиваю крышку с кнопкой. Резьбу обматываю медной проволочкой и другой ее конец зажимаю на минусе аккумулятора, торчащего из корпуса. Далее - жму на его жопу - он, соответственно, давит на пружину, в которую он упирается своим плюсом. Происходит слабо выраженный щелчок. Так вот, из нескольких десятков таких манипуляций удавалось зафиксировать вспышку диода, где-то даже подержать фонарь в светящемся состоянии. Но, так как где-то оооочень нестабильный контакт, свет пропадал. Резюме: 1. драйвер целый, диод тоже. 2. контакт где-то херовастенький. |
30.07.2012, 12:09 | 34 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Ну так в чем проблема? Разобрать, осмотреть, поправить где надо, собрать, радоваться
Слава_ (30.07.2012)
06.08.2012, 00:07 | 35 | |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 12.08.2012 19:54
Но это тема не этой ветки. А по теме надо брать тестер и все прозванивать попорядку. Либо просить кто знает как. Чудес в электротехнике не бывает. |
14.09.2012, 20:35 | 36 |
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 05.10.2012 01:11
Мужики, нужна помощь
Пришел сегодня Ultrafire C8 XM-L На красных ультрафаерах(написано на них что они с защитой) включаются только средний и слабый режим. На максимуме и стробах он раз мигает и тухнет. На синих ультрафаерах работают все режимы Выше прочитал, что срабатывает защита самих аккумуляторов. Но когда вместо обычного выключателя прикручиваю выносную кнопку, на красных аккумах режимы работают. Объясните мне, плз, чего так получается? Чего на красных аккумах на выносном выключателе работает а на родном нет? |
