7261 13 1 0 |
14.05.2012, 16:41 | 1 |
Регистрация: 14.05.2012 Последняя активность: 15.05.2012 20:22
фонарь на 23 светодиодах, подскажите
Всем добрый день!
В общем вопрос такой, мне надо в универе разработать мишень-указку для курсовой работы. Смысл такой: http://www.siver.su/upload/... 23 светодиода располагаются как на картинке. Она должна срабатывать от кнопки. Т.е. держу кнопку - горит, отпускаю, гаснет. Но это фигня, это и так понятно как сделать. У меня вопрос в том, как лучше всего запитать такой "фонарь". От 4 батареек АА надо, наверное... Светодиоды 3В, 20мА. Какую мне схему делать? Мне нужен DC конвертер понижающий или как? Может кто подскажет или набросок схемы сделает? А то уже 2 день смотрю схемы, и преобразователи, но никак не могу определиться. Решил спросить... |
14.05.2012, 17:02 | 2 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: фонарь на 23 светодиодах, подскажите
Проще всего 4 батареек АА, последовательно каждому светодиоду - резистор 150 Ом. С разрядом батарей, яркость будет немного падать.
Можно резисторы и на меньший ток поставить, кушать будут меньше, а светить все-равно достаточно ярко. [Исправлено: AVSel, 14.05.2012 в 17:05] |
14.05.2012, 17:11 | 3 |
ну это самое простое. А как сделать так, чтобы яркость не падала, пока батарейка совсем не разрядится. Ну вот как все схемы для светодиодных фонарей на одном аккумуляторе АА, где яркость сохраняется до разряда примерно до 0.7V.
типа такой: http://msevm.com/2011/04/le... |
14.05.2012, 17:13 | 4 | |
всё просто Uвых.=3В, Uвх.=6В, I=20 мА/диод рубим лишнее напряжение сопротивлением R=(Uвх.-Uвых.)/I=3/0,02=150 указанных ом. таким макаром можно рассчитать резюк хоть на 220 В, если знать, какой ток хочешь на каждом диоде. |
14.05.2012, 17:15 | 5 | |
или линейная стабилизация через АМС7135, или древняя КРЕН как аналог или мутить импульсный стабилизатор, это уже за пределами моего мироощущения. ищи Монарха [Исправлено: blindnick, 14.05.2012 в 17:18] |
14.05.2012, 17:21 | 6 |
ну вот тут статья:
http://msevm.com/2011/04/le... написано с батарейкой работает тоже. Мне просто надо сделать, чтобы светодиоды горели с определенной яркостью. А если я их запитаю от батарейки и через резисторы - будет сажаться батарейка, яркость светодиодов будет уменьшаться. |
14.05.2012, 17:27 | 7 |
Это импульсник без стабилизации.
Со стабилизацией вам лучше ZXSC400 подойдет. |
14.05.2012, 17:57 | 8 |
подключать его надо по такой схеме, правильно?
http://www.pitaemled.biz/up... а как подключить 23 светодиода? |
14.05.2012, 20:47 | 9 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Можно взять low-drop стабилизатор регулируемый на 4-4,2В, при 4-5АА. Самостоятельно - оу, транзистор, стабилитрон. Дальше как #2, резисторы выбрать. Тогда и яркость падать не будет. А если диоды из одной коробки, то и общую яркость регулировать этим стабилизатором, немного уменьшая выходное напряжение.
От 1.5В микросхем- повышающих стабилизаторов напряжения на 0,5А не так уж и много, при этом потреблять эта штука на полной яркости будет больше 3А. [Исправлено: andory, 14.05.2012 в 20:56] |
14.05.2012, 21:34 | 10 | |
И токозадающий R5 поставить правильного номинила. На нем должно падать 300мВ. |
15.05.2012, 13:14 | 11 |
вот в общем схема получилась такая:
http://cs302208.userapi.com... взято из даташита на микросхему. Т1 - FMMT619 Zetex 40V NPN D1 - диод шоттке 1А L1 - 22мкГн R1 - 47мОм R2 - 15 Ом C1 - 2.2мкF/6V3 C2 - 2.2мкF/25V Только с конденсаторами я не понял, не мало? и R1 - 47 мОм нормально? |
15.05.2012, 13:32 | 12 | |
R1 задает максимальный импульсный ток через индуктивность, на нем должно падать 30мВ. Максимальный импульсный ток должен быть приблизительно в два раза больше максимального среднего тока потребления(потребление при самом низком напряжении питания). А вообще, схема с двумя транзисторами была помощнее... |
15.05.2012, 13:48 | 13 |
так R1 не трогать значит?
конденсаторы по 100мкФ сделать, нормально будет? |
15.05.2012, 17:07 | 14 |
Да R1 лучше не трогать, он расчитан под этот транзистор.
Импульсный ток будет ~640мА, соответственно индуктивность нужна на ~1А. Нормально, на выход можно и поменьше. |
