6310 17 6 0 |
12.05.2012, 17:43 | 1 |
Регистрация: 21.12.2011 Последняя активность: 28.01.2013 01:34
Новый фонарь не работает
Уважаемые форумчане, сегодня забрал на почте TrustFire TR-801 5-ти режимный, купил на DX. Очень интересный глюк у него: при полностью закрученной крышке фонарь либо не работает, либо светит очень слабо.
Но при начале закручивания крышки (когда она еще еле держится), иногда, фонарь начинает светить на полную мощность (по крайней мере, ярче "Яркого луча" G20 в режиме 120 люмен). Что это может быть? Как с этим справиться или требовать возврата денег? Вот он, красавец... http://www.dealextreme.com/... Заранее спасибо. |
12.05.2012, 17:53 | 2 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
Re: Новый фонарь не работает
попробовать почистить резьбы и контакта
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
12.05.2012, 18:16 | 3 |
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 09.11.2021 11:46 Адрес: Samara
Сказал(а) спасибо: 169
12.05.2012, 22:14 | 4 |
Регистрация: 07.05.2012 Последняя активность: 04.09.2013 21:03
Блин, у меня такая же фигня с Trustfire z6, что делать не знаю...
12.05.2012, 22:21 | 5 |
по браку дх без проблем примет
12.05.2012, 22:55 | 6 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
аккумы с защитой ? бывает, что пружина сильно на плату защиты давит и аккум из-за этого не работает, попробуй замкнуть минус акб а корпус металлическим предметом.
13.05.2012, 18:45 | 7 |
Сейчас замкнул контакт отверткой - светит стабильно на полную мощность, но при усилении давления на отвертку, защита аккума не отключается, к тому же на G20 пружина сильнее чем на трасте и там такого не случается.
Раскрутил и закрутил кнопку, все тоже самое, без изменений... А если по гарантии, нужно ли отправлять на DX этот фонарь и сколько это может стоить? |
13.05.2012, 18:49 | 8 |
дх компенсирует отправку и вышлет замену
13.05.2012, 18:57 | 9 |
13.05.2012, 19:03 | 10 |
они высылают новый после того как трек пробьется, так что дней 20 и будет замена, рекомендую параллельно открыть спор в сервисе и пытаться ремонтировать
13.05.2012, 19:13 | 11 |
Сроки не обрадуют, это точно))
Этот фонарь шел 2,5 месяца(( |
14.05.2012, 15:04 | 12 |
Денис
Починил?
14.05.2012, 19:44 | 13 |
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: Сегодня 11:00
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 328 раз(а) в 160 сообщениях
Разобрать и пропаять кнопку - возможно при сильном затяге пружина давит на плату и "люфтит" пайка на контактах кнопки!
14.05.2012, 20:57 | 14 |
Денис
14.05.2012, 22:20 | 15 |
15.05.2012, 13:45 | 16 |
Вот это похоже на правду судя по симптомам. Но как это сделать, может есть на форуме фотоотчет по такой работе. И если у меня не получится это исправить, как быть с DX, по гарантии явно уже деньги не вернут...
15.05.2012, 14:01 | 17 |
УРААААА, починил!!!!!!))))
Дело было не в пружине, я её проверил при максимальном нажатии на нее она работала. Проблема была в плохом контакте между платой кнопки и шайбой, которая её закручивает (по крайней мере так мне показалось)))). Всем спасибо огромное за советы! |
15.05.2012, 16:33 | 18 |
Причем шайбу надо не до конца закручивать, иначе плохо контачит...
