11800 13 6 0 |
10.05.2012, 15:29 | 1 |
Регистрация: 10.05.2012 Последняя активность: 21.06.2012 00:29
сломался фонарь TrustFire TR-3T6
Заказал фонарь TrustFire TR-3T6 у китайцев.Приехал через 30дней, но блин, не светит один из трех светодиодов(XM-L).Сам понимаю,что без разбора не разберешься.Но никак не могу добраться до светодиодов.Не могу понять как разобрать голову со светодиодами внутри или это нереально?Может кто разбирал таковой фонарь или совет какой есть-может и нету смысла лезть в эту голову.?
10.05.2012, 15:48 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Re: сломался фонарь TrustFire TR-3T6
обычно рефлектор крепится к основанию одним или несколькими винтами. А добраться до них можно, сняв плату драйвера.
Странно, вроде обычно последовательное соединение в таких случаях используется. Вероятно, выводы не работающего диода каким-то образом соединены (прижаты рефлектором, например).
grib75 (10.05.2012)
10.05.2012, 22:48 | 3 | |
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
в нём как раз таки параллельное соединение! разбирайте и делайте последовательное
Fenix TK41 JetBeam BС25 JetBeam BA10 Tank007 E09 |
11.05.2012, 03:07 | 4 |
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 17.05.2017 04:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 404
Другие китайские трехдиодники перепаивают с последовательногого на параллельное и ставят драйвер как в этом фонаре, потому что это единственный приличный китайский драйвер для трехдиодника из того что есть сейчас. А вы предлагаете делать наоборот.
Если по теме, то там надо отпаивать драйвер, как раз под широкой пружиной. И, кстати, китайцу можете написать, пусть хоть часть денег вернет(фонарь оставлю, но он требует ремонта).
Fenix e05, ld01, e11, e21, tk21, tk22, tk75, hl23 | Ti, UF-h2, UF-2100, Convoy S8, Zebra SC600, Nitecore tm11, hc50 Z H51Fw, TF tr3-t6, Jetbeam bc40W, Aurora ak-p7-5 , tk21, ld40, X60L3-219, tk-36, монарх c20c продал L2X, L2M, L2T |
11.05.2012, 20:29 | 5 |
что-то не совсем догнал, что нужно делать со светодиодами?Хочеться чтобы все светились.
11.05.2012, 21:19 | 6 |
Отпаивайте драйвер, откручивайте рефлектор и смотрите что там внутри с проводами. Скорее всего где-то отвалилась пайка.
Провода, кстати, лучше поменять на потолще. Насчет параллельного или последовательного подключения: Если все диоды соединены последовательно, и один диод при этом сгорает, то цепь разомкнется и перестанут гореть все диоды. Если все диоды соединены параллельно, и один светодиод сгорает, то двум другим из-за этого может поплохеть. Последовательное соединение как бы лучше, но пока что нету драйверов китайских под него. |
grib75 (14.05.2012)
20.06.2012, 18:54 | 7 |
Регистрация: 04.06.2012 Последняя активность: 27.02.2022 05:11
Сказал(а) спасибо: 6
Ничего что я в этой же теме?
У меня все тоже самое, только на фонаре UltraFire написано. Корпус такой же. Ваще не светит, кнопку проверил, голову теперь буду мучать. Никто не знает сколько из подмосковья стоит посылка в китай, полкило веса ? ))) |
21.06.2012, 00:29 | 8 |
У меня просто пайка внутри головы фонаря была плохая,припаял один провод и все заработало.
21.06.2012, 00:58 | 9 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Были бы Вы в Украине, я бы помог с ремонтом.
21.06.2012, 01:15 | 10 |
У меня тоже все заработало. И по той же причине, плохо был проводок в башке припаян. Светит так что я и не ожидал, умудряется сделать колхозный ксенон на соседских жигулях, только что проверил )
У меня остался совсем нубский вопрос... Как вставлять батарейки? Сейчас у меня "+" смотрит в сторону головы и упирается в пружину рядом с ней. А широкий "-" упирается в узкую кнопку. Это правильно? Мне почему-то кажется что должно быть наоборот. [Исправлено: suicide, 21.06.2012 в 01:24] |
21.06.2012, 12:59 | 11 |
Все правильно, плюсом к голове.
06.07.2012, 00:48 | 12 |
Регистрация: 06.07.2012 Последняя активность: 06.07.2012 00:48
привет. Тоже взял такой фонарик.
гонял на максимуме 20 минут. отпаялись мосфеты, NTD3055VL (On semiconductor). Заменил первыми попавшимися в руки AP15N03H со старой материнки. Заменил только их. Там осталась ещё одна микросхемка в корпусе TO-252. Нормальная замена или нет? |
07.07.2012, 10:43 | 13 |
Olight fan
чтобы узнать нормальная или нет,нужно снова включить на тот же промежуток времени.
Кстати, переданный мне на обзор TR-3T6 отлично отработал комплект аккумуляторов 18650 (а это ровно 2 часа) при внешней температуре +26С. Фонарь слегка обдувался кулером от ПК. Затем отлично отработал еще 1.5часа в прогулке по лесу при температуре порядка +24С |
user_amen (08.07.2012)
08.07.2012, 18:05 | 14 | |
Регистрация: 08.07.2012 Последняя активность: 25.10.2012 00:01
вобщем моего терпения хватило примерно на 40 минут на свежезаряженных 2-х аккумуляторах (дальше нестал гонять, спать пошёл.) всё впорядке. Правда за 40 минут радиатор нагрелся догоряча, ручка была умеренно горячая. Сдаётся мне что кетайцы просто в монтаже налажали, припоя пожалели и т.д. |
