8697 11 5 0 |
26.10.2011, 00:51 | 1 |
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22 Адрес: Украина
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Аккумулятор 18650 непонятки
В моем фонаре с недавних пор глюки происходят.
На заряженном аккумуляторе после включения в максимальный режим или (на подсаженном аккумуляторе) в средний режим, сразу после включения фонарь переключается в мин. режим. Но после встряхивания (или легкого удара) по корпусу (при включенном положении) фонарь начинает нормально работать некоторое время. Вначале думал,глюк в самом фонаре (драйвер или что то другое) Но потом вытащил аккумулятор,слегка его боком стукнул о стол, и глюки на какое то время прекратились. Попробовал так несколько раз. Однозначно глюк в аккумуляторе. Аккумулятор TrustFire 18650 Li-Ion 2400 mAh 3,7V защищенный. Что может с ним быть? И как с этим бороться? Аккумулятору около 8 месяцев. Заряжался за все время раз 8-10. |
26.10.2011, 02:11 | 2 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Re: Аккумулятор 18650 непонятки
Может, предохранительный клапан сработал? Тогда этот аккумулятор может быть опасен в использовании.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
26.10.2011, 04:33 | 3 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
26.10.2011, 18:10 | 4 |
27.10.2011, 05:09 | 5 |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 14.05.2020 05:52 Адрес: Кемерово
27.10.2011, 06:28 | 6 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Возможно проблема исчезнет если убрать защиту с аккумулятора, неконтакт может быть в ней. (С незащищенным аккумулятором нужно правильно обращаться.)
27.10.2011, 07:46 | 7 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
имхо проблема исчезнет, но нужно просто поставить новый аккумулятор а этот в утилизацию.
27.10.2011, 09:11 | 8 | |
Именно! |
27.10.2011, 12:59 | 9 |
Да, еще заметил что при зарядке посаженного аккумулятора время зарядки
резко уменьшилось. Раньше на зарядку уходило 6-8 часов.А сейчас бывает,что светодиод на зарядном тухнет в течении одного часа. И время зарядки нестабильное.Очень пляшет. Действительно похоже на плохой контакт в самом аккумуляторе. |
27.10.2011, 13:19 | 10 |
Это скорее похоже на умирание аккумов.
Аккумулятор со временем стареет, внутренне сопротивление увеличивается и аккумулятор способен отдавать все меньше и меньше энергии (за счет защиты и падения напряжения). В итоге когда он умрет он не будет способен отдавать хоть какой то вменяемый ток. |
31.10.2011, 02:54 | 11 |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Аккумулятор сдыхает!
Во многих Li аккумах стоит внутренняя защита (даже в "незащищенных") чтоб не разорвало с "выбросом пламени" в виде пластинчатых контактов, если давление внутри банки повышается, контакт размыкает цепь. Могли контакты просто окислится. UltraFire это-ж всё таки не Sanyo. Ну там ещё где то контакт может быть плохим. Если есть фонарь меньшей мощности используйте аккумулятор в нем. пока не сдохнет совсем. У меня один UF16340 123 такой, и один 18650 ноунэйм (SS Battery). Те же симптомы
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке [Исправлено: angoam, 31.10.2011 в 02:58] |
23.08.2013, 12:56 | 12 |
Регистрация: 17.08.2013 Последняя активность: 26.05.2016 11:09 Адрес: Беларусь, Дзержинск
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Не тот аккум, за который можно было бы переживать. В утиль, только защиту сорвать, может еще пригодится
