11057 19 4 0 |
22.10.2011, 20:54 | 1 |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
Чем заряжать LiPo аккумуляторы
Чем заряжать такие аккумуляторы?
http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Как у них с надежностью, и какой ток отдачи? |
22.10.2011, 21:30 | 2 |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.12.2023 09:53 Адрес: Моск. обл.
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Re: Чем заряжать LiPo аккумуляторы
Заряжать нужно зарядкой с балансиром например этой http://gadgetshop1.com/prod...
22.10.2011, 21:32 | 3 |
http://s.dealextreme.com/se... же!
Начиная с простейшего и до совсем умных моделистских зарядников с подключением к компьютеру. С надёжностью у них прилично, а вы таки с какой целью интересуетесь? Ток отдачи обычно указан для каждого аккумулятора, порядка 20-30C, где C численно равен ёмкости в ампер-часах. То есть аккумулятор 1500 мА 20С может давать токи до 30А, без поправки на китайцев. С поправкой - раза в полтора-два меньше.
22.10.2011, 21:38 | 4 |
Хочу использовать для HID фонаря, Li-ion не потянут, а для этих такой ток думаю не проблема
Serjj (25.08.2014)
22.10.2011, 21:47 | 5 |
HID на таких аккумуляторах вроде уже делали и он неплохо работал. Надо только следить, чтобы аккумулятор не перегревался от лампы и балласта. Литий-полимеры могут выдавать большие мощности не только в виде электрического тока, но и напрямую, да.
22.10.2011, 21:59 | 6 |
а как у них со взрывоопасностью при перегреве?
22.10.2011, 22:42 | 7 |
Всё хорошо у них с взрывоопасностью. Перегреешь - взорвутся
Или не взорвутся. Значит недостаточно перегрел. |
22.10.2011, 22:51 | 8 |
ясно) спасибо за ответы, а интересно можно ли им машину зимой завести
23.10.2011, 00:50 | 9 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
я почти уверен что на пару попыток (ну от емкости зависит) точно хватит
23.10.2011, 00:56 | 10 |
Ток стартера автомобильного двигателя - до 300 А. Соответственно, нужно аккумуляторов минимум 10000 мАч х 30С или 15000 мАч х 20С, лучше больше.
23.10.2011, 14:07 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Теоретически эта http://www.hobbyking.com/ho... заведёт автомобиль.
23.10.2011, 15:24 | 12 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Li-Pol и зарядки к ни лучше на www.hobbyking.com брать. Там и выбор больше, и с качеством, скорее всего, тоже.
23.10.2011, 15:56 | 13 |
по поводу аккума. ну вот например: http://www.hobbyking.com/ho...
65С постоянный и 130С "в прыжке" - то что надо для завода. |
23.10.2011, 15:57 | 14 | |
23.10.2011, 22:36 | 15 |
Deviator2x, да! Адская батарея, если верить написанному. Это же до 650 ампер в пике нагрузки и более 2400 ватт пиковой мощности. Можно сделать карманный сварочный аппарат)
24.10.2011, 01:03 | 16 |
Более реально применение карманный электрошокер. ПРавда тут проблема, что с такой батареей и убить реально...
23.01.2016, 10:12 | 17 |
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 201 раз(а) в 127 сообщениях
как правильно хранить LiPo акки, заряженными, разряженными? при какой температуре?
24.01.2016, 12:31 | 18 |
Сказал(а) спасибо: 55
31.01.2016, 17:51 | 19 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 02.04.2020 15:51
Сказал(а) спасибо: 14
А на сколько раз завести автомобиль зимой в -30 хватит такой батарейки? Там ведь не просто крутанул полсекунды и всё сразу заработало, приходится секунд по 10 крутить, а то и не один раз... На алиэкспрессе много приблуд видел для заводки авто с подсевшим аккумулятором, там все красиво так описано...
31.01.2016, 18:49 | 20 | |
ну а коли происходит и такое то пора машинку в ремонт.. у меня и в -30С максимум за пару-тройку секунд заводится 8ми летнее авто. У коллеги ради интереса тыркал мультиметром в стартерник в момент завода и видел провал напруги до 9,6V и авто при этом заводилось. Как потом оказалось из штатных 44а*ч в аккуме оставалось 4а*ч (проверял КТЦ). Для длительной работы в этих пускозарядных не особо предназначены даже провода потому как 10AWG, да и липоли выдают такие токи в режиме кратковременной нагрузки. В общем все эти приблуды придуманы для разовой помощи исправному авто, а не как постоянный костыль для "ведра с болтами". А хотите крутить дольше то собирайте сами приличную сборочку из лифера + провода эдак 6AWG. [Исправлено: VoronNew, 31.01.2016 в 18:56] |
